MadOrc писал(а):...выкладываю исправленные прошивки
MadOrc спасибо!
Galizin - Молодец!
Galizin писал(а):Это очень просто посчитать
MadOrc писал(а): тем более платы... не каждый завод так сделает
MadOrc писал(а): Сколько оно теперь будет работать на одной зарядке от аккума 1000mAh,...
MadOrc писал(а): первичка 8,45 мкГн, вторичка 13,54 мГн.
Необходимость таки-первысила лень, доделал LC-метр.
Александр76 писал(а):Если не секрет,какой ?
SergeyK писал(а):Внешне вроде оно, что скажете?
MadOrc писал(а):UPD Поправка, который справа возможно подойдёт. Уточните по фотам(это тоже филипс, прекрасно работает, проверено):
SergeyK писал(а):Никакого криминала не будет если без нижней платы (где датчик, умножитель, транс) включу и прошью? Кроме того что счета не будет, увидеть картинку хотябы.
требуется менять прошивку?А RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i", его отличие - подсветка у них 2,6-4вольта вместо 5,5-8,5 а питание дисплея от 2,1в до 2,7в.
west87 писал(а):требуется менять прошивку?
Вопрос 2, Купил аккумулятор LP404261-PCB Литий-полимерный, 3.7 В 1000 мАч, с контроллером заряда. Контроллер выкидывать? Или как его юзать?)
