Мелкие вопросы по теории
lsh
Сообщение lsh »
ну так я и думал,GRAF пасибо,преподу привет,как ни как колеги:)))
Сообщение GRAF »
Пожалуйста.
В четверг передам, как раз пара у него :)
Сообщение Паятель »
wadikk22 писал(а): Я просто начинающий в электроннике. Принцип работы у реле какой?
А если так? http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
Сообщение NIKOL@S »
wadikk22 писал(а):Я просто начинающий в электроннике. Принцип работы у реле какой?
А ты его щелкни со стороны выводов.
Гугл тебе в браузер...
Сообщение akaYAka »
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какой ток (ампер) от розетки?
Вот например в инпуте на зарядках пишется 680мА, а на др 60мА, на сетевом фильтре вобще 10А!!!!!!!!!!
Когда выпадет снег и дождь,
бил своей пеленой
по траве,
Без конца вставал Свет,
В личность ЛУЧ уходил,
Вечный смех Среди ЗВЕЗД,
шум ТРАВЫ и ОГНЯ,
В море НОЧЬ И ЛУНА
Сообщение akaYAka »
Точнее так: вот хочу 15светодиодов на 3.3в и 10мА от 220в-
вначале надо делитель напряжения-резистор ядящий 170в, а паралельно перед ними????????тоже резистор??????? чтобы амперы нужные пошли???????
бил своей пеленой
по траве,
шум ТРАВЫ и ОГНЯ,
В море НОЧЬ И ЛУНА
Сообщение Света »
akaYAka писал(а): Какой ток (ампер) от розетки?
От розетки ток такой, который она позволит... :))
А подключить светодиоды просто. Расчитываете резистор по закону Ома и включаете последовательно все светодиоды и резистор. Параллельно светодиодам включаете в обратной полярности диод и все :))
Сообщение GRAF »
Где-то это уже было, про ток в розетке :)
Сообщение Паятель »
И про светодиоды от сети тоже. :)
Сообщение akaYAka »
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! СВЕТА
бил своей пеленой
по траве,
шум ТРАВЫ и ОГНЯ,
В море НОЧЬ И ЛУНА
lsh
Сообщение lsh »
а что такое ГЕРКОН,и как его кушают?и главное с чем?
Сообщение NIKOL@S »
с магнитным полем.
вернее он срабатывает (замыкает контакты, размыкает, переключает(в зависимости от типа)) только при нахождении в магнитном поле (постоянный магнит, электромагнит и т. п.)
Сообщение Света »
lsh писал(а):что такое ГЕРКОН?
ГЕРметичный КОНтакт - контакты, которые управляются магнитным полем. Если к геркону поднести магнитик, то контакты замкнутся. На основе герконов делают реле.
Сообщение -=Den=- »
Подскажите чайнику :oops:
есть трансформатор ТПШ-10-220-50 (Т-16) 220/12, хочу его использовать для примера из обучалки "Блок питания Проще не бывает" но не знаю где у него первичная, а где вторичная обмотка...
На одной обмотке сопротивление 2 Ома, на другой 300 Ом.
Думаю первичка на 300 ом?
Сообщение NIKOL@S »
Верно думаешь :))
lsh
Сообщение lsh »
NIKOL@S писал(а):с магнитным полем.
нифига!я щас попробовал с магнитом:)круто,а я дикарь до этого и так его и эдак,чо така с ним не делал,думал а нахер он нужен:)))
ну спосибо,пойду опять позамыкаю,пондравилось:)))
lsh
Сообщение lsh »
а у меня,еще один вопрос,у меня два одинаковых транса 12В,1000мА в паспорте на них было написано что они расчитаны на мощность 23Вт,дак вот это так или нет?(если по закону Ома то получается ведь не так)
Сообщение ArtemRomanov »
Привет всем!
Кто может доступно объяснить как рисовать векторную диаграмму?
Сообщение Gudd-Head »
lsh писал(а):мощность 23Вт
Хм... М.б. это пиковая мощность?
Сообщение ploop »
Может, там по 2 обмотки 12В?
Вернуться в «Теория»
