Колонки от электрофона Школьный, модернизация
Сообщение valeramalko »
В общем имеется 2 колонки от ЭП Школьный в хорошем состоянии, внутри по 10ГДШ2-4
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/shkolniy_st00.jpg
Задача: использовать их для озвучивания кино с компьютера. Усилитель на lm3886 по стандартной схеме.
Внутри нет мешка с ватой, может вытащили, не знаю, на передней панели пластмассовый гриль.
Хочется, максимально использовать данные динамики, может есть советы по корпусу инаполнению ватой, буду благодарен
AGILIA KDE
Сообщение koyodza »
Сзади что: закрытый ящик или ПАС (фанерка с отверстиями)? Если закрытый ящик, можете просто приклеить внутри (чтобы не болтался) кусок поролона или мешок с ватой, где-то 10-20% от объёма достаточно, больше не нужно.
Корпус ЗЯ
AGILIA KDE
Сообщение бабай »
55 грамм распушенной хлопковой ваты в марлевом мешке . объемом 2.2 литра.
а что с грилем, может его снять и из ткани сделать?
AGILIA KDE
Сообщение Чумак »
Если дребезга, призвуков нет при большой мощности, то и не нужно совсем.
Сообщение Gigavolt »
Не понимаю-нафига реставрировать хлам.Разве что по великой нужде.Я когда то был приверженцем акустики производства СССР,пока не послушал импорт,монитор аудио,самую дешёвую,серии бронза.Произошёл разрыв шаблона-эти импортные малявки :))) звучали лучше сссровских "гробов" :))
Сообщение sergeisams »
Gigavolt писал(а):Не понимаю-нафига реставрировать хлам
Что тут не понятного? :dont_know:
Для начала - внимательно надо прочитать первое сообщение. Автору нужны колонки для
valeramalko писал(а):Задача: использовать их для озвучивания кино с компьютера.
Плюс к этому уже
valeramalko писал(а):имеется 2 колонки от ЭП Школьный в хорошем состоянии
и не надо делать лишние затраты.
И последнее -
Gigavolt писал(а):Произошёл разрыв шаблона-эти импортные малявки звучали лучше сссровских "гробов"
у каждого свои уши, свои условия прослушивания и т.д. Как гласит народная пословица - " На вкус и цвет - товарищей нет".
Как-то так.
Последний раз редактировалось sergeisams Пн сен 02, 2013 21:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
Нормальные советские колонки, если ничего не сломано, не дребезжит и динамики не порваны, то широкополосники вполне сносно звучат, получше большинства двух- и трёхполосных советских колонок, естественно с учётом поправки на мощность. Если состояние хорошее, просто привести в порядок и можно пользоваться.
