Отмотка трансформатора
- topler
- Первый раз сказал Мяу!
Привет ребята! В гараже нашел трансформатор, проверил вроде норм, как раз хотел БП на усилитель сделать, подключаю по табличке, напряжение 18 в в таблице написанно 17. припаял диодный мост конденсатор, U=24в многовато. В усилителе Umax=18в. Кто имеет опыт по отмотке трансформатора, поделитесь опытом подскажите.
- трансфориатор
- (69.89 КБ) 480 скачиваний
- табличка
- (16.6 КБ) 519 скачиваний
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Re: Отмотка трансформатора
Имеем число витков и вольты. Витков/вольт узнать можем? Требуемое напряжение знаем? Сколько убрать тоже узнаем.
Проблем не вижу.
Проблем не вижу.
На холостом ходу напряжение выше, т.к. в сердечнике ничего не теряется и на сопротивлении обмотки ничего не падает. Да и нестабильность сети же. Так что напряжение в пределах нормы.
Не надо ничего отматывать.
После выпрямителя обязателен стабилизатор. На LM317 либо на дискрете.U=24в многовато. В усилителе Umax=18
А может лучше стабилизатор поставить?
Что за усилитель, сколько ватт?
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Нагрузите выпрямитель на номинальную нагрузку с которой вы будете его использовать и вот тогда уж замеряйте напряжение.topler писал(а):припаял диодный мост конденсатор, U=24в
Думаю ничего там отматывать не нужно.
А если напряжение останется все равно выше, то можно не отматывать, а доматывать не разбирая трансформатора.
Для этого в существующий зазор намотайте не разбирая трансформатор десять витков и замерьте на них напряжение. Этим вы узнаете количество витков на один вольт. После этого намотайте количество витков, что бы напряжение на них было равно излишку напряжения и включите эту обмотку встречно со вторичной обмоткой.
В результате на выходе получите меньшее напряжение.
Диаметр провода должен быть не меньше диаметра вторичной обмотки или сосчитайте его по формуле
- topler
Усилитель самодельный на микросхеме TDA1562Leonid78 писал(а):А может лучше стабилизатор поставить?
для него и 18В много, лучше не превышать 15В
м/с на 8А тока, ваш транс столько не выдаст
Сколько ватт хотите выжать?
- topler
Акустику для дома собираю.
Есть еще тороидальный трансформатор, обозначений ни каких нет, прозвонил обнаружил 3 обмотки 1 первичная и 2 вторичные. Он с какого то советсвого источника питания. на выходе вторичной обмотки 20 и 25 вольт. Получается для данного усилителя схема стабилизации на LM350 не пойдет?
Последний раз редактировалось aen Пн сен 09, 2013 20:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Так сколько ватт нужно то?
- topler
ватт 50 на канал усилитель стерео используются 2 микросхемы TDA1562, колонки советские будут использованы, s-30. Ранее в качестве усилителя использовался tda8560.Leonid78 писал(а):Так сколько ватт нужно то?
Под такую мощу транс нужен под 200W так еще и стабильное питание
если нет ТН61 или ТС180(еще перемотать прийдется), то как вариант переделаный блок от РС или импульсник с нуля делать
ppp
- Это не хвост, это антенна
Не увлекайтесьtopler писал(а):ватт 50 на канал ... колонки советские будут использованы, s-30.
Кстати, транс из первого поста, судя по табличке параметров обмоток, как раз ватт 40-50. Отмотайте лишнее и вся проблема.
Последний раз редактировалось ppp Пн сен 09, 2013 21:56:39, всего редактировалось 1 раз.
S30 в топку, автор если что купит получше
Самое главное питальник к усилку здравый слепить, иначе - смысл было паять усилки по 70Вт для 10Вт колонок?
