Проблема с запуском atmega128 в протеусе
Сообщение dir.as »
Приветствую!
У меня такая проблема, запускаю в Протеусе Atmega128 и выдает такую ошибку invalid opcode 0xffff at pc=0x11f6 ,есть какие нибудь идеи на счет этой ошибки
Если долго мучиться, да что нибудь получится!
Сообщение EDSedov »
dir.as писал(а): invalid opcode 0xffff at pc=0x11f6
Переводится "поврежденный код", прошивку проверьте, можно даже на других контроллерах(с подстройкой кода программы под них) и/или симуляторах.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение dir.as »
вот прошивка может что нибудь подскажет
atmega128, кварц на 16mhz, boot loader 2048
lcd.hex
пошивка
(90.01 КБ) 540 скачиваний
Сообщение EDSedov »
А пишите на каком языке, в какой среде разработки?
Сообщение Gudd-Head »
dir.as писал(а):есть какие нибудь идеи на счет этой ошибки
Есть. Вызывается команда (загружается 0x11f6 в РС) из пустого места в МК.
Сообщение dir.as »
если в протеусе ставлю фьюз BOOTRST= programmed то выходит другая ошибка invalid opcode pc=0x1f002
к чему это все и как можно исправить чтоб запустилась
Сообщение Engineer_Keen »
Походу HEX тупо обрезан до 32кБ. Поэтому в обоих случаях происходит переход в "пустое" место флеша. Может какое-то ограничение компилятора?
Вернуться в «AVR»
