Тут прекрасно подойдут полевые транзисторы. Посмотрите как у микрочипа сделано, например:
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Денег и желания покупать полевики не имею, тем более биполярные прекрасно с этим справятся. Но опять надо знать где +, где -. Вот, скажем, вывод DATA это положительный или отрицательный сигнал? И CLOCK тоже не ясно, остальные можно и по схеме разгадать.
В подавляющем большинстве случаев активный уровень 1 - высокий.
В смысле уровень DATA и CLOCK относительно общего провода - это примерно +Vdd.
Стало быть потребуются КТ315 и КТ361 для создания ключей. Спасибо.
В подавляющем большинстве случаев - кт315 - это наши самые цифровые транзисторы ,хотя, помню ,что и приёмники и предварительные усилители делали на них - если ключи без каких либо супертребований (высокие напряжения , большие токи, скорость срабатывания ) то 315 справляются без проблем.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Для чего ключи? Причем тут цифровые сигналы CLOCK и DATA?
DATA вообще не имеет активного уровня, а в остальных случаях на схемах указывают если сигнал инверсный - на схеме вывод в кружочке, а в описании сигнала - "крыша" над именем сигнала. CLOCK тоже может и не иметь активного уровня, если этот сигнал СИНХРОННЫЙ - тогда имеют значения только фронты сигнала а не его состояние.
Всем привет! Короче делаю трехфазный инывертор на подстригательную машинку для овечек. нашел схемку на логических микросхемах. Все сделал все в норме. плату вытравил и проверил. вместо к155лнз поставил зарубежный аналог. ну нормальные импульсы выводит. вродь как работает, но импульсы дальше микросхемы к555ие4 не проходят. возился-возился слогикой, в итоге плюнул. причиной оказался что зарубежный аналог ттл, ну итд. Вот и написал прогу на МК pic16f630. пока в реале не проверил, завтра как прошью проверю. но жду совета, как вы думаете можно заменить вместо логики? картинки снизу) Микроконтроллер ставлю после DD4, ну вы меня поняли
- (35.62 КБ) 557 скачиваний
- (137.36 КБ) 555 скачиваний
Вот скажи, а нафига козе баян?
Микроконтроллер использовать в качестве инвертора??? Ну ты юморист! Микроконтроллер сможет заменить вообще ВСЕ микросхемы в этой схеме.
Было бы странно, если бы нерабочая схема заработала. На сбросы 155( или 555) ИЕ4 идет высокий, и все время держит счетчик в 0. Надо низкий хотя бы на один из ресетов. ПИК, конечно, поставить можно. МК там справится, где и простой логике делать нечего.
Это же инверторы? Ну так а отчего бы не поставить инвертирующие каскады на транзисторах?
Не, тута под инвертором подразумевается преобразователь из постоянки в переменку 3-хфазную. Удобно обороты асинхронного (а синхронного вообще ОК) движка регулировать. А на схеме точно косяк. ИЕ4 на сбросе постоянно из-за высокого уровня на 6,7 ногах.
Кто-нибудь из знающих подскажите. Микросхема к176ие18. Какой выход имеет тот вывод на котором наличествует 1Гц. В книжках написано что выходы Т1-Т4 имеют открытый сток и 7-й вывод (звукового сигнала). А про остальные 2Гц, 1Гц почти не упоминается. Так вот в моей схеме выход 2Гц работает как надо, а 1Гц - как будто с открытым стоком. К нему подключен ключ на полевом транзисторе (p-канальном) и ключ не открывается. Если сесть пальцем на затвор - начинает срабатывать. Этот выход и вправду с открытым стоком или у меня уже подпаленная микросхема?
Нашел свои старые (лет 25) самодельные часы. Судя по плате, - Пин 4 -открытый выход с плюса. То есть транзистор PNP или P-канальный полевик, он может только прикрыть. А не открыть. На крайняк, навесьте резистор на минус. Через него транзистор будет открываться.
Спасибо за инфо. я тут в интернете посмотрел на схемы часиков - тоже такое же включение. резистор не катит, но, что-нибудь придумаю.
Вопросы продолжаются. Выяснилось, что эта микросхема ест очень много. В недавно собранных часах её потребление составило 450мкА. Единственное, резистор обратной связи поставил 10М вместо 22М. Но с такими деталями как у меня схема содержащая генератор на 4060 вся кушала 16мкА!
Это нормально?
Это нормально?
Всем привет. Я читал что в ПЛИСах есть встроенный диспетчер управления тактовой частотой. Можно ли в ISE как то задавать частоту CLK или это делается только делителем частоты?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
PAD4 - разве не оно?
есть ли у кого инфа или даташит на XC505305VPV8, предполагаю что это HC12 моторолы, но не точно ...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Подскажите по схеме подключения lcd от мобильника (из даташит LGB1300). Там конденсаторы 1u 16v. Какие нужно ставить - танталовые, или можно керамику?
Спасибо.
Спасибо.
- (212.44 КБ) 272 скачивания
Семь раз проверь - один спаяй
Керамика.
