Проблемы с блоком питания
Сообщение Телекот »
Защиту по току можно сделать так.
Транзистор любой кремниевый маломощный прямой проводимости. Резистор рассчитывают так: 0,6/I= R при расчётном токе 1а, резистор надо 0,6ом.
Сообщение Кот_Андрей) »
А если БП должен работать при токе 0,4 А, а уже при 0,45 А должен срабатывать автомат защиты по току от перенагрузки, то как делать расчёт: 0,6/0,4=R или 0,6/0,45=R?
Сообщение Телекот »
0,6/0,45=R?
Так я и спрашиваю, как именно расчитывать резыстор? Какой ток брать: 0,4А или 0,45А?
Сообщение Телекот »
0,45А
Телекот, спасибо Вам за помощ. А Вы случайно не знаете, как расчитать защиту по напряжению, схема котой указанна выше? Или подскажите, пожалуста, другую схему с расчётами?
Да, и подскажите, пожалуста, каким транзистором можно заменить регулирующий транзистор? А то жалко как-то в такой маломощный БП ставить такой мощный транзистор, как 2SA1943
Сообщение Leonid78 »
В данном случае правильное решение отказаться вообще от транзисторов.
Делайте на LM317 она же ЕН12 стабильность будет в сотни раз выше, токовую защиту как Телекот предложил
Leonid78, возможно на данной микрухе и лутше, но есть одно но: у меня нет этой микрухи, а после того, как прочёл статейку "Страна фуфляндия" как-то перехотелось что либо заказывать или покупать.
да и не охота делать новую плату - для травки у меня нет ничего, а опять делать плату с помощу скальпеля как-то нет пока охоты
1. LM317 никто не подделывает
2. для 3х резисторов один из которых "крутилка",треногой микрухи на радиаторе, диодного моста и двух кондеров плату делать необязательно
3. ваша схема БП считает чисто условно т.к. выходное напряжение будет зависеть от нагрузки, а стабильность от емкости кондеров
Leonid78, а как делать расчёты и какие максимальные параметры можна "ожидать" от этой схемы?
И бросьте, пожалуста, схему на этой микрухе и формулы для расчёта радиатора этой микрухи
Входное напряжение до 40В
Выходное 1,2 - 37
Защита по току 1,5А
делитель по даташиту состоит из резистора 240 Ом и крутилки 5КОм есть калькулятор http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
если защита нужна на меньший ток то делайте как вам рекомендовали резюк на 0,6В и транзистор к упраляющей ноге LM317, это конечно примитив
рассеиваемая мощность P=(Uвх-Uвых)*Iраб
Leonid78, одна поправка: (Uвх.макс.-Uвых.мин.)*Iвих.макс.=P
Да, в даташите указано тепловое сопротивление кристал-корпус и корпус-среда?
А сколько вы хотите с нее снять?
12В (максимально) при токе 0,4А (может чуток побольше, я точно не знаю максимальной выходной мощности на трансе ТВК-110-Л2).
А как определить мощность транса без амперметра для переменного тока?
У ТВК-110-Л2 мощность ват 15
Максимальный ток обмотки 3-4 0,9А
А сколько он у вас дает на ХХ
12 В до выпрямителя. После выпрямителя - 17 В при ХХ. Это на 3-4.
Или Вы о неизвесном трансе?
Да о вашем
Стабильных 12В на нем без перемотки не получишь :facepalm: , но в любом случае схема на ЕН12 будет лучше
2Х20В. Вот хочу узнать его мощность, что бы расчитать Імакс.вых
