Ремонт_адаптера_нетбука_Asus
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Предисловие 1. Имеется адаптер к нетбуку Asus ee PC x101h. Параметры адаптера на выходе - 19В, 1.58А. При попытке разобрать случайно ткнул отверткой в дроссель (как я понимаю), в результате чего повредил (перерубил) витки обмотки.
Вопрос 1. Где можно узнать параметры дросселя, чтобы заменить его таким же?
Предисловие 2. Разборка производилась в связи со следующими симптомами. При включении адаптера в розетку "работоспособность к нему приходила" через минуту-две, а то он и вовсе не работал (о чем свидетельствовало отсутствие работающего синего светодиода). Проверил предохранитель (возле контактов питания) и электролитические конденсаторы (47 мкФ и 680 мкФ до трансформатора и после соответственно (если я не ошибаюсь, это называется первичная и вторичная цепь) ... а, впрочем, не важно). Все элементы работоспособны. Внешний осмотр остальных не выявил неисправностей. Какие элементы можно ещё проверить, чтобы исключить типичные неисправности БП.
Заранее всех благодарю за ответы!
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт_адаптера_нетбука_Asus
Фото платы с обоих сторон можно глянуть, чтобы понять, что ты повредил. Конденсаторы чем проверял? (Если нет прибора, который меряет емкость с указанием его ESR, то зачастую лучше поменять на новые )
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Неисправность скорее в конденсаторах, лучше менять. Если дроссель выходной то можно перемотать. А ещё лучше обратится к специалистам, а то вам ещё и собирать предстоит. Чем это может закончится неизвестно.
Простите за задержку с ответом. Пытался найти проволоку для обмотки дросселя. Нигде не нашел такого же диаметра и длины.
Ёмкость конденсаторов измерял прибором ESR micro. Предохранитель и диодный мост проверял тестером DT 832.
Фото платы с обоих сторон:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/36212/thumbnail/4nb7hn4qp.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/36212/thumbnail/4nb7i534l.jpg[/img][/img]
У этого дросселя параметры допустимы +- 100%, если не больше. Гораздо важнее качество изоляции между обмотками. Ну и обмотки идентичные должны быть.
Хотя даже с перемычками вместо дросселя разницы в работе БП не заметно будет
Так что неисправность можно выявить и без дросселя.
Нужно не емкость проверять, а именно ESR, хотя иногда только заменой и можно вылечить.speed_vm писал(а):Ёмкость конденсаторов измерял прибором ESR micro.
- Starichok51
- Модератор
интересное заявление про минус 100%...
по-твоему, получается, в худшем случае, у него может быть индуктивность равна нулю?
а такого просто быть не может...
Перемычка - это 0
Приносили ко мне сие устройство которое то работает, то не работает - типичная поломка для БП от ноутов
Правда дросель я внем не ломал, а заменил кабель идущий к ноуту
Конденсатор 680 мкФ: измеренная емкость - 640 мкФ, ESR - 0.05
Конденсатор 47 мкФ: измеренная емкость - 47.7 мкФ, ESR - 0.76
Если черная коробочка на входе с надписью 0.33 мкФ 310 В - это тоже конденсатор, то у него измеренная емкость - 0.33 мкФ, ESR - 24.4
Можно ли чем нибудь заменить дроссель на время, чтобы проверить работоспособность остальных элементов?
Я же уже написал, что временно можно поставить перемычки вместо каждой обмотки дросселя
По идее первый кандидат на замену для проверки.
У выходного емкость уже занижена, хотя у многих китайцев такое с новья может бытьspeed_vm писал(а): 680 мкФ: измеренная емкость - 640 мкФ, ESR - 0.05
Благодарю. Попробую поставить перемычки.
Ещё вопросик. Пластиковый черный конденсатор (0.33 мкФ) в форме параллелепипеда за что отвечает и почему он такой формы? И конденсатор ли это вообще...
Поставил перемычки вместо дросселя. Эффект такой же: нет напряжения на выходе. Не знаю, какое снимать напряжение на выходе диодного моста, поэтому посмотрел оба: постоянное - 294 В, переменное - 634 В.
Выходной кабель отключали?
Снабер по высокой стороне на чем сделан?
На вых моста постоянка, нормально.speed_vm писал(а):посмотрел оба: постоянное - 294 В,
На выходе БП вообще никакого напряжения нет?
С14 прозвонить на кз. R1-3 тоже неплохо на предмет соответствия номиналу проверить. Еще бы желательно на Д2 относительно "-" кондера 47мкф напряжение измерить, только очень осторожно!
Это конденсатор, элемент фильтра, в который и дроссель входит.speed_vm писал(а):конденсатор (0.33 мкФ) в форме параллелепипеда за что отвечает
Колеблется от 5 до 15 мВ.Martin76 писал(а):На выходе БП вообще никакого напряжения нет?
Каким образом?Martin76 писал(а):С14 прозвонить на кз.
Martin76 писал(а):R1-3 тоже неплохо на предмет соответствия номиналу проверить.
Маркировка SMD 754 означает, как я понимаю, 750кОм. Измерение показывает какое-то непонятное постоянно растущее сопротивление примерно начинающееся от 500-600 кОм. Может в это рядом стоящий конденсатор (47 мкФ) виноват?
Измерить напряжение (постоянное?) между этими контактами?Martin76 писал(а):Еще бы желательно на Д2 относительно "-" кондера 47мкф напряжение измерить, только очень осторожно!
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/36212/thumbnail/4nrtr7op2.jpg][/img]
Омметром на его выводах при выключенном БП.speed_vm писал(а):С14 прозвонить на кз.
Каким образом?
Да так именно из за него. Резисторы 750кОм.Сначала нужно напряжение померить , но фото не видноspeed_vm писал(а):Может в это рядом стоящий конденсатор (47 мкФ) виноват?
Показывает около 5 Ом.Martin76 писал(а):Омметром на его выводах при выключенном БП.speed_vm писал(а):С14 прозвонить на кз.
Каким образом?
Не должно такого быть , в одну сторону должен диод звониться, в параллель которому С14 через резистор 3,3Ом подключен, а в другую - килоомы в лучшем случае.speed_vm писал(а):Показывает около 5 Ом.
Выход у БП не замкнут?
Да, так. Но сначала с выходом разберись, там чего то коротит.speed_vm писал(а):одиночным контактом D2 и отрицательным выводом конденсатора?
