Помогите с расчётом кроссовера.
Сообщение LEVV2006 »
Здравствуйте коты! Решил сделать себе нормальные колонки для усилителя. Но столкнулся с проблемой. Я не знаю с чего начинать! Просмотрел множество ресурсов и форумов, но так и не понял основных принципов. Пожалуйста, просветите меня!!! (можно даже насквозь) :)
Вопросы которые возникли сразу.
1) Я планирую сделать 2-х полостную полочную акустику. В связи с этим для начало я просмотрел готовые варианты. Практически у всех производителей стоит один динамик нч и вч, а второй-вч. Вопрос: как выбирать эти динамики? (ведь скорее всего они как-то должны сочетаться друг с другом)
2) Кроссовер. Как его рассчитывать и как его коммутировать? Я к тому что в основном импеданс динамика либо 4ом либо 8ом. А скажем колонку я рассчитываю на 8 ом? И самое главное!!!!! Как рассчитать частоту среза данных динамиков!!!
3) Как рассчитать корпус?
Это основные вопросы. В принципе у меня есть колонки от музыкального центра которые не имеют кроссовера и каждый динамик подключается напрямую к центру. Для начало, я хочу «потренироваться» на этих колонках.
Цель: Сделать кроссовер для колонок! :solder:
Я даже нашел кое какие характеристики этих колонок!
Пожалуйста помоги мне разобраться или указать путь в котором не следует двигаться!
Сообщение S.M.D »
Для начала просто попробовать подключить высокочастотный через конденсатор. Чем меньше емкость, тем больше сопротивление низким частотам (емкостное сопротивление). Попробуй начать с 1 мкф. На кроссовер нужны индуктивноти, а их не очень легко раздобыть... Для рассчета корпуса подойдет jbl speakershop. Правда, я не пользовался. динамики можно использовать автомобильные. Как ВЧ идут твитеры. Как вч и сч самый обычный. А можно взять только широкополосник.
В заводском исполнении вч так и был подключен через электролитический конденсатор.
Другими словами от центра к колонкам шло 2 кабеля. Один на нч, второй на сч + на вч через конденсатор. Сейчас я центр хочу заменить на усилитель. Из этого следует, что мне надо заменить эти 2 провода на один и нормально сделать кроссовер! Колонки в конструктивном исполнении менять я не планировал.
Желательный импеданс для усилителя 8 ом. Но можно и 6 ом.
По поводу индуктивностей. Я мотать трансформаторы не умею. И как раз в этом небольшом проекте хотел бы попробовать.
Если я правильно понимаю.
Из характеристик которые я выкладывал выше. Cross over frequency 3.5kHz, 10kHz
То есть срез для нч 3.5kHz, а для вч 10kHz?
Я вбил эти данные в программу и вот что получилось. Правильно ли я всё понял?
А также я не понимаю почему здесь другие характеристики? :shock:
Что так никто и не знает, как это всё работает?
Сообщение 74LS00 »
Решил поднять тему раз она есть. Как я понял самое простое собрать ещё 3 усилка и поставить активным кросовером.
Более сложный вариант намотать пассивный фильтр как и автор темы.
С этим то и проблема. Долгие чтения показывают что сопротивление фильтра равно сопротивлению динамику и любое количество последовательных фильтров мешать не должно.
Но тут выходит вторая не решаемая задача, ёмкость конденсатора всегда будет нестандартной и посчитать индуктивность под готовую ёмкость невозможно. В общем инженеры физики не способны коротко ничего объяснить как это делают инженеры блогеры.
Но почемуто готовые фильтры продают и они даже както работают и это очень даже заметно.
Но автолюбители не видят очевидной вещи чего им не хватает(как не видят фотографы почему плёночное фото лучше цифры)
Не хватает им ровной АЧХ и они компенсирую нехватку участков повышением общей громкости. Но в их случае это решается кучей денег и экспериментами пока не получится.
Берём такую схему
Мне надо чтоб низ был 160гц, допустим так и напишу.
Сопротивление выше этой частоты 4.1, я его пишу в оба окна потомучто не знаю зачем они и думаю на 90гц сопротивление в 40ом тут явно лишнее.
Выбираю какогото физика.
И получаю 121, 171, 139, 242 мкф, кароче всякую хрень. Так где мне взять формулу чтоб это подогнать по стандартное.
Тут пишут что подогнать както можно, но я эту китайскую грязь прочитать не могу. Да и емкостя тут в 40мкв явно ничего общего не имеют
[uquote="LEVV2006",url="/forum/viewtopic.php?p=1783727#p1783727"]Что так никто и не знает, как это всё работает?[/uquote]могу гарантировать что без измерительного микрофона это всё точно не работает, но активный кросовер стоит вдвое дешевле. Вот именно поэтому никто акустикой всерьёз не занимается кроме крупных компаний.
Что делать любителям непонятно, но последнее время советую любую технику покупать готовой, даже если она в разы хуже и дороже чем можно собрать прямо тамже
Сообщение murzistor »
Тоже вопрос про кроссовер.
Есть, значит, колонки "Комета" 15 АС-225
Катастрофически не хватает высоких частот.
Прочитал, что их дорабатывают, но менять динамики не буду.
Вот родной кроссовер
(23.2 КБ) 1623 скачивания
Пишут, что ФВЧ 3-го порядка подогнали под АЧХ НЧ-динамика, на фильтре которого сэкономили.
