Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
У меня вот такой
(47.9 КБ) 1565 скачиваний
без буквы L работает с 2003 года,ни разу не палённый 8) .Правда метрологию ни разу не проходил :( ,ну думаю это дело поправимо :) .Всё думаю приобрести ещё вот такой
(41.24 КБ) 1764 скачивания
8) :love:
Сообщение Kmz7 »
Подделка я имею ввиду в прямом смысле слова. Когда написано mastech, а внутри все собрано с непонятным качеством на элементах с худшими параметрами чем требуется. Клоны другой разговор... Sinometer клонирует почти все модели mastech, и я натыкался на отзывы в зарубежных магазах, когда продается mastech, а присылают sinometer. И при этом найти фото этой модели именно с надписью sinometer та еще задачка. Не знаю как они по качеству, но все равно доверия такого нет.
APPA конечно хорошо, но цена.... Мне до такого далеко.
Сейчас думаю имеет ли смысл измерять индуктивность на этих мультиметрах. Если нет то конечно возьму 8628... А для температуры откалибрую старый.
Сообщение sergeuh »
Да, про фирму mastech, давно ходят разговоры, что качество пайки у них стало на много хуже. Даже сравнивая с более поздними моделями, то у тех, в этом плане было лучше. Что касается измерения индуктивности на Sinometer VC9808A+ , то на пределе 20mH прибор показывает нормально. А при измерении температуры врет на один градус меньше. Сравнивал с градусником измерения температуры тела.
Jon
Сообщение Jon »
Решил обзавестись новым мультиметром - выбор пал на Uni-T UT70a. Но вот в чем дело он существует в двух разных дизайнах - это меня и озадачивает, не подделка ли один из них
(74.78 КБ) 1987 скачиваний
(39.38 КБ) 1709 скачиваний
Сообщение Mickle »
Если есть сомнение, тогда имеет смысл остановиться на том исполнении мультиметра, которое представлено на сайте производителя http://www.uni-trend.com/UT70A.html#
Сообщение Dwit »
Посоветуйте плз более-менее нормальный мультиметр что-то около 50-60 бакинских с автопределом, автовыключением, подсветкой, кнопкой on/off.
Сообщение ploop »
Смотрел-смотрел на фотки, увидел только два разных ракурса, а дизайн вроде одинаков :)
Сообщение Йожуч »
Здравствуйте! А посоветуте недорогой мультиметр для новичка?
Сообщение kiil »
Мультиметр VC9808+ LCR метр VC6243+ (LCR-метр) UNIT UT603 Sinometr/Victor DM4070 какой из них лучше
скажите кто очень нужно
Сообщение 546vlad »
Народ, у mastech есть мультиметр с автопределами и вменяемой погрешностью ценой до $40 ? Есть интересная модель MS8268, особенно нравится функция измерения частоты до 200кГц - импульсники ковырять самое оно, но погрешность по DCV ±0.7% как-то несерьезно. Модель MS8260D по погрешности приятней (±0,1% по DCV), но ручные пределы и частота до 20кГц только.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Re:
Сообщение 546vlad »
Йожуч писал(а):Здравствуйте! А посоветуте недорогой мультиметр для новичка?
Классика: Mastech M832
Сообщение kiil »
вроди указал марки
Сообщение sergeuh »
kiil писал(а):Мультиметр VC9808+ LCR метр VC6243+ (LCR-метр) UNIT UT603 Sinometr/Victor DM4070 какой из них лучше
У меня Sinometr VC9808+. Кроме прозвонки все устраивает. Да и сейчас на многих мультиметрах она тормозная. Что касается LCR-метра то кроме UNIT UT603. Чего-то его не особо хвалят (читал отзывы пользователей на многих форумах) например тут http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=350
Сообщение dtmf »
salang писал(а):
dtmf писал(а):У меня бьйл Extech EX 520-очень медленной прибор. Внутри процесор как у Vichy , разница толко внешная. Переключатель тоже обичной-китайский )) Лучше second hand fluke 8-мая серия
что Fluke 87 лучше- это понятно. Я думал, что в новой сериии 570 что-то изменено
в лучшую сторону. Китайский переключатель у меня уже есть- утомил. Куплю Fluke тогда
Extech 520 фото внутри :
http://s017.radikal.ru/i407/1203/21/f2f8dddb5495.jpg
Сделан не очень плохо исключая переключател.
Меня дали подарок, а я оставил в мастерская, но никто не хочет работат с такой медленной прибор.
