Сделать УНЧ из муз. центра на STK 490-140
нужна помощь в создании усилителя ..энные люди сломали муз центр вот я и хочу из него сделать усилитель для подключения к ПК или в АМ что лучше пока не определено.. заранее всем спасибо в содействии
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
В автомобиль сложновато будет по причине необходимости в повышателе напряжения (дополнительная сложность-не просто двухполярное, но еще и двухэтажное питание). Хотя, если купить инвертор 12-220, и если блок питания центра импульсный, то можно как есть в машине катать
Правда, колонки центра для салона плохо подходят, им надо больше пространства для нормального звука.
Даташита не нашел, есть схема из справочника http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15624 от 20 и 23 ног ищите на плате резисторы, а от них-входные кондеры, и давайте на них сигнал.
...ой, забыл спросить, чего поломали-то именно?
А название и модель центра - есть секретная тайна?вовненыч писал(а):люди сломали муз центр
Надо подождать экстрасенсов, они всё знают.
Это как ?AcousticManiac писал(а): двухэтажное питание
Раздельное питание предоконечного и оконечного каскадов.
Не, для термина
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
больше подходит вот этоAcousticManiac писал(а):двухэтажное питание
Нуууу, а я о чем? Предоконечник питается более маленьким напряжением, оконечник-высоким. На схеме сабжа в справочнике имеются +Vcc1, +Vcc2, -Vcc1, -Vcc2. Моя думай, это оно и есть, два питания.. Хотя, с другой стороны, в таблице характеристик в справочнике не указано двухэтажное питание.. Блин, как туго без нормального даташита
Справочник, если что, Турута "5000 микросхем УНЧ". Легко гуглится
