Опознание радиоэлементов
Сообщение olegators68 »
Хватает МОСьков за глаза, для капризульке 4-слойной и сделано.
Драйвера однако, и затвора там нет, не люблю триаки в качестве дверей :(
Из-за самоткрытия, редко, но бывает.
BT 134-600 вполне подойдет, хрен ложите на управление, токовое "написано вроде 0,2А." в конституции тоже много чего написано, соблюдал бы кто, это ток через УЕ, для гарантированного его открытия.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Jack_A »
Скорее всего, болгарский. Гуголь не в курсе. Может, параметры кто знает ? Выбросил бы, да жалко - а вдруг что-то хорошее. Много их у меня.Изображение
(42.19 КБ) 2484 скачивания
Сообщение les1982 »
там чере тире что то написано еще
(51.07 КБ) 2111 скачиваний
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение astapchick »
Всем привет! Снова прошу помощи: [url=http://img.radiokot.ru/files/24282/medium/4ius1u4j3.jpg]Изображение счастье это стоит в роутере в цепи питания, судя по буквам (RF789) какой-то полевик (сборка) толко на всех "подходящих" даташитах у подобных зверей по 8 ног, а у этого-10! что за мутант такой?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт сен 03, 2013 11:49:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Jack_A »
les1982 писал(а):там через тире что то написано еще
Да, там КД1-101. Будем считать, что это Д226Д. Спасибо.
Наверное, теперь у братьев - болгар с электроникой -- полная опа. Как и у нас :(
Всего лишь 100В... Выкину на френ. Не, использую как монтажные стойки :)
Сообщение oldmaelstrom »
astapchick вставьте нормально картинку, маркировка скорее всего во втором ряду, а по сему это MP1412, хотя нагуглился даташит только на MP1411 http://elektrotanya.com/files/MP1411.pdf сравнивайте обвязку, видимо это оно и есть только на другое напряжение.
ONtOSbox
Сообщение seshen »
извиняюсь что сюда. куда именно в "ремонте" писать так и не понял, поэтому надюсь на модератора.
прошу помочь по электронному балласту для люминесцентных светильников. собралось их уже под пять штук, не могу понять в чем же дело. хачется таки "победить" в ремонте.
схема с нета, но полностью соответствует, за исключением номиналов некоторых резисторов и конденсаторов.
попала вода. накрылись два диода в цепи D1-D4 , говорить точно не буду, но вроде на минус. сгорел предохранитель, отгорела дорожка мжду С1 и R1, указано крестом. у транзстора Т1 между Эм. и Колл. немного прогорела плата.
оба транзистора имеют h21= 16 и 17 соответственно. динистор DB3 рабочий открывается где-то при 38в.дроссель звонится. диоды все чистые, резисторы вроде тоже. на лампе 40в. может C5 дурит?не подумал промерять напряжение на выходе OUT 1 и 2 без лампы. сколько там долно быть? тестер выдержит? прошу понять где собака зарыта.
сам паралельно изучаю принцип работы.
спасибо за помощь.
Сообщение ded6moroz »
seshen писал(а):на лампе 40в. может C5 дурит?
А может сам тестер? ЭПРА на какой частоте работает? Тестер переменку меряет нормально только в районе 100-200 Гц. Дальше врать начинает. Там надо мерять импульсы осциллографом и ТОЛЬКО через делитель напряжения(вход у него до 50В всего рассчитан).
А вообще надо копать в сторону транзисторов - диоды не просто так вылетели, да еще и предохранитель с собой захватив. Опиши в ЛС подробнее какие замены производил, посмотрим что можно сделать.
Сообщение seshen »
лежит на работе.соберу инфу, напишу
Сообщение Ant-RG »
astapchick, по разводке (даже из того что видно) на полевик это непохоже. Сфоткай обвяз если можешь, поищем ещё
I'am a Rock N' Roll-Aholic
mp1412 точно оно! Ищу даташит, всем спасибо, вот не подумал-бы, что маркировку так, через попу, наносить можно...
Сообщение sputnic1436 »
Подскажите как маркируются SMD элементы:
MMBT4403
MMBT4401
BAV99
DMN2075U
А то купил эти транзисторы, сразу не посмотрел маркировку, ссыпал все в кучу.... а теперь сижу ломаю голову что есть что... полного названия то не пишут да и разобрать надписи сложно.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение AndrNet »
Так скачай datasheet да посмотри.
Смотрел для транзистора 4401 но как маркируется так не увидел (толи из-за того что плохо смотрел.... толи из-за незнания английского... а может просто нет там инфы как маркируется).
Вот например ссылка под datasheet:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 4742531576
например вот все видно Изображение
ONtOSbox
Сообщение albar »
Доброго всем времени суток! Отчаялся искать в инете. Что за радиоэлемент? Корпус, как у КТ306, надписей нет вообще никаких, сверху выдавлена цифра 1. Там же, сверху - зелёная точка, сбоку на "юбке" - чёрная точка. Что-то мне подсказывает, что это не транзюк...
P.S. Прежде чем задать вопрос - забил слово "зелёная" в поиске этой темы. Поиск ничего не дал.
В мусорку, не пробовали, точно подойдет, фото хотя бы, и где был. :)
Сообщение sx386 »
Помогите опознать.
Стоит в телефоне Audiovox CDM-9500 возле контактоа подключения аккумулятора
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
sx386 по маркировке подходит 2SD1119 http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... sd1119.pdf дальше смотрите обвязку и схему включения
ONtOSbox
Сообщение albar »
olegators68, ведро-то никуда не денеться в случае чего. :) Поймите правильно - я не барахольщик, - просто интересно узнать что-то новое. Нашёл этот РЭ там, где приборку до меня никто не делал лет 5. Знал бы с какой платы или откуда - ну, конечно бы - уточнил в вопросе. Фото... Дык и без фотографии бы тоже не стал беспокоить людей. Только... Как бы это сказать... Контора Глубокого Бурения у нас на предприятии даром свой хлеб не жуёт.
Вернуться в «Практика»
