Свист в колонках авто
Добрый день. Собрал Усилитель: преобразователь tehnari.ru/members/b723.html и две тда7294 tehnari.ru/attachments/f114/121183d1360693421-7294.jpg. На мафоне выпаял линейники, подключил и - В колонках появляеться свист при заведенном авто, слышно как бензонасос качает и многое другое. При заглушенном авто свиста нет, но если прислушаться то слышно как крутиться диск и переключаються треки.
Вчера целый день долбалься и эффекта 0.
Что делал:
Поиск причины:
1. скинь тюльпаны с усилителя, заведи машину и включи мафон, если свист остался - меняем усилитель. ТУТ СВИСТ ПРОПАЛ!
2. Вытаскиваем мафон, отключаем на нем синий провод на управление усилителем, на усилителе этот провод управления тоже отключаем, он идет на рем, и просто петлей короткой провода соединяем на нем +12 и rem, усилитель включится принудительно. Тюльпаны не вынимаем и включаем мафон, заводим машину. СВИСТ ОСТАЛСЯ!
3. вытаскиваем тюльпаны из самой магнитолы. Снова включаем. Заводим. СВИСТ ПРОПАЛ.
4. Кидаем минус тюльпана на корпус мафона. СВИСТ ОСТАЛСЯ.
5. Тянем +и- усилителя и мафона напрямую от АКК. СВИСТ ОСТАЛСЯ.
6. Подсоедением к тюльпанам вместо мафона телефон. СВИСТ ПРОПАЛ.
7. Кидаем другой провод от мафона до уся по воздуху - СВИСТ ОСТАЛСЯ
Походу беда в мафоне.
Пробовал перепаивать линейники не через электролит 10МКФ а керамику 0,47мкф эффекта нет.
Еще заметил, что даже на заглушенной машине, если прислушиваться, и крутить СД-диск - то слишно как работает миханика мафона, как треки переключаються.
Ниже фотки как к чему что паял. МАФОН JVC KD-R207(я так понял их много комплектаций но мне достался самый бедный), что интересно на плате есть разводка под линейники, но нехватает кучи деталей(((
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... f2b204dbc7
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... d102b6876f
Помогите советом, как побороть?
Что делал:
Поиск причины:
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Свист в колонках авто
Попробуй керамику соединить один конец на сигнальный другой на корпус. И схему выложи а то нечего ни видно
Было точно такое, разведи земли в преобразователе.
Маг и усилитель здесь не причем.
Здесь...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46369
Здесь...
а не подскажете как мне это сделать(развести земли). а то я особо небельме в этом деле.gruzochek писал(а):Было точно такое, разведи земли в преобразователе.
Здесь...
- (213.87 КБ) 532 скачивания
- (72.07 КБ) 707 скачиваний
Вот так .
http://radikal.ru/fp/624872c6bef44578aaec476cf3a153ce
Рекомендую сюда зайти, там есть все.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=0
Тоесть на печатке можно просто убрать перемычку(которая возле R9) и вместо нее поставить резистор 10кОм и паралельно керамику 0,1мкф. Как на рисунке
Правда, если делать вместо перемычки - то я вклиниваюсь чуток не туда, куда написали вы, а как на 2й картинке. Или это на скорость не влияет?
Последний раз редактировалось BELbX Ср сен 04, 2013 14:06:58, всего редактировалось 1 раз.
Все-таки не удержался и глянул на печатку, похоже все правильно но перепроверь.
На скорость не влияет
, нужно просто разделить земли, именно как это будет не важно, в этом случае плата уже разведена и изготовлена.
Последний раз редактировалось gruzochek Ср сен 04, 2013 14:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Земля которая обведена желтым, контактирует с землей которая зеленным - только через эту перемычку(вроде). Правда если делать это через перемычку, то ролучаеться так как на рисунке. Это не влияет?gruzochek писал(а):Все-таки не удержался и глянул на печатку, похоже все правильно но перепроверь.
и можно ли взять резистор не ровно 10ком а чуть больше или меньше(в каких пределах)?
- (91.14 КБ) 483 скачивания
Последний раз редактировалось BELbX Ср сен 04, 2013 14:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Нет не влияет, можно спокойно делать так
и можно ли взять резистор не ровно 10ком а чуть больше или меньше(в каких пределах)?gruzochek писал(а):Нет не влияет, можно спокойно делать так.
А если перемычку убрать и на ее место ничего не ставить ???
Резистор можно +-.
Hичего не ставить Я сомневаюсь что получиться
(Спасибо Вам большое. Попробую переделать и отпишусь. А здесь можно + в репу ставить?)
Да
Да
Последний раз редактировалось gruzochek Ср сен 04, 2013 16:08:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Вам большое. Попробую переделать и отпишусь. А здесь можно + в репу ставить?gruzochek писал(а):Резистор можно +-.
Hичего не ставить Я сомневаюсь что получиться.
[quote="gruzochek"][/quote]
Мега респектище Вам, чего я только неделал, чего только не менял. А ВЫ с первого раза брям в яблочко. Выкинул перемычку поставил резистор и конденсатор - и о чудо при заведенном авто ниединого звука, слышно только как треки переключаються - но с этим можно смеритьься, т.к. слышно если сильно прислушиваться.
А ВЫ случаем не знаете как избавиться от хлопков в колонках при включении-выключении магнитолы?
- topler
- Первый раз сказал Мяу!
Как пишет автор темы, свист пропадает во всех случаях когда отключают тюльпаны от магнитолы:
"1. скинь тюльпаны с усилителя, заведи машину и включи мафон, если свист остался - меняем усилитель. ТУТ СВИСТ ПРОПАЛ!"
"3. вытаскиваем тюльпаны из самой магнитолы. Снова включаем. Заводим. СВИСТ ПРОПАЛ."
"6. Подсоедением к тюльпанам вместо мафона телефон. СВИСТ ПРОПАЛ."
Как видим свист пропадает при выдернутых тюльпанах, значит с акустическим проводом и усилителем все в порядке!
И как я понимаю линейные были сделаны вручную, проблема в них.
"В колонках появляеться свист при заведенном авто, слышно как бензонасос качает и многое другое."
Что если попробовать провод обмотать алюминиевой фальгой, либо в оплетке, и заземлить на корпус магнитолы.
Дык проблемму уже решили. У меня в преобразователе нужно было землю разделить.topler писал(а):Как пишет автор темы, свист пропадает во всех случаях когда отключают тюльпаны от магнитолы:
Осталось избавиться от хлопков в колонках при включении-выключении магнитолы
Я рад что заработало
По какой схеме собран усилитель TDA 7294 ?.
Желательно фото устройства усилителя и преобразователя, и схему подключения всего комплекса (маг, усилитель ).
Легкие щелчки при переключении это похоже уже сама магнитола дает.
Хлопки это усилитель а точнее как разведены Режимы Mute и Stand-by.
Здесь подробней про хлопки ..
http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html#2
Я предлагаю вообще закинуть самодельные лилейники, сделать как Я себе сделал, и будет все отлично.
Никакого фона нету .
Взято тут ...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... линейников
Себе делал без конденсаторов.
Брал 8 кОм и 1 кОм.
Взято тут ...
Брал 8 кОм и 1 кОм.
тобишь брать сигнал с выхода на колонки?gruzochek писал(а):Я предлагаю вообще закинуть самодельные лилейники, сделать как Я себе сделал, и будет все отлично.
Взято тут ...
Брал 8 кОм и 1 кОм.
