Смарт в качестве ПДУ для ВСЕГО!!
Все смарты, ПК и планшеты могут выдавать в аудиоканал частоты близкие к 22 кГц. Включив в ОДИН из стерео каналов 3,5 разъема два встречно-параллельных ИК диода можем получить частоту 44 кГц. Что не соответствует одной из массово принятой в индустрии частоте 38 кГц. Тут детали - http://rtfms.com/episode-4-turn-your-ip ... remote.htm
Однако можно покошачнитять и получить из второго канала дополнительное питание для раскачки ИК светодиодов. А еще лучше - оба канала использовать как источник питания для ИК излучателя с аппаратным генератором импульсов 38кГц (100% АМ модуляция). Вот тут описано как можно раскачать светодиоды от маловольтных источников - http://radiomaster.com.ua/650-nizkovolt ... iodov.html.
Подскажите, как реализовать, в одной схеме и умножитель напряжения, он же стабилизированный по частоте генератор и еще и с АМ модуляцией (т.е. он должен достаточно быстро запускаться).???
Например, вот такое, можно http://radiomaster.com.ua/uploads/posts ... 3_sch6.jpg или такое http://radiomaster.com.ua/uploads/posts ... 2_sch7.jpg можно стабилизировать или хотя бы заставить работать на близкой к 38 кГц частоте? Почему такие заморочки?? Потому что на fig.5 тут все хорошо показано - http://docs-europe.electrocomponents.co ... e30b9e.pdf
