Здравствуйте!
Пробовал найти подобную тему, не получилось, создал новую.
Занимаюсь сборкой часов на ИН-14, замучал вопрос их правильного питания. В данный момент питание ведется напрямую от розетки через выпрямитель без конденсатора. То есть схема такая: Розетка - выпрямитель - резистор 100 КилоОм - анод лампы. Катоды без резисторов на К155ИД1. Вроде все работает... До этого стоял резистор на 180 кОм, но с ним происходили забавные вещи, на некоторых дешифраторах полностью не загорались цифры 2 и 3. В итоге лампа питается пульсирующим напряжением без какого либо сглаживания. Где то я вычитал что это полезно для длительной работы лампы.... как то так
Ну и второй вариант идеально спрямленное напряжение от повышающего преобразователя. Тут просто лень его собирать, но почему то ведь абсолютно во всех схемах питание ведется через такой преобразователь. Почему так, зачем лишние телодвижения, как лучше для долговечности ламп, если не учитывать возможные броски напряжения в сети?
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт авг 29, 2013 10:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Если вопрос по питанию, так пусть он и будет в форуме ПИТАНИЕ
