ИИП для новичков на IR2153
Философский Кот
Re: ИИП для новичков.
Сообщение Философский Кот »
mehanik_all писал(а):А 740-е с повторителями походу меньше греться должны, чем без! Или я ошибаюсь!
Их и так микра нормально тянет. Повторители там, вообще, не сдались.
Vseryj писал(а):Эти "здоровые" BD139/140 отличаются от BC139/140 только корпусом,
Я ставил на бц639/640. Феты 460-е, грузил полумост до киловатта, где-то, на дугу. Феты 43 градуса, транзики повторителей - холодные.
Сергеj писал(а):1) Для возможности установки ключей по мощнее.
А на плате сразу сделаны дырки для транзисторов в корпусе ТО247?
Сергеj писал(а):Enman писал: между Б-Э резистор 51-100 Ом, пусть микра качает полную амплитуду со своими возможностями, а остальное добавят транзисторы
Вот тут хотелось бы поподробнее.
По 3-у пункту - понял. Просто пропустил тот момент (не читал).
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Философский Кот, а что за 460-ые? Эти IRFP460? Я бы купил.
А если повторители BC139 и BC140, а транзюки IRFP460?
Частота 55-60 кГц.
Гляньте пп, подвинуть смд резистор в лева не надо?
Увидел ошибку, исправил, поменял местами R и C.
ПП-2153 (добавил смд частотнозадающие детали).lay
(160.7 КБ) 1005 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб сен 07, 2013 17:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем два снабера? Я вообще думаю что индуктивность последовательно с первичкой можно выполнять просто конструкцией трансформатора.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Телекот писал(а):А зачем два снабера?
А зачем на зеленом аж три снаббера?
Netu.tima
Сергеj. Привет, мне собирать ИИП как по схеме?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Привет Тимоша.
Хоть по схеме, хоть по печатке -не ошибешься.
mehanik_all
Сообщение mehanik_all »
Один для транса, второй для катушки.
Телекот писал(а):Я вообще думаю что индуктивность последовательно с первичкой можно выполнять просто конструкцией трансформатора.
Главное не как, главное для чего!
Netu.tima
Сереж, хорошо, готовлю пп под свои детали. А СМД резистор частоты, нормально там все?
Знаете у ФСП на субмодуле шим СМД стоят, я вот под эти делал. Т.к частоту возьму с ФСП родную. Кондер не опознать керамический.
Ну и транс тоже с ФСП 400ватт будет. Я тут прикинул, что если на этикетке написано 18А+18А= 36А при 12в, возьмем приблизительно 30-32А честных при 12В, выходит что ток не изменится если использовать без обратной связи. Просто напряжение будет не 12В а 50-55В, и значительно скажется на нагрев трансформатора. А потери тока будет не много.
А с обратной связью трансформатор холоднее но диоды греются сильно и дроссель.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб сен 07, 2013 18:20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
У меня на ПП нету СМД деталей. попробуешь, узнаешь и нам напишешь.
Netu.tima
Еще бы выпаять СМД с субмодуля шим FSP3528, фен от брата взять надо.
Философский Кот
Netu.tima писал(а):а что за 460-ые? Эти IRFP460?
Да.
Netu.tima писал(а):А если повторители BC139 и BC140, а транзюки IRFP460?
Транзисторы можно любые подходящие по частоте и току около 0,5-1А.
Лично я ставил бц639/640. Полёт нормальный. Частота была около 40кГц.
Netu.tima писал(а):подвинуть смд резистор в лева не надо?
Та, вроде, нормально всё.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Немножко встряну.
1. Повторители установлены для того, чтобы иметь задел на умощнение блока - ведь об этом столько вопросов было не так давно. В принципе, эти повторители и народные IRFP460 потянут легко.
2. Номиналы некоторых деталей, показанные на печатке, могут отличаться от номиналов деталей, показанных на схеме. Дело в том, что эти номиналы догматом не являются, и вполне допускаются некоторые их вариации. Например, совершенно всё равно, какого номинала вы поставите нагрузочные резисторы на выходе блока, 4.7 кОм, 10 кОм или 22 кОм, или фильтрующий конденсатор в питании IR - это чисто на ваше усмотрение.
Netu.tima
А с СМД печатка, к которой я добавил СМД, под какой типоразмер резистора?
На выходе будет 4.7к.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):А зачем на зеленом аж три снаббера?
Хочешь сказать кашу маслом не испортишь?
Эти 3 снабера можно заменить одним с резисторами меншего номинала. по сути они все включены параллельно.
mehanik_all писал(а):Главное не как, главное для чего!
Можно достичь некоторой выгоды если индуктивность рассеивания и емкость снабера настроить на частоту примерно 208кГц. Тогда открытие транзисторов будет происходить при наименьшем напряжении. Всё хочу проверить, но руки не доходят. А так практического применения этому дросселю не вижу.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Телекот, улыбнуло :) . Ты прочитал мои мысли, когда я выкладывал ту картинку. Несколько раз эта мысль проскакивала у меня на уме :))
mike000
Сообщение mike000 »
Сергеj писал(а):Ты прочитал мои мысли, когда я выкладывал ту картинку
Ну вот! :) А то всё "экстрасенсов нет, экстрасенсов нет" :))
Кстати, если применять защиту, то в дросселе последовательно с первичной обмоткой будет толк? Имею ввиду подобие мягкого старта и снижение риска взрывов/срабатывания защиты.
Сергеj Как всегда, отличная работа. Спасибо Вам и всем, кто принял в ней участие.
Последний раз редактировалось mike000 Сб сен 07, 2013 20:09:38, всего редактировалось 1 раз.
bak999999999
Сообщение bak999999999 »
добрый вечер собрал схему с 1 поста та что однополярка только стремно в 220 втыкать , подскажите как можно проверить работоспособность схемы , ? и как там лампочку цеплять типа нагрузка ? на 100 вт пойдёт обычная ?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Не силен я в электронике, но просматриваю и анализирую десятки, а то и сотни различных схем. И меня часто интересовало, а что будет если какую нить деталь добавить или наоборот убрать из схемы.
А недавно появился, хоть и дерьмовенький, но все же осциллограф. Вот я и попробовал поставить этот дросселек со снабберной цепочкой. Посмотрел форму импульса до и после дросселя. Импульс после дросселя был лучше чем до него. Так как этот дросселек ничего не стоит, та и места на плате почти не занимает. Так пусть он будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
mike000 писал(а): Имею ввиду подобие мягкого старта
Мягким стартом здесь не пахнет, индуктивность мала.
mike000 писал(а):А то всё "экстрасенсов нет, экстрасенсов нет" :))
После нескольких лет пребывания на этом форуме, эти возможности начинают вырабатываться у всех. Человек тварь ужасно приспосабливая. :)))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
bak999999999 писал(а): только стремно в 220 втыкать , подскажите как можно проверить работоспособность схемы
Вместо предохранителя ставь лампу 220в и втыкай в розетку.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб сен 07, 2013 20:11:18, всего редактировалось 1 раз.
