Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
чтобы там небыло мусора
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
А тебя как-то ебёт волнует, что там мусор? :) Заслал туда своё значение, мусор затёрся.
Gudd-Head, русокото облико морале ! :))
Tell Me The Truth
Не, Свежий, ну скажи, чем тебе мешает мусор в ОЗУ и РОН?
Единственное что они могли сделать во всех АВРках, это чтобы стек после ресета настраивался сам.
Сообщение ibiza11 »
Да уж. FreshMan мертвого кота вопросами за#@$т! :))) Ржал с последних ответов Gudd-Head'а))) Молодец!
РВВ выходят наружу микроконтроллера, поэтому переводятся в самое безопасное для остальной схемы состояние - высокоимпедансное. Остальное - забота программиста.
Ставим плюсы: )
Сообщение ploop »
FreshMan, ты просто не в курсе, что этому эффекту можно найти множество применений, например управление девайсом кнопкой на RESET'е :)
И ещё открою страшный секрет: удаляя файл с компа на жёстком диске ничего физически не удаляется, файл лежит цел целёхонек, только место помечено как свободное :)
Сообщение COKPOWEHEU »
FreshMan писал(а): но как же так, ведь и РОН и РВВ принадлежат к ОЗУ
но РВВ мы обнуляем жостко, а РОН шиш с маслом
как сие возможно ? :dont_know:
РОН и РВВ не принадлежат к ОЗУ. Они расположены в отдельных регистрах, но могут быть адресованы как часть ОЗУ. За счет этого и достигается быстродействие 1MISP/MHz. Насчет безопасности ibiza11 верно сказал, тем более что в реальности это наверняка общая асинхронная линия RESET. А занулять память возможно только по одной ячейке. Можно прикинуть сколько это займет по времени, особенно учитывая что на практике никогда не нужно.
Не стоит. Во-первых в разных RTOS для каждой задачи используется свой стек со своим адресом, во-вторых для некоторых применений имеет смысл адресовать стек с 0x00FF, для простоты адресации ОЗУ (XH=0x01; XL=адрес).
СпойлерРазумеется это можно делать только если эти адреса не заняты под системные нужды. Ну там, m8, где ОЗУ фактически начинается с 0x0060, если не ошибаюсь.
akl
Сообщение akl »
Gudd-Head писал(а):Единственное что они могли сделать во всех АВРках, это чтобы стек после ресета настраивался сам.
Замечу, не во всех.
В той же mega8a до сих пор нет. Так что стек лучше настраивать вручную.
COKPOWEHEU писал(а):Не стоит.
Да ну? Лучше когда там $0000, что ли? И при первом же push'е сваливается в $FFFF?
akl писал(а):В той же mega8a до сих пор нет.
Я имел в виду МОГЛИ БЫ.
Да я знаю что там этого не сделано :-) Я про то что делать это и не надо, тем более что у разных контроллеров разный объем ОЗУ, соответственно разный адрес ее конца. Да и нагляднее так: если уж руками выставил стек, может будешь помнить что туда писать что попало не стоит. А если автоматически сгенерировалось, как в ЯВУ, например, так там и к памяти просто так не обратишься.
COKPOWEHEU писал(а):тем более что у разных контроллеров разный объем ОЗУ, соответственно разный адрес ее конца
:facepalm: Естессно. Для каждого МК свой адрес стека. А СДЕЛАНО это, например, у 13-й Тиньки.
Да? Не знал. Но все равно лучше перестраховаться и указать стек явно.
COKPOWEHEU писал(а):Да? Не знал.
И не только у неё, во всех многих новых камнях.
COKPOWEHEU писал(а):Но все равно лучше перестраховаться и указать стек явно.
Лучше перестраховаться и почитать самый последний ДШ. Или вы перестраховываетесь и после ресета всю периферию отключаете и порты в Z-состояние переводите? :)))
Конечно инициализирую. Не отслеживать же чем этот ресет был вызван, началом работы, сбросом или там собакой.
Слово "переносимость" знакомо?
и снова о старом:
rcall годится при обьеме памяти до 8к
call годится при обьеме памяти до 64к
а что же используется в тех МК где память перевалила за рубеж 64к ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Alexeyslav »
А там используют iCall и/или "удлинители". Как правило, контроллеры с таким объемом флеша не содержат столько кода, объем этот преимущественно используется для размещения ресурсов(таблиц преобразования, картинок, шрифтов, звуков).
Сообщение ploop »
Что rcall/call, что rjmp/jmp применяется к месту. Если в МК 64 кило флеша, это не значит, что все прыжки будут с начала в конец. Подавляющее большинство - всего на несколько слов, может только раз или два во всём проекте пригодится прыгнуть дальше.
ploop писал(а):может только раз или два во всём проекте пригодится прыгнуть дальше.
и шо тогда делать?
Tell Me The Truth
Сообщение a_skr »
прыгать два (или больше) раза:
jmp m1
m_1: rjmp m_2
m1: jmp m2
m_2:
m2:
Последний раз редактировалось a_skr Пт сен 06, 2013 10:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
и шо тогда делать?
Использовать rjmp/rcall и не париться. Если вдруг размер прыжка превысит их возможности - компилятор выдаст ошибку, сотрёшь буквочку R, и волосы станут мягкими и шелковистыми.
Вернуться в «AVR»
