CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
vadd писал(а):А можно ссылку на раздел "Периферия"
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=61
Тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=79801
Сообщение Импульс »
Опять проблема.
Сломался программатор stk 500 ,достал старый ,-
стк200/300 подаю с бп питание 5 вольт.
И при чтении/записи мк --------------------------------
codevision avr
communication error, please check the following:
-the Programmer's power supply is on
-the Programmer type is correctly set in the Settings/Programmer menu
-the Printer port adress is correctly set in the Settings/Programmer menu
-the AVR chip is not damaged
Я не помню ,когда втыкаю стк 200/300 в разьём lpt порта, компьютер должен как то реагировать?
Находить новое устрйство или драйвера устанавливать под этот программатор?
И как можно посмотреть его работоспособность (программатора?)
В деспетчере устройств?
Сообщение Gudd-Head »
Импульс писал(а):Я не помню ,когда втыкаю стк 200/300 в разьём lpt порта, компьютер должен как то реагировать?
Насколько я помню, COM и LPT подцепляются после перезагрузки.
Сообщение 0867532 »
Всем Привет Уже давно не могу разобраться с массивами...
Никак не могу понять.
Например:
int co = 1;
int ct = 3;
int Value = 0;
void o0(void) {
PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
PORTD.2=0;
PORTD.3=0;
PORTD.4=0;
PORTD.5=0;
PORTD.6=1;
void o1(void) {
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
PORTD.2=0;
PORTD.3=1;
PORTD.4=1;
PORTD.5=1;
PORTD.6=1;
void o2(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=1;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=0;//e
PORTD.5=1;//f
PORTD.6=0;//g
void o3(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=1;//e
PORTD.5=1;//f
PORTD.6=0;//g
void o4(void) {
PORTD.0=1;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=1;//d
PORTD.4=1;//e
PORTD.5=0;//f
PORTD.6=0;//g
void o5(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=1;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=1;//e
PORTD.5=0;//f
PORTD.6=0;//g
void o6(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=1;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=0;//e
PORTD.5=0;//f
PORTD.6=0;//g
void o7(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=1;//d
PORTD.4=1;//e
PORTD.5=1;//f
PORTD.6=1;//g
void o8(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=0;//e
PORTD.5=0;//f
PORTD.6=0;//g
void o9(void) {
PORTD.0=0;//a
PORTD.1=0;//b
PORTD.2=0;//c
PORTD.3=0;//d
PORTD.4=1;//e
PORTD.5=0;//f
PORTD.6=0;//g
void t0(void) {
PORTB.0=0;
PORTB.1=0;
PORTB.2=0;
PORTB.3=0;
PORTB.4=0;
PORTB.5=0;
PORTB.6=1;
void t1(void) {
PORTB.0=1;
PORTB.1=0;
PORTB.2=0;
PORTB.3=1;
PORTB.4=1;
PORTB.5=1;
PORTB.6=1;
void t2(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=1;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=0;//e
PORTB.5=1;//f
PORTB.6=0;//g
void t3(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=1;//e
PORTB.5=1;//f
PORTB.6=0;//g
void t4(void) {
PORTB.0=1;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=1;//d
PORTB.4=1;//e
PORTB.5=0;//f
PORTB.6=0;//g
void t5(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=1;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=1;//e
PORTB.5=0;//f
PORTB.6=0;//g
void t6(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=1;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=0;//e
PORTB.5=0;//f
PORTB.6=0;//g
void t7(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=1;//d
PORTB.4=1;//e
PORTB.5=1;//f
PORTB.6=1;//g
void t8(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=0;//e
PORTB.5=0;//f
PORTB.6=0;//g
void t9(void) {
PORTB.0=0;//a
PORTB.1=0;//b
PORTB.2=0;//c
PORTB.3=0;//d
PORTB.4=1;//e
PORTB.5=0;//f
PORTB.6=0;//g
void main( void ){
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0xFF;
DDRA = 0x00;
PORTA = 0xFF;
while(1) {
co = value%10;
ct = value/10;
if (co == 0) { o0(); }
if (co == 1) { o1(); }
if (co == 2) { o2(); }
if (co == 3) { o3(); }
if (co == 4) { o4(); }
if (co == 5) { o5(); }
if (co == 6) { o6(); }
if (co == 7) { o7(); }
if (co == 8) { o8(); }
if (co == 9) { o9(); }
if (ct == 0) { t0(); }
if (ct == 1) { t1(); }
if (ct == 2) { t2(); }
if (ct == 3) { t3(); }
if (ct == 4) { t4(); }
if (ct == 5) { t5(); }
if (ct == 6) { t6(); }
if (ct == 7) { t7(); }
if (ct == 8) { t8(); }
if (ct == 9) { t9(); }
if(PINA.0) {value++;}
Код весьма старый, (баловался с индикатором)
Но это слишком уж много,
а когда я делал тетрис чуть с ума не сошёл...
