реле-поворотов 6 в
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Андрей_Р »
Или взять полевик и 555...
Сообщение dimak_1996 »
nek писал(а):что-то мне подсказывает:)) , что транзистор должен стоять не МП39 (p-n-p), а МП37Б (n-p-n) и его коллектор с змиттером поменять местами
нет такого к сожалению
Андрей_Р писал(а):Или взять полевик и 555...
а что такое 555
Последний раз редактировалось dimak_1996 Пн сен 02, 2013 15:31:40, всего редактировалось 3 раза.
EDSedov писал(а):
dimak_1996 писал(а): и из-за нескольких распаек все у транзистора отломалась нога
Тогда, возможно, транзистор перегрели или отломленная нога в кристалле трещину сделала.
З.Ы. Далеко от радио-магазина живете?
когда он был цел все было точно также
заказал П213Б попробую его поставить
КР......ВИ1 или NE555 это копеечный распространённый таймер. Применяется как ШИМ регулятор/мигалка/пищалка... На ней собери.
nek
Сообщение nek »
схемка конечно древняя:( а про транзистор МП37Б это я к тому, что он - обратной проводимости. на том, что указан в схеме (МП39) работать не будет, он прямой проводимости. транзистор МП37 можно заменить на любой МП35, МП36, МП37, МП38 с любыми буквами. если есть где взять такие, то можно поиграться для начала. а вообще в инете море схем на современной элементной базе.... ищи, удачи тебе!
Андрей_Р писал(а):КР......ВИ1 или NE555 это копеечный распространённый таймер. Применяется как ШИМ регулятор/мигалка/пищалка... На ней собери.
nek писал(а):схемка конечно древняя:( а про транзистор МП37Б это я к тому, что он - обратной проводимости. на том, что указан в схеме (МП39) работать не будет, он прямой проводимости. транзистор МП37 можно заменить на любой МП35, МП36, МП37, МП38 с любыми буквами. если есть где взять такие, то можно поиграться для начала. а вообще в инете море схем на современной элементной базе.... ищи, удачи тебе!
нет таких, а в нете все на микросхемах, а с деталями у меня пробремы, ни одного радиомагазина в округе нет
а вопще эта схема со старого журнала,там где я ее нашел написано что у него все работало!
Сообщение kotpalych »
Невозможно починить то, что не сломалось.
прям как у меня, только вот у него лампа просто горит, а у меня даже не горит, но буду пробывать как там написано
впоял п213 , теперь лампы просто горят, делал все как там, нече не помагает!
посмотрите пожалуйста печатку, может сделал что не так
там две: 1 для кт816,2- п213б
12345.lay
(19.27 КБ) 625 скачиваний
все переделал, все равно просто горит
Здраствуйте, нашел еще одну сменку
такой вопрос : можно ли в данной схеме Т2 поставить КТ961А ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
