Термостатированый опорный генератор ДЛИ.3.261.005
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yurij18 »
Есть у меня частотомер Ч3-54, в нем находится опорный генератор ДЛИ3.261.005
Он работает, но мою кошачье любопытство задевает его происхождение и что там внутри)
Нигде не могу найти подобных. Из тех, что мне знакомы - знаю:
ЯЕ3.261.026, часто находится в Ч3-54, Ч3-57
ЯЕ3.261.023, замечен в Ч3-44
Вопрос к знатокам. Кто держал в руках ДЛИ3.261.005? Что там внутри? Кварц в термостате - сосуде Дьюара???
Сообщение Mickle »
Кто же мешает удовлетворить любопытство и снять корпус с генератора ? :)
Та же стекляшка, что и в остальных генераторах.
Сообщение Yurij18 »
Я тоже так думаю, но смущают его размеры (слишком компактные в отличии от тех, что мне встречались до 88 года выпуска), возможно, что там такой кварц:
Вскрывать не хочется, чтоб не нарушить его свойства, к тому-же он очень надежно установлен.
Сообщение Дмитрий М »
Если и тот и тот стояли в одном и том же частотомере Ч3-54 то скорее всего или завод поменялся в процессе выпуска частотомеров или было исполнение для военных и для гражданских, там могли стоят разные генераторы по ТУ (транзисторы 2Т вместо КТ например). Как известно было два варианта Ч3-54, с золотыми разъёмами на кроссплате и жопке (вояцкие) и с обычными. Возможно разная маркировка одинаковых генераторов оттуда же.
Сообщение Yurij18 »
Дмитрий М писал(а):Если и тот и тот стояли в одном и том же частотомере Ч3-54 то скорее всего или завод поменялся в процессе выпуска частотомеров или было исполнение для военных и для гражданских, там могли стоят разные генераторы по ТУ (транзисторы 2Т вместо КТ например). Как известно было два варианта Ч3-54, с золотыми разъёмами на кроссплате и жопке (вояцкие) и с обычными. Возможно разная маркировка одинаковых генераторов оттуда же.
Наблюдаю за приборами, могу точно сказать, что с золочеными разъемами «Меридиан» (ранее Киевский завод «Радиоприбор») Ч3-54 выпускал до 1981 года, далее с обычными. Также у меня был Ч3-54 1984 года выпуска с обычными разъемами, но в нем стоял ЯЕ3.261.026. Этот 89 года, в общем такая делема :)
RP
Сообщение RP »
Такой же генератор применяется в Ч3-63. Вот пруф http://s47.radikal.ru/i115/1104/41/358da6263a10.jpg
Видимо, и в 54й решили ставить более новый, малогабаритный (а может и еще чего там изменилось) опорник.
Вернуться в «Измерения»