Задача: сделать нормальную схему, хотя бы 1 порядка на этой же катушке :)))
Собственно, вопрос:
Вот эти вот фильтры Баттерворта, Чебышева и прочие...
Я правильно понял, что они различаются просто номиналами элементов, а не схемой?
As
Сообщение As »
А я вот взял - и поменял ВЧ! :))) На поздний аналог 1ГД-50, с понижением частоты раздела примерно до 500 герц. Схема фильтра та же, что у Шорова, только номиналы ВЧ фильтра пришлось пересчитать, т.к. динамики имеют 4-омную катушку...
(кстати, при наличии измерителя индуктивности делать катушки для фильтра легко и приятно, а собрать измеритель-приставку к компьютеру можно за пять минут, там схема-то два разъёма, один резистор и несколько проводков! :))) )
Вот ссылка на статью: http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-us ... e6mas4.htm
Там всё просто, у меня заняло два дня, с учетом крайней ленивости... :)))
Но вопрос насчёт фильтров остался.
Разные типы фильтров для одной частоты отличаются только соотношением номиналов?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Кстати я тут вычитал, мол, фильтры первого порядка дают самую хорошую характеристику фазовую и частотную.
As
Сообщение As »
Фильтры высоких порядков применяются не от хорошей жизни - это требуется для применённых динамиков, чтоб скрыть их недостатки, сохранив достоинства... :) Чем лучше динамики - тем проще фильтры...
Имхо один динамик (любой) мог бы звучать лучше, чем звучит всё это в сборе.
Вот так вот всё запущено.
Попробую первый порядок...
As
Сообщение As »
Версия кометовской АС с фильтром первого порядка звучит чуть лучше - но имеет мощность всего 10 ватт!
(у меня такая была...)
Да мне много не надо...
То есть, они решили выжать мощь из НЧ динамика - и поэтому задавили ВЧ динамик?
Фиговое решение.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Я уже нашёл инфу, что 250 мГн с НЧ динамиком 4 Ом даст частоту среза 2500 Гц
И что, ВЧ динамику 8 Ом надо 8 мкФ для той же частоты.
As
Сообщение As »
8 - много, опять же, для выравнивания чувствительности последовательно с 3ГД-31 нужен резистор в 5,1 ома... Из-за особенности АЧХ НЧ-динамика частота среза фильтра окажется выше, поэтому и для ВЧ нужно выбирать более высокую частоту среза, попробуйте для начала пару микрофарад...
Резистор там есть "родной", пара микрофарад тоже присутствует. Просто спаять по-другому.
Как проверить АЧХ без измерительных приборов? Если измерительного микрофона с заведомо хорошей АЧХ нету...
Всё по-аудиофильски: на слух!
Сообщение HochReiter »
Для радиогубительских аудиоизмерений за измерительный сойдёт почти любой микрофон. На сайте первого попавшегося магазина (Ебургская Промэлектроника) смотрю первый попавшийся дешёвый электретный микрофон (по 18 руб), в даташите на него есть красивая картинка, похожая на многие другие. Картинка почти правдивая, проверено на нескольких дешёвых микрофонах.
As
Сообщение As »
...И всё же, "родной" 3ГД-31 не способен компенсировать недостатки 25ГДН-3-4 на СЧ... Сегодня слушал переделанные 15АС-225 на улице (для исключения влияния комнаты...) - никакого сравнения с тем, что было... :) Хорошая середина - то, что нужно этим колонкам. И ведь переделка не такая уж сложная, дефицитных или дорогих деталей - не нужно... Надо бы сделать измерения и поточнее свести полосы, ну, да пока и так сойдет... :)
Попробовал сделать фильтры первого порядка (2 мкФ показалось мало, поставил 4).
На НЧ динамик - родную катушку последовательно.
В результате получилось заметно больше самых высоких частот, но меньше средних.
Общий тембр так и остался гулковато-басовитым.
При сравнении до и после быстрым переключением колонок изначальный вариант звучит всё-таки лучше: полнее, середина лучше.
Видать, и вправду в этих колонках возможности низкочастотного динамика по максимуму, а высокочастотному дали остаток диапазона.
25ГДН-3-4 (он же 15 ГД-14) - и тут маркетинг.
As
Сообщение As »
Я выше давал ссылку на статью по переделке, она неразрушающая, т.е. если не понравится - можно всё вернуть, "как было"... Затраты - копеечные, динамик распространённый, от приемника или подобной старой техники. Колпак я делал из корпуса настольной лампы, китайской, на прищепке - объём и форма близки к требуемым... Катушку мотал на половинке сердечника от ТВС, её удобно крепить за штатные "уши", конденсаторы набрал из мелких, разкрепив термоклеем на задней стенке...
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3901498#p3901498"]Для радиогубительских аудиоизмерений за измерительный сойдёт почти любой микрофон[/uquote]Ой, я намерил такое...
Взял колонку, взял микрофон, замеряю АЧХ по подсказке с "Хабра" (розовый шум и программа)
Намерил завал начиная с 1 кГц, а на частоте 10 кГц завал все 10 децибел.
Подкрутил эквалайзер, включаю музыку, высокие наконец-то есть, может многовато, а может с непривычки.
Поставил микрофон по-другому, померил. АЧХ ровнее, перенастроил эквалайзер, звук более-менее...
Почитал, оказывается мерят (мериют) на оси твиттера с метра.
С метра будет много шума (фона), но на 15 сантиметров можно... на оси ВЧ динамика я померил.
АЧХ ещё ровнее, эквалайзер особо не нужен, звук фигня...
