Заголовок сообщения: Re: Проблема с часами на Atmega32 и DS1307(отстают)
Добавлено: Пн сен 02, 2013 13:19:01
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19749 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Сюда перенёс.
kapitaneo писал(а):
Хм только заметил, что в коде инициализация прописана rtc_init(3,1,0).
Эммм... А чего там инициализировать? Питание подал — часы пошли. Единственный вопрос, в 12-ти или 24-х часовом формате.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
в даташите сказано, что напряжение батареи доллжно быть в диапазоне 2.0 ... 3.5 В и микруха доступна при напряжении Vcc=1.25 * VBAT. то есть теоретически, если VBAT=2 В, то я смогу работать с микрухой при 2,5 вольт? у меня питание схемы 2.8-3.7 вольт, вот боюсь, что микруха не захочет работать( кто что думает и запускал ли дс1307 при 3.3 вольтах?
_________________ (эта мысль запрещена к распространению законом о защите интеллектуальной собственности)
Парни помогите. Собрал девайс на DS1307 и он раз а то и 2 раза в сутки виснет. Вместо секунд показывает трёхзначное число и всё. Пока не перезапустишь. От чего такое может быть? Питание отличное , батарейка новая. Кварцы менял , микрухи менял. Схема классическая. Единственное ,что так это 7 нога DS1307 используется с частотой 1 гц и это идёт на МК. Как только часы виснут , виснет и всё устройство. Я уже замахался.
Я читал где то, что нужно какой то код обнуляющий 1 раз в минуту. Только я не знаю какой. Кто знает напишите плиз.
А ничего, что в даташите жирным выделено:
Please note that the initial power-on state of all registers is not defined. Therefore, it is important to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.
состояние ВСЕХ регистров по включению НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. Необходимо, по крайней мере, выключить CH (остановку часов), не говорю уже про то, что в регистрах времени и даты мусор будет.
greentm писал(а):
Собрал девайс на DS1307 и он раз а то и 2 раза в сутки виснет...
Добавлено: Вт окт 15, 2013 14:43:15
Карма: 67
Значит, DS1337 в этом плане выгодно отличается от DS1307, там просто
Note: Unless otherwise specified, the state of the registers is not defined when power is first applied or VCC falls below the VOSC.
Согласен с Eugene.Negrobov - инициализация сбивает секунды, если генератор тикает. Соответственно делаем ее только если генератор не запущен. Двадцать устройств работало без этой приписочки в коде, т.е. инициализация не сбивала секунды, на двадцать первом (новая партия микрух 1307) - оказалось что инициализация сбивает секунды, если генератор уже работает...
if((ss&0x80)==0x80) { // Инициализация сбивает время, поэтому делаем ее только если генератор стоит!!! rs&=3; if (sqwe) rs|=0x10; if (out) rs|=0x80; twi_start(); twi_write(0xd0); twi_write(7); twi_write(rs); twi_stop(); //--- rtc_write(0x00,ss&~0x80); // если генератор стоиn - запускаем его }
Доброго вам времени суток! Возникла проблема с часами на DS1307. Библиотека, которую я использую рабочая, делал часы с термометром другу, у него всё работает. Но у меня не работает... Плата несколько раз чистилась щёткой и ацетоном.. В какой-то прекрасный момент всё заработало, но после перепрошивки МК (пока-что прошивка в разработке) всё потухло( В чём может быть проблема?
Помогите, пожалуйста( В протеусе всё работает безупречно.. И ещё. Постоянно, на железе, от часов в сегменте часов, минут и секунд получается не число, не ноли, а A5h.. Т.е. в дисплее (HD44780) показывает @A
Вот часть кода, которая показывает число на индикатор
Отлично работала в проекте счетчика суммарного количества копий копира в копи-центрах. (По каждому клиенту раздельно А4/А4R/А3 с возможностью "вложенного клиента" + общая сумма за весь период эксплуатации по каждому формату и автокалибровка индивидуальной скорости протяжки листа по данному аппарату). Но вот с кварцем или нет не помню, надо архив покопать... Кварца таки стояла однако...
Заголовок сообщения: Re: Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:43:57
Карма: 67
ks0 писал(а):
в качестве энергонезависимой памяти?
Что-то я не нашёл упоминания о энергоНЕзависимой памяти.
Имеется ввиду использование области ОЗУ (батарейная энергонезависимка) с работой без циклов ожидания выполнения процесса записи в EEPROM как у "обычной" I2C EEPROMки. Некоторая хитрость для регистров накопителей с непрерывным многократным обращением к ячейкам.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:54:01
Карма: 67
Коли микра работает с I²С на скоростях до 400 кГц, у неё наверняка есть встроенный генератор. Не верю я в ФАПЧ от 32-х кГц. Хотя в ДШ про это ни слова
Дык зачем эксперементировать - возможно и часики на будущее сгодятся. Кроме того 1307 не совсем I2C по протоколу побайтового доступа к ячейкам. В принципе, в былые времена вполне успешно работало, а дорабатывать до абсолюта как всегда "дело не дошло"
транзистор и на бОльших частотах работает, генератора в нем нет) ... шутка) I2C синхронный протокол, синхра идет от мастера, а DS1307 - слейв онли) В ней нет генератора.
Нельзя утверждать то, о чем абсолютно точной информации нету... Даже "чистый" транзистор или диод как структура полупроводниковая ноне только у П4 узреть можно (или у Совковых до 85-го года выпуска). Чего там сейчас понапихано - ... Для пользователя только гарантированный даташит. Все другое - и спецтесты и дополнительная скрытая начинка (да и в зависимости от партии выпуска "дифференциация штанов" имеется) нам практически недоступно, да в большинстве случаев и не требуется.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 09:59:56
Карма: 67
Следовательно, без часового кварца будет работать как внешняя ОЗУ. Так?
Опять неправильный вывод. Следовательно без часового кварца I2C будет работать. Исходя из функциональной схемы часов, можно сделать вывод, что кварцевый резонатор используется встроенным генератором, который в свою очередь, используется для формирования секундных импульсов для блока RTC и еще имеет программируемый выход ипульсов с частотами 1Hz/4.096kHz/8.192kHz/32.768kHz. Исходя из даташита невозможно ясно понять, будет ли работать DS1307 без кварца в качестве быстрой внешней ОЗУ. Я думаю, что будет. Но лучше будет, если кто-нибудь из заинтересованных это проверит.
К чему я все это пишу: к тому, что нет никакой логической связи между высокой частотой I2C и наличием внутреннего генератора.
Еще мысль: поскольку в модуле приема из памяти есть только регистр адреса (нет промежуточного буфера для хранения данных), а принимать данные по I2C все же куда-то надо, то I2C использует ОЗУ напрямую. Следовательно модуль I2C совместно с модулем ОЗУ должны работать синхронно, а это говорит о том, что ОЗУ тактируется от I2C.
Казалось бы, без кварца работать как ОЗУ микросхема должна уметь. Но по факту, у меня, например, почему-то не выходило вычитать или изменить данные при выпаянном кварце.
