Лабораторный блок питания PSA2
koyodza
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение koyodza »
Зависит от тока, сечения и длины проводов. Про 4-проводное подключение я спрашивал ещё осенью, наверное. Сошлись на том, что никто им не пользуется и никому не нужно. Если Вам нужно - могу на заказ сделать PRO версию с компенсацией или 4-проводным подключением. Вообще, что касается напряжения, то там действительно такая высокая разрешающая способность на практике не нужна, но она часто нужна для тока. Но нет смысла делать БП с дискретностью регулировки и измерения напряжения в 0,1В и при этом с дискретностью по току 1мА или лучше. Поэтому для "симметрии" сделано так.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если говорить о симметрии, то по напряжению дискретность надо делать 10 мВ. так как выход по напряжению до 40 Вольт, а выход по току - 4 Ампера. тогда разрешение получится одинаковое 4000 дискрет.
koyodza
Сообщение koyodza »
У меня нет "4000 дискрет", я уже говорил об этом. Считайте, что ЦАП и АЦП имеют около 50000 дискрет. Дальнейшее рассуждение теряет смысл.
Да, и БП ориентирован на более скромные токи. Можно выжать и 4А при применении соответствующего трансформатора и других компонентов, но я не рекомендую делать больше 2А и не вижу в этом практического смысла.
Кстати, по току успешно измеряются десятые доли мА, пока решил оставить их отображение.
p210
Сообщение p210 »
koyodza писал(а): успешно измеряются десятые доли мА
Почему бы нет? А искать потерянные мВ на переходных контактах и индуктивностях проводов...Надо ведь подать на схему заданное напряжение. А скомпенсировать провода(до определённой степени) можно электролитом после них... Если нагрузка ну очень динамическая, то напряги возникнут... С другой стороны, в дальнейшем, девайс будет запитан не от лабораторного супер-пупер источника, а от конкретно другого БП... А ловля блох нужна (может быть и не всегда :) ) только при наладке...
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
На статической нагрузке никакой конденсатор ничего вам не скомпенсирует.
Переходная характеристика CV-CC-CV для данного блока не замерялась? Если замерялась то было бы очень интересно взглянуть на нее.
koyodza
Сообщение koyodza »
Да, конденсатор в статике ничего не даёт, только при резких изменениях нагрузки.
Переходная характеристика CV/CC снималась, но потом многое менялось. Нужно снять снова. И ещё нужно учитывать, что красота перехода зависит от выбранного режима, поэтому просто сравнить два разных БП по отдельно взятым осциллограммам невозможно.
morokot
Сообщение morokot »
Всем здрасьте!
Вот реализация концепции минимализации занимаемого места платы выходного каскада.
Для сохранения жёсткости задней стенки в ней вырезано окно только под устанавливаемые на радиатор элементы.
Оставшаяся пластмасса выполняет роль изолирующей прокладки.
Плата уложена на диодный мост, выводы моста выгнуты на 90 градусов и запаяны, остальные элементы паяются аналогично, по высоте моста.
При таком расположении платы удобней, на мой взгляд, размесить её "вверх ногами", так открыт доступ к разъёму(мам):
koyodza
Сообщение koyodza »
Хорошо сделано, но есть ряд замечаний:
Нужно VT6 и VT7 обязательно изолировать от радиатора!
При сильном нагреве радиатора полистирол может повести. Поэтому заднюю стенку лучше сделать из стеклотекстолита или другого нетермопластичного материала. У себя я просто крепил радиатор через стеклотекстолитовые пластинки, в результате радиатор и вкрученные в него винты не касаются полистирола.
Ещё на фото виднеется выступ на радиаторе под VT7, если он там есть на самом деле то его нужно удалять (фрезой или хотя бы напильником), иначе будет зазор между радиатором и транзистором и отвод тепла будет плохим. На термопасту рассчитывать не нужно, она не предназначена для заполнения зазоров в десятые доли мм
morokot
Сообщение morokot »
Изоляция будет обязательно, это макет, там ещё не все детали зпаяны!
Поверхность радиатора абсолютно плоская, это виднеется отверстие.
