Переделка коммутатора 0529.3734 на 6 Вольт
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение BU931 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста в переделке автомобильного коммутатора 0529.3734 на питающее напряжение 6 Вольт - очень надо. Датчик Холла от 6 Вольт работает, а вот коммутатор - нет. У него ток на катушку при этом напряжении не отрубается полностью. (Транзистору не хватает напряжения?)
Вот его схема:
Насколько я понимаю, нужно просто уменьшить номинал резисторов R25 и R26 с 2700 до 1350 Ом? Или нет?
As
Сообщение As »
BU931 писал(а):...Насколько я понимаю, нужно просто уменьшить номинал резисторов R25 и R26 с 2700 до 1350 Ом? Или нет?
Скорее всего, этого будет недостаточно... Можно попробовать заменить стабилизатор на транзисторе Q8 интегральным, с малым падением напряжения. :dont_know:
Сообщение BU931 »
А если транзисторы эти вообще убрать? Они здесь какую функцию выполняют?
Сообщение Dnepr_1186 »
Транзисторы понижают напругу до 5в Вместо него советую поставить стабилизатор l4940v5 либо подобные с падением напруги на переходе 500мв. Думаю это должно решить проблему. Хотя коммутаторы от ваз типа 95,3734 96,3734 без переделок работают на 6в
Сообщение BU931 »
Dnepr_1186 писал(а):Транзисторы понижают напругу до 5в Вместо него советую поставить стабилизатор l4940v5 либо подобные с падением напруги на переходе 500мв. Думаю это должно решить проблему. Хотя коммутаторы от ваз типа 95,3734 96,3734 без переделок работают на 6в
Дак там же стабилитрон понижает? Или нет? Че то я совсем запутался!
pcb
Сообщение pcb »
Парой деталями не обойтись.
Возьми, что рекомендовали.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
стабилитрон это часть понижающего стабилизатора
Сообщение Arwood »
Если ты в состоянии найти нужные детали, разобраться со схемой и заменить необходимое к замене, то почему не в состоянии просто спаять Саруманку? (она от 6-ти работает замечательно)
А если Саруманка слишком сложна для тебя - не лезь в коммутатор. Раскаешься на дороге.
P.S. Есть схемы коммутаторов буквально из десятка деталей (если Саруманка слишком сложна :) ) и с отключением катушки в отсутствии сигнала. И если даже это слишком сложно найти, разобраться, изготовить - не лезь в систему зажигания.
Сообщение BU931 »
Arwood писал(а):Если ты в состоянии найти нужные детали, разобраться со схемой и заменить необходимое к замене, то почему не в состоянии просто спаять Саруманку? (она от 6-ти работает замечательно)
Понял, пойду сдавать обратно этот коммут. Вот этот момент очень интересен - про отключение катушки в отсутствии сигнала. Можно схему этого чуда? Ткните носом плиз.
Сообщение Arwood »
Например вот.
(17.6 КБ) 1897 скачиваний
Сообщение BU931 »
Arwood писал(а):Например вот.
Схема может и неплохая, да только там +14 Вольт указано. У меня-то шесть...
Сообщение Arwood »
Заклей пластырем цифру 14 инапиши 6. (она и от 4-х будет работать).
Вернуться в «АвтоМотоВело»
