Можно ли импульсником запитать предусилитель и УНЧ?
Сообщение graham »
Собрал предусилитель на 4558 + УНЧ на TDA1558. Питаются от 12В.
Дальше планирую собрать зарядное для аккумулятора 12В 7Ач (как в упсе стоит) на L200C. Все это вместе будет в составе переносной колонки, поэтому нежен блок питания полегче, чтобы он стоял внутри и можно было в любой момент подзарядиться. Чтобы во время заряда можно было продолжать "выступление".
Рассматриваю вот такие ИИП.
http://www.aliexpress.com/item/12V-4A-4 ... 95982.html
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-4 ... 81026.html
ИИП рассматриваю в качестве источника т.к. у них вес небольшой и цена в Китае низкая.
Если нельзя от импульсника, то какой оптимальный вариант?
As
Сообщение As »
Почему "нельзя от импульсника"?! Очень даже можно... Для питания такого маломощного усилителя вполне хватит БП в виде "сетевой вилки", которыми комплектуются всякие "модемы" и прочие безделушки. Я для своего агрегата сделал именно так... Ток заряда ограничен схемой БП (около двух ампер), напряжение выставил 13,8, подобрав резистор обратной связи, отдельная схема регулировки оказалась просто не нужна... :dont_know: :))
Сообщение Leonid78 »
Бери первый из предложеных т.к. у таких железок характеристики почестней бывают, а в черных корбченках иногда такое напаяют, что можно сразу в мусорку
Сообщение graham »
спасибо
