Очень нужна схема ИП для телефона
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте. Поогите пожалуйста, подскажите пожалуйста схему [Если такова существует] для питания мобильного телефона от сети без АКБ НАпример на телефон Nokia 1110i Это нужно для самопальной GSM сигнализации, уже всё готово, осталось решить вопрос с питанием. Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. © Вт авг 27, 2013 14:33:42, всего редактировалось 1 раз.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
- Maykill
- Друг Кота
Re: Очень нужна ИП для телефона
видел похожую тему на
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:26250
вроде сошлись на том, что родная зарядка не потянет
От смартфона зарядка подойдет - 1а 5вольт , разобрать и уменьшить выходное напряжение до 4,2 в . На третий вывод батареи в телефон поставить терморезистор или просто резистор на минус .
- C.O.B.R.A. ©
Зарядка вряд ли потянет. На смартфонах там не 1А тока а всего лишь 750-800мА А телефон в режиме поиска сети и звонка прилично кушает. Так что вряд ли. Нужно что-то помощнее. Как вариант, что если использовать БП сигнализации, там стоит 60 ватный трансформатор на 12 вольт. На выходе 13.5. Обще употребление не больше 1А так что запас мощности на трансформаторе ещё есть, что если взять ещё один выход перемеки, отдельный диодный мост, выпрямить переменный ток и стабилизировать 5V а на центральную клему кинуть резистор относительно минуса? Если да, то какой нужен резистор? Мощность и сопротивление всмысле
Re: Очень нужна схема ИП для телефона
Когдато собирал подобное. Из старой батареи достал платку защиты и использовал для среднего контакта, но батарея из электролитов заместо аккумулятора необходима и провода как можно толще и короче. БП самодельный около 1 Ампера. Испытания показали, что телефон жрёт довольно таки не много, до 0.4А, а вот в импульсе может достигать свыше Ампера (конкретно не замерял) поэтому проблему решили тысячи микрофарад. Подсветку сразу откиньте.
- C.O.B.R.A. ©
Можете дать более точные параметры питания (В среднем) Какое напряжение пиковое для телефона, дабы не сжечь ничего. 5 вольт стабилизированые не спалят телефон? Или нужно ещё меньше?
Подавали 4 Вольта- полёт нормальный, но изначально подали 5 Вольт, телефон выдержал, но токи зашкаливали (неизвестно долго ли он бы проработал
). Это всё интересно наблюдать на лабораторном БП.
). Это всё интересно наблюдать на лабораторном БП.- C.O.B.R.A. ©
Значит телефону нужно для питания 4 - 4,5 вольта. Можете показать схему стабилзатора для телефона на такое напряжение? Я пока найду свою, и чуть позже покажу, посмотрите, сгодится ли она.
Из линейных возможно подойдёт LM317, а из импульсных регулируемая LM2576. Можно линейный стабилизатор собрать на рассыпухе. Выбирать Вам.
C.O.B.R.A. © писал(а):Зарядка вряд ли потянет. На смартфонах там не 1А тока а всего лишь 750-800мА
Зарядки фирменные , на них написано 1а 5в , а телефон нокиа 1110 в режиме передачи не потребляет более 1 а .
Я говорю про хорошие смартфоны и КПК .
Максимальное напряжение для телефона от БП равно напряжению полностью заряженного аккума 4,2 в . Больше подавать нежелательно ,а то телефон не поймет калибровки в прошивке .
Схема и фото подобной зарядки на Viper12a
- (177.96 КБ) 1182 скачивания
Последний раз редактировалось jonpim Вт авг 27, 2013 15:46:15, всего редактировалось 3 раза.
- C.O.B.R.A. ©
Так реально?
И что подать на центральный вывод? (Что в телефоне) Резистор относительно минуса. А какой резистор то? Мощность, сопротивление.
Замерь сопротивление в батарейке на среднем выводе относительно минуса , мощность любая .
А на лм-ке выход должен быть с кондером 1000 мкф 6,3 в , а то работать не будет .
- C.O.B.R.A. ©
Хорошо. Спасибо. Понял
есть зарядки для планшетов, 5V 2A, собраны качественно, в рознице стоят 500-700р. потянут наверняка, т.к. у этого телефона в импульсе ток редко зашкаливает за 2A. плюс гасящий напряжение диод, типа 1n4004, на нем упадет порядка 0,5V, и конденсатор. средний вывод достаточно посадить на минус, ничего страшного, все работать будет
- C.O.B.R.A. ©
Спаял питание на 7812 и 317 стабилизаторах. Схему чуть пощзже выложу. На выходе 4.09-4.12 вольт. Вроде всё нормально.
- C.O.B.R.A. ©
В общем, вот сия схема. Что скажете? Можно ли такой схемой питать телефон? Сейчас она работает, вроде всё нормально. Ставил симку, и звонил по нему, всё нормально, стабилизаторы на маленьком радиаторе еле теплые.
Напряжение всегда 4.11 - 4.12 V DC
Употребление тока:
Ждущий режим 0-10 мА
Ждущий режим при вкл. подсветке: 30-45 мА
Разговор: 120-160 мА
Что скажете? Нормальные параметры?
Ах да, забыл указать параметры резистора, что стоит на центральный контакт питания телефона: 47 кОм 1Wt
Диодный мост 2-х амперный, он работает не только на питание телефона, а и на саму сигнализацию, точнее, на её контроль и на кулер охлаждения. В будущем, он же будет питать датчики дыма 1-3 шт.
А на сигнал тревоги (Тобишь сирену и моргающая красная светодиодная лента) используется отдельный трансформатор, диодный мост и стабилизатор
В цепи сигнализации, Провод питания телефона, а именно плюсовой контакт, проходит через реле, дабы после отключения питания сигнализации, телефон не помирал постоянно в конвульсиях на остатках заряда конденсаторов.
Кого заинтересовала моя GSM сигнализация в целом, могу выложить схемы
Употребление тока:
