Делаю Лабораторный БП
SKB
Сообщение SKB »
Вот, нашел схемку. Что скажите?
(25.57 КБ) 1918 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
SKB писал(а):Вот, нашел схемку. Что скажите?
Классическая схема включения стабилизатора с проходным транзистором. Опять же, придется рассеивать до 150 Вт тепла (при токе 5 А).
На входе и выходе я поставил бы конденсаторы на 50 В. Ну и защиту от КЗ добавил бы чтобы транзистор не выгорал =)
Паятель
Сообщение Паятель »
А что сказать? По ссылке, которую я давал, она есть, с описанием.
SKB
Сообщение SKB »
А кто, что, слышал о паралельном включении нескольких LM317T? Есть схемы рабочие? или паралельное включение нескольких транзисторов?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а в datasheet'е схем нету ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M317T.html
читаем внимательно . там и с транзисторным токовым ключом есть схема и с параллельным включением ЛМок.
транзисторы в парралель включать можно с выравнивающими резисторами . http://people.overclockers.ru/Alexx/record5
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
nik-as
Сообщение nik-as »
Чтобы получить максимум отдачи и минимум тела, нужно переходить
на импульсные схемы. Например эту http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pulse_laboratory_power_unit.html
Или такой, принцип тот же но немного проще.http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pclab.html
SKB
Сообщение SKB »
Вот, нашел схемку, Хочу узнать Ваше мнение?!
Радиатор могу поставить от процессора ПК с вентилятором. Поэтому тепла (в пределах разумного) не боюсь.
Обещают до 5А! Стоит эта схема того? Или лучше плюнуть на это дело и собрать на импульснике БП ПК?
LINKS_234
какая-то стрёмная схема на LM338K , особенно если она в корпусе TO-220 . если будете делать , чего я вам советую хотя бы для эксперимента , то берите микруху в корпусе TO-2 (TO-3) . при этом радиатор лучше всего игольчатый с отполированным посадочным местом и активным охлаждением (кулером) . гонять надо на минимальном напряжении и максимальном токе и смотреть за нагревом корпуса микрухи .
по ссылке указано что микруха идёт в TO-3
Gudd-Head
LINKS_234 писал(а):радиатор лучше всего игольчатый с отполированным посадочным местом и активным охлаждением (кулером) .
Если охлаждение активное, то зачем игольчатый радиатор? В компах на всех процах к-рые я видел стоят ребристые.
LINKS_234
а компы - это уже показатель качества для всей электроники ? не знаю как вам , а мне вот запомнилось от нескольких человек что у игольчатых самая большая рассеиваемая мощность на единицу размера (из простых радиаторов) . кстати комповые камни больше 100Вт тепла вроде как и не выдавали . а у в данном случае микруха кочегарит до 150Вт .
Gudd-Head
LINKS_234 писал(а):у игольчатых самая большая рассеиваемая мощность на единицу размера (из простых радиаторов).
Если не применять принудительное охлаждение, то я согласен, что игольчатые рассеивают лучше. Ну а про тепловыделение камней... Если бы они не выдавали больше 100 Вт тепла, их, наверное, не нужно было бы охлаждать жидким азотом, водой или элементами Пельтье :wink:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
SKB- Для уменьшения расеиваемой мощности можно просто переключать напряжения на обмотке силовика- меняя напр. на входе стабилизатора.
Паятель
Сообщение Паятель »
Не похоже, чтобы у него трансформатор был с кучей отводов. И реле неслабые понадобятся. :)
LINKS_234
ну релюхи понадобятся вполне обычные , только под нагрузкой у них очень быстро контакты обгорят ... :)
на вашем месте я бы всётаки попробовал с более-менее внушительным радиатором запустить .
по процам - не думаю что они без разгона выдают более 100Вт . а охлаждение из-за того , что помимо проца в корпусе много чего кочегарит , радиаторы идут ну никак не на 100Вт да и к тому же плозать кристалла довольно мала , поэтому и приходится охлаждать сильнее .
Gudd-Head
LINKS_234 писал(а):на вашем месте я бы всётаки попробовал с более-менее внушительным радиатором запустить.
Я тоже думаю, что автор не будет 24 часа в сутки гонять БП на 5ти амперах - можно обойтись большим радиатором (тем более с кулером).
SKB
Сообщение SKB »
Паятель писал(а):Не похоже, чтобы у него трансформатор был с кучей отводов. И реле неслабые понадобятся. :)
Трансформатор СОБС-2АУ3 (Ln=135ВА, V=110-220B, V=0,95-38B)
Скопировал с другого сайта: Мощность: номинальная - 300 Вт, пиковая - 350 Вт. ток до 15А. Напряжение: от 0,8 до где-то 40 В, Габариты не помню, но не более чем 20х20х20 см. Вес 7,5 кг. Первичные обмотки: 127/220 В. Напряжение вторичной обмотки регулируется перемычками (8 выводов)
Еще положил глаз на другой трансформатор, правда не знаю, как его домой переть, он килограммов 30 весит, да и зачем, раз подобный стабилизатор не сделать.
LINKS_234
это уже ваше дело . в теме писалось что : 1)стоит попробовать !
2) с коммутиремыми обмотками всё намного проще становится
3) не будете экспериментировать - будет жизнь скучной :)
LINKS_234
да , только заметил - у вас же трансформатор со множеством вторичных обмоток ! поэтому делайте аналоговый регулятор . на транс надо будет поставить совковый тумблер , чтобы обмотки щёлкать . каждое стабилизированное напряжение будет подбираться отводом транса и самой микрухой . это снизит до разумных пределах тепловыделение микрухи на низких напругах и максимальном токе .
kurilka
Сообщение kurilka »
Для лабораторных целей лучше собрать одну из этих схем, нежели на микроконтроллере защиту организовывать. http://www.vt1.ru/mc/160.html
И стабилизатор напряжения и регулировка силы тока в одном флаконе. А Самое главное, в случае перегрузки схема не вырубается как на PICах а снижает напряжение к нулю, т.е если выставил 500ма 12в., то при привышении силы тока пропорционально падать напряжение, что предотвратит выход из строя испытуемую схему.
Лично я на пике собирал защиту - обматерился и выкинул вместе м pic контроллером. При наладке, что то подправить нужно, а эта хрень напруу вырубает, приходиться на кнопку ПУСК нажимать 12 пальцем правой ноги, карочь микроконтроллер не для лабораторных блоков питаний
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот не плохая схема...
(21.01 КБ) 1930 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Пн фев 16, 2009 09:16:32, всего редактировалось 1 раз.
