Делаем вольтметр переменного тока!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Суть такова, завалялась головка М2003 - микроамперметр постоянного тока до 50 мкА.
Есть мысль приспособить его в качестве индикатора вольтметра переменного тока для ковыряния в схемах усилителей и радиоканалов.
На сколько я знаю простым выпрямителем там не обойтись. Вопрос следующий - каким образом замерить RMS?
Сообщение бабай »
рассмотрите схему любого заводского прибора , предназначенного для этих целей.
или хотя бы простенького ........например такого : http://www.payatel.ru/518-shema-nizkoch ... metra.html
Последний раз редактировалось aen Чт сен 05, 2013 18:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение mnbv »
Легко. 1)Измеряем мгновенное значение напряжения, ^2, интегрируем, ^1/2 и результат подаём на микроампермктр. 2)приобретаем микросхему от AD, соответствующего функционало, см гугол, на вход - переменку, на выход - микроамперметр, который завалялся. 3)Курим схему В3-57 и преобразователя Сухова. 4)Думаем, зачем нам нужен RMS в УЗЧ и, особенно, RF.
P.S. Тоже гонялся за RMS, но, когда получил в распоряжение true RMS и сравнил с ХОРОШИМ стрелочным вольтметром даже в ИБП ...
Chettuser
mnbv писал(а): ^2, интегрируем, ^1/2
Как это сотворить аппаратно?
С интегрированием всё понятно - RC-цепочка.
Мне ЗЧ не пойдёт, надо на широкий диапазон частот. Мегагерц до 100 с запасом если.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт сен 06, 2013 14:41:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
Chettuser писал(а):На сколько я знаю простым выпрямителем там не обойтись.
Что бы ответить на данный вопрос нужно знать минимальное напряжение которое собрались измерять.
Если оно больше одного вольта, то можно и выпрямителем обойтись.
Если оно порядка милливольт, то придется или предварительно усиливать или применять схемы линеаризации.
Сообщение balmer »
Chettuser писал(а):Есть мысль приспособить его в качестве индикатора вольтметра переменного тока для ковыряния в схемах усилителей и радиоканалов.
Я бы присоветовал AD8307
Chettuser
Напруга от десятков милливольт этак до нескольких вольт.
Эээ... логарифмический?
Сообщение mnbv »
См. Радио №1 2008 г. статью Степанова - дёшево и быстро, AD8307 это, конечно, очень хорошо, но цены на неё кусаются, она у меня в Х1-50 стоит. Детектор на Д18 из более старой его статьи неплохо работает и до 300 Мгц.
Сообщение const1105 »
Это вместо диода в щупе? Может поподробней, можно лично?
Сообщение mnbv »
Спасибо.
Chettuser
Вот руки дошли...
Логарифмический AD8307 уже едет из Китая.
Так как линеаризовать шкалу в этом случае? Насколько я понял у него почти идеальная зависимость от входа? Или придётся переделывать шкалу микроамперметра?
Может тогда уж проще через МК результат пропустить?