Вот делю ещё один проэкт, в котором подобной фигни вообще очень много...
Кто нибудь может написать полный, полноценный пример на массивах или чём там???
*пример именно к коду выше.
Спасибо!
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение vitalik_1984 »
Бред, команда обращения к биту используется когда нужно обращение к биту. Если требуется изменение 3-4х бит порта, то лучше обращаться ко всему порту, а не по одному биту.
Вместо восьми команд в асме получается три- четыре.
Сообщение ploop »
Чуть со стула не упал :)
Для начала оптимизируйте так:
if (ct == 0) PORTB = 0b00000111;
if (ct == 1) PORTB = 0b00111000;
где нули и единицы - ваши биты.
Потом освойте switch-case
Потом массивы.
Спрашивайте, что непонятно.
Сообщение COKPOWEHEU »
А где там массивы?
Сообщение ploop »
Если всем так интересны массивы, тогда так:
unsigned char arr1[] = {0b00011100, 0b00011111, ...};
unsigned char arr2[] = {0b00011100, 0b00011111, ...};
while(1)
co = value%10;
ct = value/10;
PORTB = arr1[ct];
PORTD = arr2[co];
... или как там по тексту ...
Сообщение Panda_Y2K »
Я делаю это вот так
//расположение выводов на плате AFBGCDE
//PD.0 -> A             0 -> ABCDEF     0xb 01001000    0x48
//PC.5 -> F             1 -> BC         0xb 11101011    0xEB
//PC.4 -> B             2 -> ABDEG      0xb 01100100    0x64
//PC.3 -> G             3 -> ABCDG      0xb 01100001    0x61
//PC.2 -> C             4 -> BCGF       0xb 11000011    0xC3
//PC.1 -> D             5 -> ACDGF      0xb 01010001    0x51
//PC.0 -> E             6 -> ACDEGF     0xb 01010000    0x50
//                      7 -> ABC        0xb 01101011    0x6B
//                      8 -> ABCDEFG    0xb 01000000    0x40
//                      9 -> ABCDFG     0xb 01000001    0x41
//соответствие портов индикаторам
//1 -> PB.4
//2 -> PB.5
//3 -> PB.3
//4 -> PD.7
//5 -> PB.2
//6 -> PB.1
//7 -> PD.6
#define DIG1 PORTB.4
#define DIG2 PORTB.5
#define DIG3 PORTB.3
#define DIG4 PORTD.7
#define DIG5 PORTB.2
#define DIG6 PORTB.1
#define DIG7 PORTD.6
//         0    1     2     3     4     5     6     7     8     9     C    A     H     L     r     F
flash unsigned char digit[16]={0x48, 0xEB, 0x64, 0x61, 0xC3, 0x51, 0x50, 0x6B, 0x40, 0x41, 0x5C, 0x42, 0xC2, 0xDC, 0xF6, 0x56};
void display()
unsigned char temp, blink_seg, sg1, sg2, sg3;
//All digits off
DIG1 = 1;
DIG2 = 1;
DIG3 = 1;
DIG4 = 1;
DIG5 = 1;
DIG6 = 1;
DIG7 = 1;
temp = sg1 / 10;
PORTC = digit[temp];
DIG2 = 0;
delay_ms(4);
DIG2 = 1;
//minutes
temp = sg2 / 10;
DIG3=0;
delay_ms(4);
DIG3 = 1;
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение 0867532 »
Всем Спасибо, а можно ли в массив ф-ции засунуть?