А вот по поводу шайб это мысль! Так ещё меньше места займёт плата внутри корпуса...
И термоустойчивость корпуса будет лучше.
Я имею в виду оставить как есть на фото, но между радиатором и полистиролом корпуса проложить шайбы из стеклотекстолита, например, 1, лучше 2 мм.. таким образом радиатор с элементами немного выдвинется из корпуса и между ним и пластмассой будет воздушный промежуток, термоизоляция...
koyodza
Сообщение koyodza »
Можно и шайбы, это лучше чем ничего. Только под головки винтов тоже шайбы подложите, винты ведь будут иметь примерно ту же температуру, что и радиатор. И не забудьте оставить места под вывод сетевого провода, интерфейсного, и проводов от вентилятора.
morokot
Сообщение morokot »
Это да. Но при наличии соответствующих настроек в самом БП можно сделать так, чтобы температура радиатора не поднималась выше определённой, регулируя обороты венилятора
А вот с проводами плохо: если вентиляторные можно под радиатором пропустить, то место остаётся только под сетевой встроенный кабель, для интерфейсного места нет, радиатор занимает почти всю заднюю стенку.
А есть ли смысл встраивать интерфейсный разъём? Если БП будет управляться через ПК то да, а так, джампер для программирования находиться внутри, всё равно надо открывать корпус...
Последний раз редактировалось morokot Пн сен 02, 2013 18:43:54, всего редактировалось 1 раз.
koyodza
Сообщение koyodza »
Само собой. Но всё-таки лучше изолироваться от полистирола.
Трансформатор я бы тоже рекомендовал крепить не прямо к днищу корпуса, а на какую-то основу. Я просто взял соединитель для профиля под гипсокартон, разогнул и просверлил отверстия, к нему крепил трансформатор, а уже его к днищу винтами с большой шляпкой или саморезами. Если трансформатор крепить прямо к днищу, то во-первых при нагреве пластик может деформироваться, а во-вторых корпус просто может не выдержать механической нагрузки прижатия трансформатора. Через основу нагрузка распределяется более равномерно.
Конденсаторы можно стянуть металлическим хомутом и зафиксировать слева от трансформатора одним саморезом.
Посмотрите на фотографии, там многие подробности конструкции видны
viewtopic.php?p=1768841#p1768841
В принципе, интерфейсный кабель можно и не выводить, если Вы не предполагаете им пользоваться. Или если для связи будете использовать Bluetooth
Тогда действительно, при необходимости перепрошивки просто открываете корпус и подключаете, а потом отключаете кабель.
morokot
Сообщение morokot »
О подложке для тора я подумал в первую очередь, масса всё-таки солидная для пластмассового корпуса.
Будет кусок стеклотекстолита на почти всю поверхность основания, закреплённый по углам ну и сами тором..
А через блютуз прошивать можно? Если да, то надо выводить джампер в виде скрытого переключателя (типа переключения напряжения в старых БК ПК-шных) ивсех делов...
koyodza
Сообщение koyodza »
Нет, прошивка только через порт.
morokot
Сообщение morokot »
А если зацепить выходы модуля блютуз на место RX и TX порта?
koyodza
Сообщение koyodza »
Конструкцией платы это не предусмотрено.
morokot
Сообщение morokot »
Ну это всего 2 проводка бросить и не устанавливать элементы развязки порта...
Если оставить только блютуз.
koyodza
Сообщение koyodza »
Можно попробовать. Только в случае проблем с коннектом по блютузу по причине неправильного PIN например прошить контроллер не удастся. Особенно неудобно в случае первоначальной прошивки - будет непонятно в чём причина - в Bluetooth модуле БП, в МК, в отсутствии питания на МК, в непропае выводов, в Bluetooth адаптере ПК или ещё в чём. С соединением шнурком всё же надёжнее.
morokot
Сообщение morokot »
Тогда ну его, оставляю порт.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
В конструкции ЛИ я всю заднюю панель вырезал из листового дюраля, тогда вопросы поведет/не поведет панель при нагреве отпадают сами
