Подсветка LCD BOLYMIN BC1601A не работает
Сообщение chayniks »
Попался мне в руки "чёрный ящик", в смысле неизвестное устройство спец назначения на атс применялось где то. Решил пустить его на детали. Был там и вышеупомянутый дисплей. Выпаял шлейф к нему. Посмотрел как был подключен. Подсветка через кнопку была припаяна прямо на шину питания 5В.
Вот решил повыводить символы, подключил к микроконтроллеру. Символы я получил, а вот с подсветкой беда. По даташиту питание на подсветку 4,2В. Видимо или я или те кто делал это устройство спалили её. Она еле светит.
Вопрос в том можно ли поменять светодиоды , или осветить экран как то снаружи?
обнаружил сзади резистор вроде бы не заводской пайки. может в нём дело?
И ещё кто знает устройство подобных устройств что за выводы на вырезанной фотке ?
Doc1.doc
Выдержка из datashit (весь не поместился)
(383.5 КБ) 212 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
А вы ток замеряли? По ДШ он 130 мА. Видимо, поэтому и резюк побольше впаяли чтобы столько не жрала и еле светила.
Это не выводы, а переходные отверстия, не покрытые маской. Или вы про другое?
Спасибо за ответ.
Да я имел ввиду контакты не покрытые маской, только не те что от микросхемы, а те что обозначены к , к1, а, а2
Измерил напряжение на резюке, да до него 5 в после 3,6в . соответственно контакты к,а,.. это кортакты на подсветку. Это я и хотел узнать. Попробую поменять его посмотрю что будет.
Последний раз редактировалось chayniks Чт сен 05, 2013 20:15:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
Так А - анод, К - катод светодиода,А1, К1 видимо их может быть два.
А у резистора полоски кр, чер, коричн или чер?
Если кр, чер, кор , то это 200Ом, из за этого очень неярко и светится 0,8В /200 =4мА. Это если он последовательно со светодиодом стоит, если подсветку напрямую от 5 В питали, то диод скорее всего деградировал.
Там была кнопка подсветки, да они подаёт напругу на резюк. Наверно дело именно в резюке..
chayniks писал(а):те что обозначены к , к1, а, а2
Платы для дисплеев универсальные, светодиодов м.б. разное кол-во и располагаться они могут в разных местах, даже катод с анодом могут меняться местами. Засим там и сделаны перемычки из припоя J1/J16 и J2/J15 (номера, по видимому — номера контактов шлейфа).
chayniks писал(а):Наверно дело именно в резюке..
Попробовать его раз в 5-10 меньше поставить и посмотреть.
Поставил 100 Ом. засветился ярче. :))
Мда..его так зажали что выключатель подсветки утратил смысл.
Да и вобще топорно как то не аккуратно сделано всё. Для любителя годится, но на серийную вещь не тянет.
Спасибо за помощь, теперь у меня полноценный дисплей!!!
Вернуться в «Практика»
