swa 6000 6t - что это такое?
Сообщение pavelbaranow »
Здравствуйте.
Такая ситуация:
В деревне смотрю телевизор, запитанный от автомобильного аккумулятора. Домик стоит в низине и с сигналом плохо - решил приобрести антену с усилителем от сети DC 12v. В интернете посмотрел цены: от 1000р - накладно.
В магазине попалась на глаза вот такая вот плата swa 6000/6t стоимость, вроде, 60р.
Это что? - усилитель?
Может подскажете что к чему, чтобы разобраться.
В радиотехнике я новичок. Пожалуйста, объясните доступно.
Спасибо
Сообщение aen »
Все усилители SWA подключаются одинаково и в интернете про них много написано. Переписывать все это сюда нет смысла.
Читайте.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0 ... %D1%8F+swa
Вам еще нужен блок питания для него на 12 вольт. Лучше регулируемый. Их тоже продают.
Питание на усилитель поступает по тому же кабелю, что и передается сигнал к телевизору.
Сообщение Garryadmin »
pavelbaranow писал(а):В радиотехнике я новичок. Пожалуйста, объясните доступно.
Первое, что вам надо усвоить - при плохом качестве и уровне сигнала никакой усилитель вам не поможет.
Дело в том, что телевизор и так усиливает сигнал до нужного уровня, при этом его чувствительность максимально возможная и ограничена лишь шумами входного каскада. Улучшить её усилителем нельзя, т.к. шумы его входного каскада такие же как у телевизора или даже хуже. Поэтому улучшить ситуацию можно только применив более хорошую антенну (без усилителя). Если у вас не достаточно средств на покупку готовой антенны (а 1000 руб. явно не достаточно), то вполне можно сделать антенну самостоятельно. Для ваших условий я бы рекомендовал вам антенну Харченко. Почитать про неё можно здесь: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1378491807 на стр. 79. Она очень проста в изготовлении, но обладает довольно неплохим усилением и широкополосностью.
Если есть возможность, то антенну нужно поднять на максимально возможную высоту. Не забудьте использовать хороший кабель, диаметр должен быть не менее 7 мм. (РК75-4, RG-6, SAT703)
As
Сообщение As »
Ну, говорить об бесполезности антенного усилителя несколько опрометчиво... :))
Нужно просто правильно понять его назначение - компенсация потерь в кабеле снижения... Применение усилителя абсолютно оправданно при использовании длинного кабеля, особенно на ДМВ... :dont_know:
Если кабель хорошего качества, и не слишком длинный - тут да, от усилителя больше вреда, чем пользы... :)))
Вот такой вопрос:
что за электроника вот в этой фишке? Какую роль она играет?
А если я напрямую запитаю swa от 12в аккумалятора через телевизионный кабель
Сообщение Flasher »
На входе телевизора по постоянному току короткое замыкание. Если включить напрямую, то последствия будут ясны.
Эта фишка как раз отвязывает по постоянному току вход телевизора и по переменному по высокой частоте блок питания, чтобы он не гасил сигнал.
Сообщение бабай »
pavelbaranow писал(а): . Домик стоит в низине и с сигналом плохо -
в этом случае начинать нужно с установки антенны как можно выше ......... на мачту высотой метров 10 , а лучше больше .
все остальные эксперименты с усилителями и прочей лабудой пустая трата времени. Физику не обманешь.
в вашем случае проще всего поставить тарелку ( триколор , нтв+ и т.д. )
в деревню приезжаю, дай Бог, раз в год.
Деревня брошена, а дом без присмотра.
Конечно же все обесточено.
10м мачта, конечно же, круто)..
С усилителем разобрался. Спасибо.
Буду пробовать.
Усилок собрал и опробовал.
Раньше было два канала,которые еле-еле казали, а сейчас 5.
Антена на высоте 3м.
Ночью сигнал более сильный.
Всем спасибо!
