STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение HHIMERA »
Вот картинко вашего проекта 16bit... узнаёте???
(56.83 КБ) 332 скачивания
Вот картинко вашего проекта 8bit...
(56.01 КБ) 456 скачиваний
Вот ваше... проект под 8bit...
F3_spi8rb.rar
(442.84 КБ) 203 скачивания
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Arpad »
HHIMERA писал(а):Вот картинко вашего проекта 16bit... узнаёте???
Спасибо за Ваш труд, фото с экрана предоставлю через час думаю сел аккумулятор, чуть надо подкормить.
К сожалению с экрана не могу прочесть 0xF6+0xA5, а что-то наподобие 0xАА+0x00+пробел+0xАА+0x00
Сообщение Arpad »
Информация про АА00 неверна после перезагрузики Ф3 и загруки заново ногами не шевелит.
привожу что дает дебуг, на что раннее не обратил внимание старый СПИ16 шевелит ножками.
Приложение
(62.61 КБ) 446 скачиваний
Сообщение HHIMERA »
Ну так поменяйте в Project/Option for Target в опции Debug "Use Simulator" на "ST_Link Debugger"...
Сообщение dosikus »
Arpad Симулятор в Keil не поддерживает F3 .
Что мешает дебажить вживую ??????????????????????????????
Сообщение Arpad »
Спасибо еще раз за затраченный труд, буду смотреть дальше.
Сообщение HHIMERA »
Понятно... пробуйте...
F3_spi8rb.rar
(443.13 КБ) 181 скачивание
Сообщение Arpad »
HHIMERA писал(а):Понятно... пробуйте...
Вложение F3_spi8rb.rar больше недоступно
Это думаю то что должно быть!!
Спасибо за труд!!
(82.99 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Я вот прочитал в даташите, что нельзя подключать часовые кварцы с CL = 12.5 пФ. Интересно, китайские цилиндрики какие емкости на землю требуют? Неужели придется генератор на отдельном инверторе делать?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение HHIMERA »
Ставьте "спички" с CL = 6 пФ...
А что за "спички"? Как выглядят?
Сообщение uk8amk »
Знакомый ставит на 12пФ, у него пока работает. Правда ему приходится еще калибровочный регистр подстраивать под нужную точность хода.
Сам я купил мешок нужных кварцев.
http://domko.ru/item.php?code_id=230662
Полёт нормальный.
Про спички тоже интересно послушать.
А какую температуру при пайке и как долго держит? Сделал примитивную макетку (переходник LQFP48 - DIP48), решил феном "подровнять" облуженные дорожки, выставил 300 градусов, минуту где-то так подул на дорожки возле корпуса, МК нагрелся сильно, щас вот боюсь, не спалил ли :(
AVR-ку в подобном корпусе выпаивал три раза - ничего не случилось, а тут что-то стремаюсь :)
Сообщение uk8amk »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А какую температуру при пайке и как долго держит?
Рекомендации по пайке
AN2639
Application note
Soldering recommendations and package information for Lead-free
ECOPACK microcontrollers
Сообщение The_D »
При пайке на МК наношу немного жидкого несмываемого флюса(гель), пока он испаряется все ножки обдуваются феном. При испарении происходит остывание МК.
Нашел на ebay вот такой экранчик: http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-TFT- ... 53f3566675
Вот мучаюсь потянет ли stm32f100 этот экран или нет? Что нужно будет для работы?
Потянет. А для работы... надо поискать в Инете библиотеку для работы с ним. Самый простой путь. Если готовой либы нет, писать свою, основываясь на даташите на контроллер (тот, что в дисплее).
Сообщение HHIMERA »
The_D писал(а):Вот мучаюсь потянет ли stm32f100 этот экран или нет? Что нужно будет для работы?
Чип там... если кетайсы опять ничего не намудрили... ST7735R... Даташит есть в инете... исходники, примеры тоже...
Знаю dosikus над ним измывался... Есть ветка по TFT... там гляньте...
А потянет или нет... зависит от вашей задачи... очистка/заливка экрана - ~30mS... или ~33FPS...
Сообщение HHIMERA »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А что за "спички"?
"цилиндрики"... или KX-38...
Сообщение КАШАК »
Интересно, на сколько работоспособна вот такая штуковина, или такая (эта вроде посерьезнее выглядит)?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение HHIMERA »
"Конструкция выходного дня"...
STM32F103C8, USB-разъём и десяток мелочёвки... ST-LINK/V2 без JTAG... SWIM, SWD...
Вернуться в «ARM»