Например:
#define T DataPin = 0;clock();
#define F DataPin = 1;clock();
unsigned char Letters[] = {
F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F, //" " первый кусок
T;T;T;T;T;T;F;F;F;F;T;T;T;T;T;T //"0" второй кусок
Letters[1];//вызываем 1й кусок массива
На это cvavr ругается,"Must be constant value"(в строчке "F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F;F,") и Missing ")"(в строчке "unsigned char Letters[] = {" )
Пробовал ставить constant char но скобка всё равно пропущена, и пишет что параметер Letters не использован.
Оно и понятно, сувать код в чар глупо наверное...
Сообщение Аlex »
Можно. Гуглите на тему указатели на функцию.
0867532 писал(а):Всем Спасибо, а можно ли в массив ф-ции засунуть?
Вот тут наш дорогой Alex уже приводил пример. Вы вообще ответы читаете или только вопросы задаете?
Конкретно по массивам я в ЛИЧНЫХ сообщениях объяснял и показывал на примере. Для кого это вообще все?
Обидно когда не умеют анализировать полученную информацию, особенно когда сам эту информацию расписываешь на телефоне.
Читайте ответы, анализируйте, вникайте, ставьте плюсики, увеличивайте карму.
Сообщение Сериг »
Добрый вечер! Поделитесь пожалуйста кодом,кто заносил свои символы в RAM дисплея,дисплей на контроллере HD44780. Посмотрел в Хелпе как делали это сами создатели библиотекой функции,работает не корректно! Не могу понять почему,вроде уже и задержки поставил. Выводится мой символ и к нему пририсовывается еще какая-то белиберда.
Если надо,выложу как записываю и вывожу я.
Спасибо!
Сообщение 0867532 »
Я так делаю:
Работает всегда правильно.
Коды чаров генерировал в этой проге:
http://rghost.ru/private/48590263/81d57 ... 58c21e9a72
typedef unsigned char byte;
flash byte char0[8]={0x04, 0x14, 0x1F, 0x05, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x11};//суваем то что сгенерировалось суда
flash byte char1[8]={0x04, 0x05, 0x1F, 0x14, 0x04, 0x0A, 0x11, 0x11};
flash byte char2[8]={0x1F, 0x11, 0x11, 0x11, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11};
flash byte char3[8]={0x1F, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x1F};
flash byte char4[8]={0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04};
flash byte char5[8]={0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
flash byte char6[8]={0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
flash byte char7[8]={0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char_code<<3) | 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
void main(void) {
define_char(char0,0);
define_char(char1,1);
define_char(char2,2);
define_char(char3,3);
define_char(char4,4);
define_char(char5,5);
define_char(char6,6);
define_char(char7,7);
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(1);
lcd_putchar(2);//Выводим сгенерированые чары на экран
lcd_putchar(3);
lcd_putchar(4);
lcd_putchar(5);
lcd_putchar(6);
lcd_putchar(7);
Сообщение Аlex »
Сообщение pyzhman »
0867532 +. Всё согласно хелпа по библиотеке работы с ЖКИ. (Только надо не сувать, а запихивать.) Проверено буквально позавчера(работа кода, а не запихивание).
Проверить заточенность лап. :))
Docendo discimus
Сообщение Сериг »
Спасибо за помощь! Буду копать.
0867532 вы чуть далее чем вчера спрашивали про массивы, и уже сегодня показываете готовые примеры с использованием тех же массивов.
У меня есть только два варианта ответа на данный факт.
1. Либо вы так хорошо поняли что такое массив за два дня, что самостоятельно используете.
Тут можно и поздравить.
2. Вы тролль и просто над нами издеваетесь спрашивая такие вопросы и приводя нелепый код уже не в первый раз.
Сообщение Аlex »
Есть и 3-ий вариант. Он просто этот код содрал откуда-то, не зная как он работает, и пользуется им :)
Вернуться в «AVR»
