Тут такое дело, что вобще невозможно подсчитать точно, только примерно прикинуть, а лучше - испытания, зная примерно как работал. Ток потребления электроники во сне теперь 0,02 ма, плюс импульсное потребление при накачке - а вот сколько его - зависит от фона, добротности изготовления, качества компонентов, лака которым покрыли, или вообще не покрыли - тогда какая влажность воздуха - это у каждого как ни крути своё. Плюс к этому, сколько дозик провел в активном режиме - сколько раз и на сколько времени включали, включен ли звук на импульсы, и какой, включен ли звук на клавиши, или на клавиши и/или импульсы вкюлючена вибра, тогда еще вопрос какая вибра. Плюс к этому - пользовались ли фонариком, какие там светодиоды поставили, какой резистор, сколько светили таким фонариком.
Всем кого заинтересовала плата прошу в личку или в ветку Сталкера, здесь обсуждаем другой девайс. Платы я так для примера показал так как от «Rad-Boy» оказались не презентабельные
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Вообще никаких секретов. Обычный ЛУТ, все уже происходит на уровне рефлексов сказать сколь надо времени не могу с каждой платой по разному. Лужение химическое "Жидкое Олово" http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz Если что конкретно интересует, скрывать не буду
Сколько оно теперь будет работать на одной зарядке от аккума 1000mAh,...
В светодиодных брелках-фонариках с солнечной батареей попадаются вполне подходящие акк. малой емкости, порядка 30мАч, можно достаточно быстро все выяснить. Саморазряд(потеря емкости) приличных акк. 20-30% в год, через 3-5лет - только в помойку. При этом пересчитанная на 3В емкость АА батарейки может вполне соизмеримой.
Не люблю огорчать, но это как раз их тех, с котрыми мне не удалось договориться - Эпсон(красная точка, зелёный "текстолит"). Не будет работать с этим проектом.
UPD Поправка, который справа возможно подойдёт. Уточните по фотам(это тоже филипс, прекрасно работает, проверено):
Дисплей который справа, по ветке чуть выше выкладывал, не получается сфоткать межает зеркальная поверхность. Сегодня вечером прошью МК и тогда сразу видно будет. Никакого криминала не будет если без нижней платы (где датчик, умножитель, транс) включу и прошью? Кроме того что счета не будет, увидеть картинку хотябы.
Счёта не будет, через некоторое время будет ругаться что нет импульсов, а так всё должно работать. Заодно можно проверить норму потребления чисто электроникой.
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 17:43:36 Сообщений: 15 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Доброго!
для дисплеев
А RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i", его отличие - подсветка у них 2,6-4вольта вместо 5,5-8,5 а питание дисплея от 2,1в до 2,7в.
требуется менять прошивку?
Вопрос 2, Купил аккумулятор LP404261-PCB Литий-полимерный, 3.7 В 1000 мАч, с контроллером заряда. Контроллер выкидывать? Или как его юзать?)
Прошивка та же. Актуальная версия 3.0, есть в теме.
Это не контроллер, это защита аккумулятора от критических состояний. Оставлять, с ней лучше чем без нее, защитит аккум, если например, КЗ будет на плате. Подключайте через защиту, стандартно. Если интересно, этот "контроллер заряда", разбирали тут в теме, на 5й странице.
