Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Ср мар 25, 2026 18:03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6484 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:51:04
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ну, значит оставляем. Хотя я такое никогда не ставил (он же по переменке включен, под нагрузкой начинает мешать). Другое дело, если бы он насыщающийся был (типа как бидики на ножках)...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:59:49
Спасибо за ответы!
Slabovik писал(а):
У нихромовой спирали при нагреве сопротивление практически не меняется...
В среднем при рабочей температуре (600-800) сопротивление увеличивается на 5% и выше. Около 50 Вт потерялись только на этом!
А выделение 6Вт на диоде это много?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:04:22
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Телекоту: Индуктивность рассеяния - трудно прогнозируемая величина при изготовлении транса. А обычный дроссель - какой нужно, тот и поставил. Не столько много места оно занимает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:17:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Да я думаю что её не надо подгонять до 1%.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 19:45:05
Ни фига себе, 6 теапо по 820 мкф 200в, полтора килловата иип собрать могу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 20:00:24
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 122
Netu.tima, Вы же понимаете, что мощность такого блока питания определяется не одними лишь конденсаторами :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 20:05:51
А, ну да, верно, полевики стараюсь выбрать в районе 40-50А на 400-500в. С малым сопротивлением канала. RSd что ли. Да мне 500ватт в полне, вскорее будет даже 400.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 08:23:02
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Рейтинг сообщения: 5
Вот последний, испытанный в работе вариант ИИП на IR2153.
В архиве схема в PDF и печатка layout5.
Схема, ПП.rar [132.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 09:35:59
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Мне вот, что интересно:
1) Зачем повторители, да ещё на таких здоровых транзисторах, если феты 740-е?
2) Зачем в повторителях между Б-Э транзисторов резистор 100 Ом?
3) Ещё интересует назначение дросселька в первичке транса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:38:29
Карма: 113
Философ, ты же умный Кот. Зачем спрашиваешь то, на что и сам знаешь ответ? но отвечу тебе цитатами грамотных и авторитетных для меня людей:
1) Для возможности установки ключей по мощнее.
2) Enman писал: между Б-Э резистор 51-100 Ом, пусть микра качает полную амплитуду со своими возможностями, а остальное добавят транзисторы
3) Seriyvolk писал: Этот дроссель делает мягче нагрузочную характеристику БП. Также при старте заметно ограничивает токи переходных процессов. В общем с дросселем шансов на БАХ при старте ИИП гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:52:55
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
...да ещё на таких здоровых транзисторах
Эти "здоровые" BD139/140 отличаются от BC139/140 только корпусом, кристалл в них один и тот-же.
И каким образом это работает? :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:04:33
Карма: 113
Тебе сюда: viewtopic.php?f=11&t=5658
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:06:02
Сергеj, привет, нареканий нет в работе иип?
А схема то сильно отличается от пп, на пп 560к и 2 диода от переменки, на схеме диодов нет и 270к.
Обе одинаково работают? Конденесатор самопитания 330p, а вы кажется ставили 470p, и резистор пробовали разный 100-200 Ом.
А с фетами ирф840 как будет? Они же по хуже 740-х.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб сен 07, 2013 12:19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:15:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
Сергей, почему ты упорно все время ставишь два однополярных выпрямителя вместо одного двухполярного?
с двухполярным выпрямителем общее количество меди во вторичках будет меньше, чем с двумя однополярными, что даст выигрыш по заполнению окна. или, наоборот, можно увеличить сечение вторички, чтобы она меньше грелась.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:21:20
Карма: 113
Володя, только из за применения диодных сборок и удобной для меня, под них разводкой.
А если мотаю на кольце, то тогда мотаю одну обмотку со средней точкой и мост.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:03:34
Карма: 113
Netu.tima писал(а):
Сергеj, нареканий нет в работе иип?
1. Тимоша, нарекания к тебе. много вопросов, мало дела.
2. Ты так торопился собирать БП, что даже и печатку не смотрел. Нету там диодов и резистор не 560к.
3. Ты только что писал: " полтора килловата иип собрать могу" и собирался ставить 50-и Амперные ключи. А тут вдруг интересуешься: "А с фетами ирф840 как будет? "
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:09:08
У вас готовая сборка с 560к и 2-мя диодами.
Раза 2 посмотрел, вытравить смогу. Но бьуду править под свои размеры деталей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:10:30
Карма: 113
А ты будешь собирать ИИП по картинкам :))) или по схеме?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:11:13
840-е куплены, и есть дома в наличии. А эти 50А под заказ... Денег нема.
Конечно же по схеме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 13:41:52
А 740-е с повторителями походу меньше греться должны, чем без! Или я ошибаюсь!
И сколько всё ж удалось выжать мощи с IRF740, и с каким сердечником транса?
