Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
а управление откуда? хочется чтобы "как у больших" всё ;) попробовал, кстати, оторвать от земли ногу микрухи, отвечающую за автоотключение. начал отключаться через 10 минут, предварительно попищав динамиком. НО. потребляемый ток падает не сильно - ибо запитаны остаются остальные микросхемы. с этим бы еще как-то разобраться... а схема, та что в сети - она, похоже, или не совсем правильная, или от другой версии прибора.
Сообщение m.ix »
тупая кнопка выведена сверху
нажимаешь включается и работает на протяжении разряда конденсатора.
как только лит разрядился сразу же транзюк и закрылся.
http://photos.streamphoto.ru/7/c/9/w400 ... e6a9c7.jpg
моему мультику пошёл уже второй десяток лет.
не, такой метод управления мне не нравится ;) хочу "как у больших" ;) моим - одному 13 лет, второму - не помню. меньше, около десяти. стерлись уже подвижные контакты на переключателе. по этому поводу, кстати, рекомендаций не будет?
Сообщение m.ix »
тогда держи карман шире.
я пробовал ставить автоотключатель с пьезодатчиком. по корпусу постучал - пару минут работает. но оказалось неудобно. "штатное" автоотключение, насколько я понял из даташита, не срабатывает, если цифры меняются на экране - что удобнее. ну и вариант с пьезиком, к сожалению, не принес увеличения времени службы батареи.
Сообщение m.ix »
При моих юзаний данного мультимметра
много часов в день
алкашной кроны хватает на три месяца если не использовать подсветку и ИК датчик.
Сообщение Андрюха 007 »
uncle_sem писал(а):не, такой метод управления мне не нравится ;) хочу "как у больших" ;)
Тогда тебе нужен например MY64, у него после примерно 40мин. отключается питание :wink: Я себе когда то хотел такой взять,но подвернулся MY68 ещё старой версии,пока работаю на нём.Вот глаз положил на АРРА 107 , хороший 8) но дороговат :(
Сообщение m.ix »
бери 106 сам взял 109 (после пожалел)
106 может измерять ёмкости в схеме а 109 ничерта
частоту толком не измеряет да и вообще она у него маленькая
подцепление к компу - это пудрить одну пургу, толку ни какого.
тестеры без барграфа для меня не существуют ;) аппа хорош, но действительно дороговат. но вариант. только тема не о том.
тестеры без барграфа а что это :oops:
Сообщение m.ix »
куда глядеть та?
Андрюха 007 писал(а):тестеры без барграфа а что это :oops:
это линейная шкала. ее быстродейсивие в несколько раз выше цифровой части, и практически позволяет заменить стрелочные приборы, что лично для меня - довольно критично.
Сообщение m.ix »
даже в супер пупер этот бар
бегает по парно, два сегмена зажигаются.
лично я на него уже не смотрю, толку от него мало.
у 68 он так для баловсква.
По нему ничего толкового не увидишь а и у флюков
не скажи, толку от него очень много. мне по роду деятельности приходится отслеживать например сигналы с потенциометрических датчиков, и тут барграф отлично показывает дохлый потенц. это как пример.
m.ix писал(а):бери 106 сам взял 109 (после пожалел)
В принципе мне есть чем мерять кондёры , например ESR micro 4.0 и LC метр Sinometer VC6243 ну и MY68 меня по крайней мере пока устраивают :)
(56.88 КБ) 1093 скачивания
(26 КБ) 998 скачиваний
DNK
Сообщение DNK »
Pinky2 писал(а): MS8268. Калибровал на Н4-6.
У меня проблема с MS8268 такая. Он у меня неправильно hFE меряет. Проблему вроде как локализовал. На транзистор вместо 2.8В подается 1.9В. Отсюда неправильный расчет. У поставщика все такие (проверял). Видимо вся партия неправильно откалибрована. Схему MS8268 в инете найти пока не могу. Если есть,буду благодарен, если поделитесь. А еще лучше, если Вы вдруг знаете чем там отрегулировать напряжение для измерения hFE. Сам я пока в этом не сильно копенгаген. :))
Сообщение Pinky2 »
Не поделюсь ввиду отсутствия таковой.... :( .Что то делал методом научного тыка , сейчас не вспомню.... Для сервисных функций юзаю APPA 207, для измерений В7-78....8268 лежит на полочке. Вот... :dont_know:
как по мне, чем тестер колупать - лучше для транзисторов transistortester собрать. и цоколёвку покажет, и транзисторы любые проверять можно...
Полностью согласен с вами,у m.ix кстати такие приборчики есть.Тоже думаю о приобретении такого приборчика, а то по стрелочнику (Ц43101) что то стало не айс.А так и цоколёвку покажет и что за деталь измеряется :wink:
Сообщение m.ix »
uncle_sem писал(а):лучше для транзисторов transistortester собрать
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1020423/
Стрелки и аналоговые шкалы различные.
первое
в 68 как и в большинстве аналогичных, они малоинформативны из-за своего количества.
второе
если аналоговая шкала более информативная как и стрелки, то они весьма медленно бегают, как стрелки так и шкала.
стрелки большие
а шкала физически на ЖКИ не способна быстро бегать на монохромных индикаторах.
а вот аналоговая стрелка на цветных жки бегает куда шустрее.
Это связано с самим принципом работы ЖКИ его быстродействием.
Вернуться в «Измерения»
