ВСЁ про Sprint Layout
BandBass
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение BandBass »
Спасибо за помощь! буду пробовать! у самого подозрение на принтер потому как на работе напечатал все нормально стало.
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
veni
Сообщение veni »
Проблем!
Никак не могу асоциировать файлы *.lay или *.lay6 для открытия с Sprint Lyout 6 по подразумевание! Это на служебный компютер . Windows 7 Enterprise x64 . Програма нормально устанавливается в Program files x86, потом единственный способ откр. надо сначале запустит програму и потом нажимая "открыть". На мой собственный комп. где XP x 86 такого проблема неть!
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
а если файлы LAY открывать с шифтом, и выбрать "Открыть с помощью..."?
А что происходит когда пытаешься открыть LAY-файл?
Ассоциации можно настроить еще в "панель управления" - "Программы по умолчанию".
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а что если ради прикола почитать форум парой страниц назад? там уже об этом говорилось. наверное надо сделать узелок "ассоциация файлов":)
блин, сам полистал и не нашел, как страницы быстро пллодятся, аки китайцы :)
надо просто после того как указал чем открывать такие файлы, поставить галочку всегда....:)
можно в свойствах файла указать чем открывать. скпин не могу выставить сам в ХР сижу, семерка нравится, но там нет дров для моего любимого TVTunerа, а теперь и для видеокарты, хотя она и новее:( ,
Я его полностью поддерживаю.
E71
Сообщение E71 »
только что SL6 обновился. Качаем.. :dont_know:
veni
Сообщение veni »
Откуда?
Это с Google переводчик с сайта Майкрософт.
un8pa
Сообщение un8pa »
Eddy71 писал(а):только что SL6 обновился. Качаем.. :dont_know:
От этого нет никакой пользы, испортите инсталированую руссифицированую программу. Подождем что скажет UA3WM.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Не могу найти тот баг (загрузка многослойных плат), на который ссылается Пруссель. Смысла в обновлении пока не вижу. Если это действительно принципиальная ошибка в программе, то подскажите.
Adusik
Сообщение Adusik »
У кого есть макрос USBA-1M для поверхтностного монтажа для Sprint Layout?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот все что у меня нашлось, может какой подойдет
usb.zip
(18.65 КБ) 641 скачивание
E71
Сообщение E71 »
un8pa писал(а):От этого нет никакой пользы, испортите инсталированую руссифицированую программу. Подождем что скажет UA3WM.
Зачем-то ж обновили. Значит были незамеченные нами баги. (пользуюсь англ. версией)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если тупо гоняться за всеми обновлениями, той же Windows, ни к чему хорошему это не приведет.
скажем так, обнаружена уязвимость...
вопрос, на сколько часто ломают Ваш компьютер, чтобы влезть в него, и насколько у вас важная информация, которую вы прячете от окружающих?
Так и здесь. если не замечено траблов, какой смысл обновляться, если через 2 недели выйдет новая версия?
Siper
Сообщение Siper »
Ни у кого не завалялся макрос под такой разьем Ethernet?
GMAP
Сообщение GMAP »
Siper писал(а):Ни у кого не завалялся макрос под такой разьем Ethernet?
http://realtek.info/pdf/both/LU1Txxx_Series.pdf Сделайте самостоятельно, минут так за 5-10, особых талантов не нужно, заодно появится опыт.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Вот, какаойто валялся под столом
ethernet.zip
(24.75 КБ) 268 скачиваний
Sub
Сообщение Sub »
Давненько я на форум не заглядывал. 8) Народ в неведении, что Пруссель замутил. :shock:
UA3WM писал(а):Не могу найти тот баг .......... то подскажите.
Подсказываю .....
oleg63m писал(а):Зачем-то ж обновили. Значит были незамеченные нами баги.
Совершенно верно - незамеченные, т. к. мало кто делает многослойные платы в домашних условиях. Да и вообще, делает-ли?
Я сам кроме двухслойных плат, многослойные не делаю. :)) Да и фрезеровку не делаю, поэтому и не вдавался в подробности этих обновлений.
Глючок с отображением слоёв многослойной платы появился после обновления от 02.07.13г. - уже исправлено. Не стоит ругать Прусселя, за всем не уследишь. Видимо его сотрудник сделал "улучшение", а Пруссель доверился и не проверил. Да и как всё проверить, до сих-пор маленькие глюки вылазят. Все обновления вытекают вследствии тестирования программы сотрудниками компании Прусселя и Фельдмана, а так же в результате предложений, претензий и замечаний высказанных на форуме АВАСОМ.
Подробно на последнем обновлении останавливаться не буду, чем оно вызвано, можете почитать по адресу: http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... a2fdc3cefd
Там же человек выложил тестовый файл с проблемой.
P.S. Вот последние два обновления. Перевод не дословный а смысловой, чтобы понятно было. Смысл уточнён в процессе общения с Прусселем.
15.08.2013г.
- Исправлена ошибка отображения слоёв многослойной платы;
02.07.2013г.
- улучшена фрезеровка сложных структур;
- устранена проблема не корректного отображения термоконтактов некоторых макросов;
skn_57
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Не знаю! 02.07 вроде все работает как нужно!
многослойная.rar
(1.08 КБ) 260 скачиваний
Sub
Сообщение Sub »
Тем, кто увлекается фрезеровкой плат, советую почитать эту ветку форума АВАСОМ:
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vi ... 2d1a3171c2
А это сама программа SL2M3 – дополнительная, для фрезеровки с использованием файлов HPGL. На немецком языке, но переводится корректно даже он-лайн переводчиком.
http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/sl2m3.html
skn_57
aeze
Сообщение aeze »
можно ли как нить повернуть компонент на произвольный угол а не 45 градусов?
fsem
Сообщение fsem »
Выбирай любой угол,меньше 0.5 градуса не пробовал, незачем, см. картинку.
(30.01 КБ) 557 скачиваний
