Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
Сообщение Murlock »
1. хлорное железо вблизи катода будет реагировать с выделяющейся медью(она не образует плотный слой и обваливается с электрода), образуя хлорид меди(I) выпадающий в осадок.
2. хлорное железо теряет HCl и продукты гидролиза валят в осадок.
в итоге - получается черная жижа. можно, конечно, насытить отработанный раствор хлорного железа хлором, и осадить медь в виде CuCl2 концентрированием раствора. но, лучше вылить.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение mastersam »
Murlock писал(а):1. хлорное железо вблизи катода будет реагировать с выделяющейся медью(она не образует плотный слой и обваливается с электрода), образуя хлорид меди(I) выпадающий в осадок.
Вероятно, есть тонкости(среда должна быть кислая), однако регенерация хлористого посредством электричества - вполне себе-такой промышленный метод(по крайней мере, когда-то был, когда его ещё юзали)...Будет время - поищу книгу, где об этом деле рассказывается.
Помню, что не рекомендовалось всю медь извлекать - выход по току падает. Возможно, чтоб не было растворения меди у катода, нужна мембрана(у анода, кста, кислотность должна быть значительно выше - хлор то с меди к нему идёт...)
Сообщение Murlock »
перегородка, конечно, решит многое, но в этой системе есть один неприятнейший процесс: на катоде образуются ионы [CuCl2]- которые переносят медь(I) электрическими силами(!)в анодное пространство, Где она окисляется до Сu(II). ситуацию тут может спасти только непрерывное удаление меди из катодного пространства.
У.Н. Румфорд.
Вот вырезка с одной из книг...
Сообщение sa-ta »
mastersam писал(а):Вот вырезка с одной из книг...
что за книжка, автор, название..
я вам её целиком прикрепил...http://rusfolder.com/37847932
данный рецепт там на стр. 205-206
Сообщение AlexFisher »
На днях попробовал солянку с перекисью. До этого пробовал лимонку с перекисью. С лимонкой как-то не срослось... А солянка - зверь!!! Плата "кипит" делал по рецепту 1:1:4. Наверно, нужно расбавить...
Теперь очередь на "попробовать" меднохлоридный для металлорезиста :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Звездочёт »
Хорошо справляется. Я уже года два травлю таким. Сильно ускоряется процесс в вертикальной ванне с продувом воздуха. Прямо видно как медь стекает с платы. Хорошо, что он всегда готов к работе и не воняет.
Единственно, имейте ввиду, на нержавейке оставляет серые пятна, которые даже серьёзными моющими средствами не удаляются.
Или может кто знает чем можно убрать? Я не придумал.
Сообщение Murlock »
Звездочёт писал(а):на нержавейке оставляет серые пятна
это межкристаллитная коррозия. только полировать
У.Н. Румфорд.
Сообщение moon7 »
А как раствор соляной кислоты влияет на оргстекло склеенное дихлорэтаном? Не поплывет емкость?
Сообщение Murlock »
зависит от качества и состава оргстекла. от сильной кислоты оно может пойти мелкими трещинами. а от мелких и до крупных - недолго.
У.Н. Румфорд.
Сообщение moon7 »
Ясно, судя по эффективности 35% перекиси я так понимаю особой необходимости в вертикалке с наддувом и нету?
Сообщение Murlock »
блин, экстремисты... рзабавить солянку 1:4(до 5-8%) и добавлять пергидроль по-мере надобности. тогда всё будет чинно, пусть и не так быстро. зато без спецэффектов. тогда можно и в вертикалке с наддувом. мне всегда хватало редкого покачивания травильной ванночки.
У.Н. Румфорд.
