феникс 50у008
doctorbass
феникс 50у008
Сообщение doctorbass »
провел обряд электролитов в ум и предварительном усе,родные банки в блоке по 10000мкф не менял ,не нашел да и не думаю что им конец,звук выровнялся в обеих каналах,претензий нет по звучанию,только хлопки какието при добавлении низких частот не исчезли после обряда....чтоб послушать громко музыку хотяб больше половины громкости нужно ручку низких частот на минимум убирать....тогда звук норм без хлопков ну и низов вообще ноль,колонки с90 4 ом,у меня раньше так же хлопало в радиотехнике у101 мне форумчане здесь советовали выпаять в ум какой то блок защиты что ли,помню выпаевал несколько кт315 и пару диодов,и проблема исчезла валю до сих пор навсю и низких накручиваю и все норм без хлопков,так мож и в фениксе есть что то вроде этого,хлопки похожи...я диджей кручу музыку,сейчас с90 играют от радиотехники 101 не переделанной,а сабвуфер на 100гдн играет от второй радиотехники с поднятым напряжением и на транзюках кт819,818 вот хочу чаб кинуть на феникса саб 8ом и ручку низов на всю,а колонки на радиотехнику переделанную
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Чумак
Re: феникс 50у008
Сообщение Чумак »
А вопрос будет какой или решил оповестить Форум о своём имуществе?
doctorbass
Re: феникс 50у008
если бы внимательней читал а не умничал,увидел бы...проблема в том что на большей громкости хлапать в колонках начинает,сбавляю на минимум нч хлопки убираются,но и то если композиция басовая то все равно слегка прихлопывает
Чумак
Re: феникс 50у008
Сообщение Чумак »
И не думал умничать, вопроса всё равно не увидел, измерений тоже, увидел токмо жалобу, что в колонках хлопает. :)
otest
Re: феникс 50у008
Сообщение otest »
Замени и сообщение станет короче или вообще не появится.
doctorbass
Re: феникс 50у008
ну хххх что это может быть,про радиотехнику когда напмсал сразу сказали что это,а что может бать тут,что там мерить то....
doctorbass
Re: феникс 50у008
спасибо попробую конечно найти,но я скорей всего добавлю емкости а не заменю,просто в радиотехнике такая же шляпа была и не пришлось менять вот я почему и спрашиваю что еще может быть к стате когда его покупал,хозяин сказал менял банки...а вообще есть тут защита в ум как и врадиотехнике?
Чумак
Re: феникс 50у008
Сообщение Чумак »
doctorbass писал(а):ну блять что это может быть,про радиотехнику когда напмсал сразу сказали что это,а что может бать тут,что там мерить то....
Мерить то? А питания. Хотя бы. А подробней в теме вверху раздела.
doctorbass
Re: феникс 50у008
да старый тестер спалил,забыл режим поменять и полез мерять высокое напряжение ,завтра куплю замерю..но не думаю что по питанию
Чумак
Re: феникс 50у008
Сообщение Чумак »
А вот кто из Воронежа как раз думают. :)) Плюс и минус меряй когда нет звука и когда хлопает.
doctorbass
Re: феникс 50у008
да ты не думай что я вообще нуб,плюс от минуса отличаю :д транзюки менял,трансы перематывал на нужно мне напряжение
Чумак
Re: феникс 50у008
Сообщение Чумак »
Невинный вопрос: и чо? Считаешь, что с замерами покончено навсегда?
Peach Cat
Re: феникс 50у008
Сообщение Peach Cat »
doctorbass писал(а):да ты не думай что я вообще нуб,плюс от минуса отличаю
doctorbass писал(а):да старый тестер спалил,забыл режим поменять и полез мерять высокое напряжение
Ты не нуб, ты понтарь дешевый.
doctorbass писал(а): :д транзюки менял,трансы перематывал на нужно мне напряжение
Герой мля
doctorbass писал(а):что еще может быть к стате когда его покупал,хозяин сказал менял банки...а вообще есть тут защита в ум как и врадиотехнике?
А, схему посмотреть и головой подумать, уже ни как?
Для правильного ремонта УНЧ, необходимо иметь:
1. Генератор синусоидального сигнала звуковых частот (ГЗЧ);
2. Ламповый или любой другой с большим входным сопротивлением вольтметр, желательно стрелочный, чтобы отслеживать динамику изменения напряжения;
3. Любой осциллограф звукового диапазона;
4. Магазин эквивалентных нагрузочных сопротивлений, можно как графитовые, т.е. монолитные, так и проволочные;
5. Тестер или мультиметр для измерения постоянного напряжения.
P.S. Благодаря таким как ты, наш брат зарабатывает денюшку на хлебушек с маслом :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
doctorbass
Re: феникс 50у008
хах пошутили,поменял электролиты поставил 63х15000мкф, напряжение было со старыми 38вольт,с новыми36,2вольт,наваливать еще не пробовал,только впаял поздно уже громко слушать,к стате со старыми провал на басах падало с 38 до 35 вольт,это нормально?
