Опознание SMD радиоэлементов
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
что такое 293A50 (4 ноги) и RHW BH-16 (3 ноги и теплоотвод)
и что такое c28d5dq1 ниже 568 ниже A26Z
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Alexeyslav
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Alexeyslav »
Первые две детальки - производитель ON Semiconductor
Первая деталь -какой-то диод,
Вторая деталь - транзистор.
Device Marking
BCP56T1-10 = BH
BCP56-10T1 = BH-10
BCP56-16T1 = BH-16
High Current: 1.0 Amp
Подозреваю, диод тоже можно найти на официальном сайте производителя.
vas455
Сообщение vas455 »
Осталось найти 525U3J и c2805DQ1
293A50 это 5вольтовая кренка (наша 78l05 so-8 распоновка та же)
итак с2805dq1 это ucc2805 я нашел даташит (он во вложении, чем распространенным можно заменить?
UCC2805D_1.pdf
(379.96 КБ) 740 скачиваний
sanntex
Сообщение sanntex »
Ув. мудрые коты прошу помощи в опознании.
после многих проектов оставались остатки скидывал в кучу решил рассортировать а там больше 100 наименований и некоторые не могу опознать!
1. sot 23-5 маркировка KWKS предположение MCP73811
2.sot 23 маркировка HWAG
3. sot 23 маркировка RAFX
4. как бы DO214 маркировка LT923 ниже B340 припоминаю якобы шотки на какой то преобразователь на прозвонке диодов 192 Ом
5. SOD123 маркировка R2 прозвонка 195 Ом
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Alexeyslav
На прозвонке диодов прибор показывает не сопротивление, а падение напряжения в миливольтах при фиксированном токе.
koyodza
Сообщение koyodza »
sanntex писал(а):4. как бы DO214 маркировка LT923 ниже B340 припоминаю якобы шотки на какой то преобразователь на прозвонке диодов 192 Ом
Это и есть диод с барьером Шоттки B340 http://www.diodes.com/datasheets/ds30923.pdf
В выводном DO-201 бывает SB340
Насчёт R2 не уверен, вероятно MBR0520
sanntex
Сообщение sanntex »
да с диодами разобрались все подходит СПАСИБО!!!
vas455
Сообщение vas455 »
Sot-23 маркировка 053A
опознать не смог
uragan3918
определение SMD компонента
Сообщение uragan3918 »
здравствуйте, доброго времени суток уважаемые товарищи!!!!
принесли видеокарту geforce 240 1gb, после смены системы охлаждения перестала работать, при внешнем осмотре, оказалось что был раздавлен SMD компонент, внешне выглядит вроде как транзистор, имеет три вывода (два с низу, один сверху) удалось прочитать маркировку L43 погуглив так и не понял, то ли это транзистор, то ли диод шоттки, подскажите пожалуйста уважаемые товарищи знатоки что же это за зверёк такой???
заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!
Сюда перенес.
Martin76
Сообщение Martin76 »
BAT54C имеет маркировку L43.
uragan3918
Martin76
спасибо, вроде разобрался что к чему, тока хрен знает где найти такой, звонил в наш магазин радиодеталей там не было и нет, на старых платах тож вроде как нет, ну зная конкретно деталь будет легче, будем пробовать искать!!!!
AndrNet
Сообщение AndrNet »
uragan3918 писал(а):Martin76
На выбирай маркировку.
Martin76
uragan3918 писал(а):тока хрен знает где найти такой,
ВАТ54A,C,S,W -вроде бы самый что ни на есть ширпотреб, как 4148, ВС8хх и 2N7002.
typhoon
Сообщение typhoon »
Товарищи! Помогите определить сгоревший элемент. Я думаю, что сгоревший элемент такой же, что и в оранжевой рамке. Плата пульта противопожарной системы "Стрелец ПУ-Р"
(23.28 КБ) 966 скачиваний
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
так это конденсатор
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
typhoon
Сообщение typhoon »
_RUS73_, спасибо! :))
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Подскажите, что это?
http://s020.radikal.ru/i717/1309/f6/4bc44ab0d2f8.jpg
Находятся в китайфоне. PT116 стоит недалеко от микрофона, DN733 - в районе проца-памяти.
Спасибо.
vas455
Сообщение vas455 »
TripleKill писал(а):Подскажите, что это?
PT116
это обычный полевичёк
можно заменить на любой подходящий, например
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 424DV.html
TripleKill
Спасибо, но мне не заменять, мне б знать параметры. Нашёл пол-кишков от телефона, сдуваю вот)
Только как-то они не гуглятся, ни на datasheetarchive, ни на s-manuals.
servnt
Сообщение servnt »
Приветствую, коты...
Помогите определить - SOT-23, надпись HKDH1
PS: сам нашел - это IRLML5203
Последний раз редактировалось servnt Вс сен 22, 2013 22:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
