Seriyvolk писал(а):Хера ты тогда тут попрошайничаешь
ИИП для новичков на IR2153
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Re: ИИП для новичков.
Да с конденсатором лучше, где же пп?
ахаха
Сергеj писал(а):Люди жалуются что 15ком/2вата сильно греются
При напряжении в сети 242в мощность на резисторе равна 1.95213333333333333. Так что сильно грется он не может, он будет грется до своей рабочей температуры.
Netu.tima писал(а):Телекот, вы мне писали?
Нет
Netu.tima
Сергеj писал(а):Когда ты таким стал, ты же всегда пытался все усложнить.
Лучше проще и надежнее. Чем греть воздух в пустую.
Сергеj, как дела с ИИП?
- DeathMorozz
- Открыл глаза
Netu.tima писал(а):как дела с ИИП?
Я думаю он сам напишет, как будут результаты. Не нужно подгонять человека.
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Netu.tima
DeathMorozz писал(а):Не нужно подгонять человека.
Ну ладно, подождем.
Имею дроссель задержки включения бп атх фирмы ФСП, стоит его применять что бы плавно заряжались кондеры сетевые?
- Slabovik
- Друг Кота
Что это за зверь такой? Случаем не дроссель пассивного PFC? Если да, то он не стоит того, чтобы его применять...
Сергеj, ну значит последовательно с тем конденсатором 100~200 Ом и оставить...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
200 Ом греется, поставил 100 Ом -нормально, но виднее станет когда хорошенько погоняю БП
- Slabovik
- Друг Кота
Ну, только мёртвые не потеют
Ток через него-то идёт. Есть возможность снять осциллограмму с питания IR-ки c резистором и без него (с замкнутым).
- Сергеj
- Собутыльник Кота
На 49-й странице я выкладывал. это в первую очередь я сделал, так как были разногласия(нужен или не нужен)
С резистором 100 ом такой же импульс как и с 200 ом.
Netu.tima
Slabovik не PFC, а обычный, на трансе железном, включен как термистор, между сетевым фильтром и мостиком.
Это пассивный корректор мощности. Весомый, иногда применяли и в телевизорах.
- Slabovik
- Друг Кота
На 49-й странице осциллограмма была с точки между конденсатором и диодом, как я понял. А дополнить хотелось осциллограммой прямо с конденсатора питания IR-ки, так сказать, для наглядности полезности растяжения токового импульса (ну или не полезности...).
Netu.tima, это и есть дроссель пассивного PFC (о, Телекот опередил...) - можно его выкинуть... ну или детям для уроков труда мягкую проволочку добыть - там часто она алюминиевая...
Netu.tima
Аа, пассивный, ну там медь на вид. И около 0.5мм. А что нельзя использовать как задержку включения кондеров сетевых особенной большой ёмкости э-дак 820мкф?
Такие конденсаторы уже надо заряжать через резистор и реле времени. А использование железного дросселя на входе только сделает очень плохой нагрузочную способность блока питания. Их ставят только в стабилизированные блоки питания.
Netu.tima
Ясно, у афтора тоже по идее около 900 мкф получается, т.к 4шт по 470 мкф.
- DeathMorozz
- Открыл глаза
Netu.tima писал(а):у афтора по идее 900 мкф получается, т.к 4шт по 470 мкф.
Больше. 1300 мкФ, там 4х680 мкФ. А точнее 2х680мкФ/400В
- Сергеj
- Собутыльник Кота
А еще точнее: По схеме 4 штуки 680мкф х 200вольт = 1шт 680мкф х 400в
на плате(на фото) стоят 4 штуки 470мкф х 200вольт = 1шт 470мкф х 400в
Последний раз редактировалось Сергеj Пн сен 02, 2013 09:10:08, всего редактировалось 1 раз.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Я заряжаю 1 кило мкФ через термистор на 5Ом. Никаких причудов не использую. Даже свет в комнате не мигает
Хотя, настольная лампа светодиодная мигает
Не усложняйте себе жизнь
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Философский Кот, согласен на 100%.
Термистора диаметром 20мм 5-7Ом думаю будет достаточно для зарядки электролита 680мкф.
Netu.tima
Ой у меня есть 1 касарь мкф, и 2-3 пары по 820. 5 Ом резистора хватит как и термистора.
А если параллелить кондеры, фирма разная, не страшно?
1 пара на 820 мкф, даже свет не мигает и ни чего, хватает одного термистора для зарядки.
Не не, на печатке у Сергея видно что стоит 4 по 470 мкф.
DeathMorozz писал(а):Больше. 1300 мкФ, там 4х680 мкФ. А точнее 2х680мкФ/400В
