Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн апр 13, 2026 19:46:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4802 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:48:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Все привет! Народ, может кто подскажет - все перерыл, ничего не нашел, какие есть зарубежные аналоги у "нашего" тиристора КУ202Н?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:32:43
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 770
По корпусу (если металлический) то вряд-ли. По параметрам у Филипса серия ВТС... например. Можно и симистор использовать, для большинства применений он вполне заменит тиристор.
 Заголовок сообщения: 2T3851
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:27:43
добрый день всем!
подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2Т3851?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 16:37:42
Рейтинг сообщений: 15
шо за зверь? где стоит?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:14:11
он в этой как ее??????? ЛЕН радиостанция, в трубке микрофонный усилитель вроде так называется
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 17:17:14
СМДшный чтоли? а фиг его знает... кт3102 влепи или 3107
 Заголовок сообщения: GT40T301
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:31:21
Карма: 11
Товарищи! По работе нужно приобрести IGBT-модуль GT40T301, которого ни в Чипе, ни в Медведе и прочих, как оказалось нет... Может подскажете какие-нибудь аналоги сего девайса?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:45:42
да ладна тебе :)
плохо искал, значит :) http://efind.ru/icsearch/?search=GT40T301
ну подождать привоза всетаки потребуется :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:28:38
Мявтор!
А чем можно заменить варикап BB202? Вот его характеристики:
Cd diode capacitance
VR = 0.2; f = 1 MHz;
28.2 - 33.5 pF
VR = 2.3; f = 1 MHz;
7.2 - 11.2 pF
Варикапы нужны для ФМ-приемника на TEA5768. В Москве нигде в розницу не нашел..
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:38:57
КВ901Г (или КВ109... всё вголове перемешалось) поставь, правда я на СХА1238 собирал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:10:18
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
smd.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:16:07
народ, вы, прежде чем заявлять о том, что не нашли нигде, искали?
Дельта электроника (Москва) - BB202 по 16р в розницу, как это не нашел?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:22:26
Мявтор!
В дельте нет их сейчас в наличии. По крайней мере сегодня днем, когда я туда звонил, не было. Так что не нужно возмущаться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:28:33
ну так заказывать надо, йомайо! неужто все фирмы Москвы так и ждут, пока ты к ним за варикапом приедешь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 15:49:27
Мявтор!
Уважаемый Старый ржавый электронщик, если бы все было так просто, то я бы и не спрашивал. Все-таки не первый день живу на этом свете. Варикапов BB202 нигде нет в розницу, а заказывать тысячу штук не хочется совсем.
КВ109Г похож по электрическим характеристикам, попробую поставить их.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 22:22:30
Здравствуйте все!
Хочу собрать простенький блок питания. Назначение-подключение автомобильных аудио девайсов для проверок , отладок. Нашёл трансформатор размером с хороший кулак,собрал мостик из четырёх диодов, при подключении фильтрующего кондера -два из трёх нагрелись и припухли(2200 мФ 35 В) . Неисправны? Или это -норма для электролитов, я помню, что при совецкой власти ставились бумажные конденсаторы?
Вторичная обмотка выполнена проводом 1.0, четыре вывода с кратным напряжением-9, 18, 27 и 36 . Использовал вывод 18.анпряжение получается очень высоким, надо понижать.
Схема(http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/) , которую нашёл у вас выглядит очень простой и доступной.
Проблема- доступа к российской элементной базе не имею, а чем заменить указанные в схеме детали- не знаю . Поискал в нете , выяснил, что у транзисторов - десяток характеристик, и непонятно по каким признакам просить в магазине.
Да , забыл сказать, что электроникой владею на уровне этого моста из четырёх диодов.
Вопрос - чем заменить указанные у вас транзисторы КТ на импортные, работающие с токами в 5-6 А?
Спасибо заранее. Приятно побывать на вашем сайте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:09:22
Рейтинг сообщений: 32
Уважаемый Lens! Здесь на форуме есть целый раздел "Питание", и в частности темы
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1997
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2011 и многие другие.
Для поиска аналогов надо вопрос формулировать конкретнее. В указанной Вами статье подробно расписан расчёт и подбор параметров выпрямителя.
А конденсаторы греться и "пухнуть" не должны - вывод: либо полярность попутана, либо они "дохлые" (с утечкой).
Проверить электролитический (оксидный) кондесатор довольно просто: включаем тестер на измерение сопротивления (сотни кОм), подключаем конденсатор, соблюдая полярность щупов. Внимание! Полярность щупов при измерении сопротивлений (и даже на разных пределах) может быть другой отностиельно клемм +U (+I) или -U (-I).
Если кодер хороший, сначала следует бросок сопротивления почти до нуля, затем оно (по мере заряда конд.) начинает медленно (чем больше ёмкость, тем медленней) увеличиваться. Если сопротивление достигнет 100-120 кОм и более - кондер в норме, если остановится до 100 кОм - выкинуть такой кондер (или сдать на цветмет) - у него большая утечка (пробой).
 Заголовок сообщения: Re: 2T3851
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:21:56
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=2T3851
В моём Льне стоят КТ361
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 06:50:59
Всё понял! Спасибо! Пошёл учить матчасть!
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 06:53:04
Прошу прощения, Гость- это я. Написал не входя.
