Схема простая для повторения, заказал детали, плату разводил сам (в статье PDF, а платы делаю фоторезистом), собрал, спаял ииии вот ложка дегтя, МК прошиваться не хочет
в чем причина?
за помощь
На картинке чистый флеш, то есть программатор туда ничего не записал,может эта картинка поможет
ДАtakei писал(а):Это фьюзы считанные с МК?
это картинка самой прошивки, а не из МКtakei писал(а):На картинке чистый флеш
Cтранно ОоMr_Maximka писал(а):это картинка самой прошивки, а не из МК
не я компилировал, я этого делать не умеюМожет компилятор "барахлит" ? )
шью AVR910, у него есть LED, подключаешь к XTAL1 и можно менять фьюзыМк нужно разблочить чтобы продолжить свои изыскания.
Да и если я прав то и считать фьюзы вы тоже не могли ни как, если конечно у вас
не что-то большее чем SPI прогромматор.
Дык это проще простого, берем софтину для которой написан исходник записываем туда код изи исходника и жмем "скомпилировать"Mr_Maximka писал(а): не я компилировал, я этого делать не умею. Помогите с компиляцией в статье есть исходники....
Что LED это что Оо??? Тактовый генератор чтоле?Mr_Maximka писал(а): шью AVR910, у него есть LED, подключаешь к XTAL1 и можно менять фьюзы
foton6 писал(а):берем софтину...записываем туда код
офф: Вы друг друга стоите, друзья, в плане изложения мыслей.Mr_Maximka писал(а):подключаешь к XTAL1 и можно менять фьюзы
Совсем не обязательно, можно по одному файлу компилировать. Точно не помню, но что-то вроде gcc-avr -o result.o file.c --mmcu=m8, может еще какие флагиКомпиляцию кода надо начать с создания проекта.
