denisik2593 писал(а):вот чего я нашел в инете:
что скажите о
Скажем так: художник, от слова = ХУДО! А нормальный инженер рисует чертежи, а не красивые картинки, тем более с грубыми ошиПками.
Кстати: Ваш рисуночек в первом посте - тоже проситься в помойку!
Рисуют примерно такие чертежи (на каждом проводе ещё указывают марку и сечение ) - см вложение.
Денисик, есть нормальная чертежная прога, не надо в Паинте мудохаться. Например: СпринтЛайоут: рисуешь четкие детали и потом просто раскидываешь их копии по месту.
Проводная связь рисуется не "звездой" а последовательно. Каждый электромонтажник помнит способ подключения приборов к проводке: параллельное в основном и последовательно = расцепитель: выключатель или автомат).
На чертеже нет данных: где именно протянуть провода, но каждый электромотнажник помнит: никаких - наискосок, только горизонтально - под потолком и вертикально: спуск на выключатель или розетку). Распаячная розетка устанавливается в оптимально удобном месте. Вводной щиток - перед входом(неправильно выразился...напротив входной двери, это правило безопасности: уходя, увидел...отключи...убегая от пожара = отключи!) в дом и поближе к линии питания дома.
Способ прокладки(вертикально -горизонтальный) предохраняет проводку от случайного перешиба сверлом, гвоздем и т. п при монтаже навесных предметов на стены. Под потолком: меньше вероятности возгорания от проводки в случае перегрева проводника или искрения в распаячной коробке(хотя искрение просто недопустимо). Все отверстия, где проходят вертикальные связи между этажами, затыкаются негорючей ватой и заливаются цементным раствором. Эти основные правила помнит каждый грамотный электромонтажник. Придерживайтесь и Вы этих правил.
Счетчик: тут схема подключения простая до примитива: фаза вошла и вышла, ноль вошел и вышел. На корпусе(крышке) нарисовано где фаза и где ноль. Не ошибешься. К счетчику прилагается и схема.
Контур заземления: простой - забить стальной штырь поглубже в землю и пописать на него. Настоящий контур: забить три штыря и соеденить их параллельно(пИсать не надо). Три штыря - треугольник размахом в метр между штырями.
Деревяный дом с металлической крышей: поставить столбик выше конька крыши(намного выше) и соеденить верхушку столба(стальной штырь) с контуром заземления. Это для частного дома. Бывает и в крышу молния долбит и дом вспыхивает как порох! Если рядом растет огромное дерево или стоит многоэтажный дом, то можно громоотвод и не делать.
люди, ответьте какая схема более правильная, а то читал в интернете есть такие схемы, что там не корректна сделано подключение, и что возможен выход узо из строе, вот мне интересна, какая более правильная схема
Они все правильные и советско-экономные. На вводе (после вводного автомата) ставится так называемое "пожарное " узо на 100-300 ма. Потом ставятся узо только индивидуальные на свои группы (на освещение только в ванную, на 10 ма). И на розетки ванной 10 ма. На остальные розетки 30 ма. А по тем схемам как где-то узо сработает так весь дом и без света будет, потом в ночи в темноте кто-то будет пробираться к щитку включить свет и шею себе сломает.... Ну и если индивидуальный дом то на вводе ставится шина повторного заземления, где объединяются ноль с города и контур своего заземления.
Ясно, спасибки, скажи, а можно так подключить, что сам счетчик на улице, дом частный, а вся автоматика в доме, т.е от счетчика протянуть кабель ВВГ нг 3*6 к лотку автоматов?
И еще вопрос, можно ль все автоматы заменить на дифавтомат 25А/35mA? Хотя это дорого, диф стоят от 700 рублей, а автоматы от 60 рублей, УЗО от 1000 до 4500 рублей, еще интересует вот такое соединение (можно ль):
Если я не ошибаюсь, для установки УЗО требуется трёхпроводная система. Ведь УЗО реагирует на ток, появляющийся в третьем, защитном и заземлённом проводе.
УЗО устанавливается и работает без защитного заземления, только в этом случае оно сработает при прикосновении человека к корпусу поврежденного оборудования. Соответственно максимальный ток который пройдет через человека не привысит значения дифференциального тока самого УЗО или дифавтомата. А с защитным заземлением УЗО или дифавтомат сработают при наличии утечки, без участия человека. В этом есть серьезное отличие, но к сожалению в старом жилом фонде это неизменная реальность. Поэтому настоятельно рекомендую устанавливать УЗО или дифавтоматы- они сохранят вам жизнь.
