Ситуация такая. В одном корпусе от панели приборов имеются указатели наруж\внутр. температур и напряжения. Покупался каждый указатель отдельно и монтировался самоделкой в корпус. Примерно вот такой:
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2654 Только размер другой - меньше. Делают их на Украине. Беда такая: уже две зимы как перестают показывать один\два\три сегмента(пальчика). Только если наружняя температура опуститься ниже - 12 - 15 гр. Каждый раз покупал новую и менял. И так две зимы уже...
Решил в этом году попробовать поменять только индикатор. Вопрос такой. Стоит индикатор по маркировке E30361-L-0-8-W. Есть ли аналог один в один? Пусть цвет индикации будет другой - ничего страшного. И если можно дайте ссылку где приоборести. Даже по поиску не могу найти...
Спасибо.
Помогите разобраться с указателем температуры.
Re: Помогите разобраться с указателем температуры.
Выбирай http://www.chipnn.ru/73.php
только нужно узнать общий анод или катод, размер у тебя есть, по ногам должны быть одинаковые.
Боюсь что дело не в индикаторе, прозвони тестером, обычно сегменты от него загораются