Сообщение kandor »
Есть конечно цифровик M890G сравнивал напряжение по постоянке с ADS1102CAL показывает один в один- для чего я это пишу . В сетях разный уровень помех - нет смысла тут вдаваться в подробности. Пришлось мне как-то раз ремонтировать электронное зажигание автомобильное - увы данные цифровики бессильны для измерения максимального потребления тока по постоянке и максимальной частоты прерывания в 200Гц , что соответствует 6000 об мин. Что в регулируемом БП , где на AVR 16 собран и вольтметр и амперметр. Вот пришлось прикупить Изображение мультиметр стрелочный MF47F. К стрелочным я раньше относился - ну "сквозь пальцы" Но каково мое было удивление данного китайского приспособления , когда я начал сравнивать с цифровиком M890G - по напряжению , фактически один в один. По току я мог проверить до 2 Ампер (источник питания у меня такой) , хотя сам прибор может до 10 Ампер. Но тут вот что еще меня поразило (не путайте цифровики в 600 руб с 7-9 тысячами). Этот 47F переплюнул цифровика к примеру может мерить и 08 ом и 05 ом и 02 Ома , а вот цифровик только до 1 ома. Конечно за 7-10 тысячь руб может и по точней такие величины мерить, но а как токи он будет мерить когда помехи большие по цепи? В нем два источника питания : Крона и LR14 по одной , можно заменить LR14 на АА 1.5V но емкость маленькая
К чему это я это описал. Всего по двум причинам
1 - хорошо иметь в своем арсенале такой тип мультимера
2 - Да дело в том что инструкция очень грамотно написана , но я так и не смог вникнуть - кто так пишет как курица лапой , черт ногу сломит на ихнем языке. Может у кого есть такой : ну к примеру как им емкостя мерить. для чего там стоят светодиоды ?
Последний раз редактировалось kandor Вт окт 22, 2013 00:46:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergeinn »
kandor писал(а):2 - Да дело в том что инструкция очень грамотно написана , но я так и не смог вникнуть - кто так пишет как курица лапой , черт ногу сломит на ихнем языке. Может у кого есть такой : ну к примеру как им емкостя мерить. для чего там стоят светодиоды ?
К сожалению найти инструкцию в сети не получилось, потому остаются только предположения. :roll:
Светодиоды по всей видимости для определения логических уровней. На переключателе есть соответствующий предел измерения с надписью "DATA" справа внизу.
Измерение ёмкости связано каким то образом с диапазоном измерения сопротивлений. По всей видимости на этих диапазонах (измерении сопротивлений) подаётся сигнал с определённой частотой. В итоге замеряется сопротивление конденсатора на этой частоте и показания считываются по шкале. Соотношения показаний на шкале с выбранным диапазоном измерений надо уточнять по инструкции или методом проб на конденсаторах с более-менее точно известной ёмкостью.
Сообщение kandor »
Спасибо Sergeinn- сам искал в сети но увы!!!! Вот инструкция http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60d6h02kk.JPG и обратная сторона мяядали http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60d6h127e.JPG - Вот и думаю сколько принять на грудь , дабы понять инструкцию или пригласить с Якутии ну забыл как звать , который с бубном. И маленький отчет при напруге 2.5 вольта и прочее http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de88qbz.JPG
http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de8bczj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de89umd.JPG
Сам прибор http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de87pfo.JPG
Сопративление в 1 Ом http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de8cpkr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de8docy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60de8giuo.JPG
Может кому и пригодиться
Пытался на DATA с M890G на Омах подать - ноль эмоций. А если судить как раньше наши совдеповские - для проверки конденсаторов нужно было в 220 совать при 50 Гц - мало вероятного - будем мучать его - познание -это великая сила
Сообщение AlexLimex »
kandor
Вы уж меня извините, но как можно вот это называть прибором.. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5883002871
Это показометр с погрешностью http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 3292594625 5% на напряжении и 10% на сопротивлении.
Китайцы отжигают иногда в приборостроении но есть и нормальные бренды у них.
kandor писал(а):Спасибо Sergeinn- сам искал в сети но увы!!!! Вот инструкция http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60d6h02kk.JPG и обратная сторона мяядали http://img.radiokot.ru/files/13359/medium/60d6h127e.JPG - Вот и думаю сколько принять на грудь , дабы понять инструкцию или пригласить с Якутии ну забыл как звать , который с бубном.
Очевидно что данный прибор попал в Россию по "серым" каналам. Даже на приборе надписи на китайском, при этом на внешний рынок приборы поступают с надписями на них и инструкциями, по крайней мере на английском языке. Если есть интернет сайт фирмы производителя прибора, можно там попытаться отыскать инструкцию на английском. Правда это при условии, что данные приборы поставлялись на внешний рынок и не предназначались для использования исключительно внутри страны.
Сообщение kandor »
AlexLimex писал(а):
kandor
Ну прежде чем так высказывать будьте добры покажите наши приборы , ну к примеру ТЛ4М или аналог, НО СОВЕТСКИЙ ОТЖИГ
Как не странно но на таких показометрах и корабли космические летали. Вам не кажеться странным ув. AlexLimex
Вернуться в «Измерения»
