ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sanik1994 »
Спасиба за советы, померял частоту, было 60 кГц ( мерял хамилионом) поменял конденсатор стало 25-27 кГц. Появился писк, а диодная сбока и дросель эщо бистрее нагреваются. Посоветуйте вчём эщо может быть дело.
Сообщение viktoryan68 »
sanik1994 писал(а):Спасиба за советы, померял частоту, было 60 кГц ( мерял хамилионом) поменял конденсатор стало 25-27 кГц. Появился писк, а диодная сбока и дросель эщо бистрее нагреваются. Посоветуйте вчём эщо может быть дело.
замените STPS3045 на F20C20CT пульсации по напряжению лучше держат и частоту смотрите даташиты нужно ставить 100 вольтовые и более
Сообщение JackFS »
Здравствуйте!
Скажите, есть ли прошивка с латиницей для схемы от Krock?
Сообщение nono »
Вопрос по трансформатору ATEE16N7P5(из схемы дежурки 12В), кто-нибудь пробовал его перемотать.
Подскажите как его рассчитать?
nono писал(а):Вопрос по трансформатору ATEE16N7P5(из схемы дежурки 12В), кто-нибудь пробовал его перемотать.
на предыдущей странице не ленитесь полистайте тему :facepalm: :kill:
Сообщение nono »
Откуда данные если не секрет?
( не отсюда http://monitor.espec.ws/section5/topic128740.html)
nono писал(а):Откуда данные если не секрет?
это мои данные проверенные в железе а за основу были взяты с ссылки только там по вторичке разпиновка немного не такая , 7 штук перемотал работают нормально вот недавно делал
(208.57 КБ) 1590 скачиваний
(139.87 КБ) 1380 скачиваний
Сообщение istapnik »
Привет всем паяльщикам! Так и прет поделиться радостью. Все пошло с пол-пина спасибо форуму спасибо всем психам, кто не спит по ночам а днем жжет электричество. Зарядил таки свою мертвую акуму и поехал на рыбалку.Результат - два Огромных леща по 55 см, кстати, как и мой акб-мистика,Ребята!
Сообщение nono »
по томуже трансформатору - обе обмотки встречно включены на схеме дежурки
а по приведенным даным трансформатора они сонаправлены?
По приведенным фотографиям трансформатора видно, что обмотки вторички - встречны
то есть на рисунке из предыдущей страницы ошибка - если несложно поправьте?
nono писал(а):по томуже трансформатору - обе обмотки встречно включены на схеме дежурки
когда я разберал тр. то концы обмоток были соединенны в 0 , а начало обм. , одна обм. 5В. а вторая 20В. при разборке тр. сами увидите , а на схемах указано начало с концом можно конечно намотать и последовательно так как на схемах ,я делал так как в оригинале было
Сообщение nono »
Как проверить такой трансформатор?
Можно ли его как-то включить, чтобы померять напряжения на выходах, или эти значения чисто теоретические?
для проверки итр. я пользуюсь уже давно вот таким щупом не сочтите за рекламу http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1399339 а чтобы померять напряжения на выходах что там проверять когда они опробованы многократно в железе , датам всего несколько деталек которые на макетке или в навес желательно распаять пятиминутное дело я всегда все проверяю в железе на макетке а потом начисто провожу сборку так легче выявить косяки и т.д.
Сообщение nono »
Если схему дежурки урезать как на рисунке - она будет работать? (таким образом будет возможно проверить напряжение на выходе трансформатора)
Дежурка упрощение
(40.22 КБ) 1333 скачивания
вот
(24.03 КБ) 1305 скачиваний
Сообщение ALEX75 »
Здравствуйте уважаемые коты. Сделал силовую часть по печатке во вложении. Правда трансформаторы использовал другие, а не как подписанные на плате. Силовой AET0JE133DN0011, переходной AET0S0EE16N0011, дежурка AET0KEE197N0011. Разводку проверял сравнивая с донором (LINKWORD LW2). Вопрос в следующем. При включении в сеть кратковременно вспыхивает светодиод подключенный к выходу и все. Дежурка работает выдает 16,7 в. Силовые транзисторы не греются. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
силовая.lay
(409.41 КБ) 744 скачивания
Сообщение ALEX75 »
Уважаемые может кто нибудь знает в чем проблема. Уже всю голову сломал себе. :shock: Осциллографа нет чтобы посмотреть сигналы. Мультиметром сделал замеры на TLke: 1 вывод 1,5в, 2 - 2,44в, 3 - 120мв, 4 - 7мв, 5 - 1,38в, 6 - 4в, 8 - 1,45в, 11 - 1,45в, 12 - 11,34в, 13-14-15 - 4,9в, на коллекторах 945 5,2в и 5,3в, на эммитерах 1,35в, на средней точке переходного трансформатора 5,26в.
На высоковольтном 13009 подключенном эмитером к минусу: на коллекторе -235мв, на базе -0,54в, на втором подключенном коллектором к плюсу: на эмитере -235мв, на базе -235мв. На средней точке конденсаторов ровно половина напряжения с диодной сборки. На высоковольтной стороне измерял относительно минуса.
На выходе с блока ноль, только кратковременно вспыхивает светодиод, но если отключить нагрузочное сопротивление 200 Ом светится чуть дольше. В сеть включаю без лампочки.
Подскажите пожалуйста что может быть.
Сообщение maverick5334 »
ALEX75
90% не запуска силовой части является трансформатор! По вашей схеме он обозначен ATEE16N8P QG.
Наиболее вероятно, что выводы обмоток не совпадают.
Ищите трансформатор из указанной серии.
Сообщение ALEX75 »
maverick5334
Спасибо за ответ. Только вот точно такого трансформатора мне негде взять.
Выводы обмоток проверял по плате донора, совпали с печатной платой, даже ничего менять не пришлось.
В любом случае спасибо за ответ. Придется плату управления пустить на что-нибудь другое.
Ищите старый блок питания Codegen, Lux на 250-300ватт и т.п. барахло - обычно они там водятся.
Всем котам дня доброго вот делюсь доработкой зашиты от переполюсовки АКБ чтобы полностью исключить такой казус может кто то скажет это лишнее ну на мой взгляд не будет лишним, так как мои знакомые умудрились все таки играясь переполюсовкой спалить ЗУ вот и решил добавить в схему дополнительную защиту ну вот собственно все критикуйте
доп защита от пп.rar
(16.58 КБ) 672 скачивания
