Текущее время: Чт дек 04, 2025 00:34:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 303, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 23:53:09
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
serg-h писал(а):
А чем разбавлял/проявлял/снимал?
Ни чем не разбавлял, но это при условии нанесения через сетку. Растворяется он 646 растворителем, если мазать кисточкой (у меня нормально намазать не получилось).
Проявляется кальцинированной содой, как обычный пленочный фоторезист. Смывается или 646 растворителем или крепким раствором NaOH ("Кротом" например).
Сетку советую мыть сразу, кальцинированной содой, иначе трудно будет отодрать, так как засвеченный фоторезист не растворяется, а отдирается пленкой.
Засветка моими лампами 2 минуты, пленочный этими лампами свечу 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 21:21:08
vlad465 писал(а):
Это сложнее, я обычно клею сразу обе стороны, с вакуумом первый шаблон может сбиться, пока позиционируешь второй.
В общем все как-бы решилось при помощи фэйри, смывал масло насыщенным раствором, маска вроде даже и не проявляется. Машинное масло смывается даже проще растительного. :))
Для контроля одну платку даже сразу после проявки бросил в химолово, покрылось хорошо, если бы был жир - так бы не получилось.
По поводу шаблона. У меня эпсон 270 с СНПЧ. Чернила по моему водные. Отпечаток достаточно долго липнет, его трудно позиционировать. Если делать так, как говорит evsi (самый удобный способ), то иногда шаблоны просто не разлепить. Склеиваются. Последний раз пробовал подсушить краску феном. Вроде как помогло. У меня строительный фен с кучей регулировок температуры и потока воздуха. Дул температурой 70 градусов и небольшим потоком, проверял на ощупь. Минут за 5 краска почти перестала на ощупь липнуть.
А так, что ответственное я делаю на фотовыводе, что по проще на струйнике или лазернике. Чаще на сруйнике. Маслом для шаблонов не пользовался ни когда.
Шаблон с платой зажимаю между двух стекол. Проблем особых не было.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 21:30:39
Ruzik писал(а):
Использовал вот такую бутылку из под азотной кислоты, для хранения раствора декапирования. Случайно нажал на бутылку и что произошло.. :shock:
Изначально бутылка была мягкой, теперь трескается как сахар. Представляю если бы все это вылилось. :(
Придется пересмотреть все емкости и наверно отказаться от них. А ведь в них продают кислоту!! :shock:
В гараже стоят бутылки с кислотой, будет фейерверк. :(
Да будет вам известно, соляная кислота испаряется даже через стекло!!! Что ту говорить о полимерах. Лавки, торгующие в полимреной таре видимо рассчитывают, что реактив будет быстро израсходован. Основную массу кислот правильней хранить в стеклянной таре, обработанной парафином(снаружи конечно). Так же пробку тоже неплохо бы закупорить парафином. Конечно это для длительного хранения. Раз в несколько месяцев открыл, отлил сколько нужно и снова закупорил.
Как то по глупости кинул в кладовку канистру полиэтиленовую с солянкой. Вроде все закупорил хорошо. Все металлическое покрылось ржавчиной через месяц и запах стоял года полтора, после того, как я эту бутыль выбросил. Потом мне уже химики объяснили про летучесть солянки.
Обратил внимание, как на складах у Невареактив вентиляция серьезно сделана. Не просто так.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 11:00:01
Рейтинг сообщений: 22
Азотная стоит 1,5 года в заводской полиэтиленовой бутыли. Электролит 3й год в подобной емкости. Вот солянка изначально в стекле приехала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 10:06:45
Рейтинг сообщений: 47
Специально для солянки купил в химмаге темную стеклянную бутылку с притертой пробкой - помогает :) Но нужна новая, чтобы хорошо пробка была притерта.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 20:56:12
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 5
Попробовал фоторезист Kolon KP-2140. Плату делал тетнтингом, все режимы идентичны Alpha 340. Отличаются только по цвету, Kolon изначально синий. Резист индикаторный, после экспозиции рисунок хорошо видно. Переходные 0.3/0.7, металлизация нигде не пострадала :) Делал на новом станке, вроде ничего так получилось :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 21:43:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Как всегда - на высоте :beer:
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:47:48
NickSmith писал(а):
/////на. Не просто так.
а че у меня тоже подобное было, дымящаяся солянка в пэт бутылке, простояла год, я когда достал смотрю она чешуйками потрескалась изнутри, ну я её сильно не жамкал поставил в тару побольше и еще пол года простояла с успехом
на фото бутыль вроде ПП, но по ходу азотка безпощадно её сшамала
Ruzik
А на донышке или еще где есть треугольниче с цифрой 5 или там пожет другое число стоит?
пластики
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:27:02
Карма: 55
На тех бутылках не знаю, выкинул уже. А вот на новой партии, солянка, аммиак, серка, в треугольнике цифра 2.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 17:49:08
может и на старых было 02
"Устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже с концентрированной серной кислотой, но разлагается при действии 50%-ой азотной кислоты при комнатной температуре и под воздействием жидкого и газообразного хлора и фтора."
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 18:51:31
Карма: 55
Это что за зверь такой, где продают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 20:29:56
Карма: 95
Это мне NickSmith презентовал. Надо у него спросить. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 21:48:32
Карма: 55
mial
Понятно.
Тут я на днях использовал жидкий фоторезист, наносил через сетку. Затем поставил ее на балкон, чтобы не воняла и забыл. Вспомнил через сутки, но было уже поздно, фоторезист ни чем не отмывается с сетки, решил отодрать и приклеить новую сетку.
Нашел обрезок сетки, чтобы натянуть на рамку, по краям было очень мало припуска. Решил пришить ткань по краям швейной машинкой. Вот что получилось.
Затем прикрепил сетку к рамке-натяжителю и аккуратно, контролируя постоянно процесс, натянул болтами сетку.
Чтобы не измазать сетку, да и для красоты, обклеил малярным скотчем. Развел клей и приклеил сетку.
Минут через 30 оторвал скотч. Через 2 часа, клей засох намертво, обрезал лишнее малярным ножом.
Вот так получилось, на левой фотке, оторванная сетка с задубевшим фоторезистом. На правой набор ракелей.
Наверно еще нужно сделать пару сеток, так как при нанесении маски, думаю пользоваться двумя сетками. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 17:26:49
Ruzik писал(а):
потом отпишись, будет работать через месяц или нет.
Не работает. Ph нормальный, 12.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 17:51:28
Карма: 55
tvmaster1975
То есть раствор меднения простоял без формалина 1 месяц и сейчас при добавлении формалина не работает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 18:12:59
Ruzik, да. Выпал черный осадок, немного. И он, свежий, с формалином работает не более 2х-3х часов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 21:27:02
Карма: 95
Раствор был без стабилизаторов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 00:29:24
Карма: 55
Чет я запутался. Тот раствор, который простоял месяц без формалина, сейчас при добавлении формалина вообще не работает или работает не более 2х-3х часов?
Или только что приготовленный не работает более 2х-3х часов? Извини, ты как то ответил не понятно. :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 05:18:58
Ruzik
Свежеприготовленный работает 2-3 часа, т.к. там никаких добавок нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 14:37:42
Карма: 55
Значит не у меня одного портится после месяца простоя. Нужно что то делать. :(
