Сложно разобраться в проге по 3-м кускам кода.
WatchDog Timer Сторожевой таймер в AVR
Так а с чего вы взяли, что сторож не работает? Может, он работает — просто вы не замечаете?
Ну с того что когда ресетит МК, то видно как LED моргает. Есть же строчка
LED = 1; delay_ms(25); LED = 0; // когда контроллер спит, строж. таймер работает как надо, тому подтверждение работа этого светодиода (кратковременное моргание раз в 4 секунды)
А в основном цикле просто горит LED постоянно, что указывает на то, что МК не ресетится.
В осн. цикле стоит задержка несколько секунд перед включением светодиода (в первом посте не указал)
Полный код такой:
Chip type : ATmega48PA
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Делитель напряжения : 13.1V / 0.833V = 15,726
Uref = 1.100V
#include <mega48pa.h>
#include <delay.h>
#define LED PORTD.5
#define BD140 PORTC.4
#define LineCtr PIND.4 // Контроль за некомутируемой частью
#define BOOSTER_ON PORTB.1 = 0, PORTB.0 = 1
#define BOOSTER_OFF PORTB.1 = 1, PORTB.0 = 0
#define ADC_VREF_TYPE 0xE0 // Internal Uref
unsigned int batU = 0; // Переменная для хранения напряжения АКБ
char ctr = 0;
void WDT_off(void)
#asm("cli")
#asm("wdr")
/* Clear WDRF in MCUSR */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Write logical one to WDCE and WDE */
/* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out */
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
#asm("sei")
void WDT_init()
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/512k
// Watchdog Timer interrupt: Off
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x38;
WDTCSR=0x28;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 3
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x03;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00; DDRB=0b00000011;
PORTC=0x00; DDRC=0x10;
PORTD=0b00001000; DDRD=0b00100000;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x02;
EIFR=0x02;
PCICR=0x00;
TIMSK0=0x00; TIMSK1=0x00; TIMSK2=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSR0B=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR1=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 15,625 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
// ADC4: On, ADC5: On
DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x38;
WDTCSR=0x28;
#pragma optsize+
#endif
// Global enable interrupts
#asm("sei")
SMCR = 0b00000101; // Power-down Mode Страница 43 мануала ATmega48
#asm("sleep"); //Вводит контроллер в режим энергосбережения
// Просыпаемся от прерыванием INT1 и сразу на обработчик
while (1)
delay_ms(2000); // Ждем чтобы разрядился конденсатор
// Если сеть 220VAC есть, то засыпаем
if (LineCtr == 0)
BOOSTER_OFF; LED = 0;
main();
// Если пропала сеть 220VAC
if (LineCtr == 1)
// Первое значение batU берется из обработчика (сюда по-другому и не попасть)
if (batU >= 148 && LineCtr == 1 && PIND.3 == 1)
ctr = 20; batU = 0;
while(ctr) // цикл из 20 измерений
{ctr--; batU = batU + read_adc(2);}
batU = batU / 20; // вычисляем среднее
BOOSTER_ON;
delay_ms(500);
else main();
// External Interrupt 1 service routine
// В прерывании строжевой таймер не работает (?)
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
BOOSTER_OFF;
// Запускаем функцию контроля за зарядом АКБ
ctr = 20; batU = 0;
/* Вычисление делителя на контроль напряжение АКБ
Коэф. деления = 13.1V / 0.833V = 15,726
Опорное напряжение (измеренное) = 1.100V
Таким образом разрешение АЦП = 1.100 / 256 = 4,297 mV
Для получения нижней границы заряда в 10V нужно
10V / 15.726 = 636 mV на АЦП, или ее значения 636 mV / 4.297 = 148
Для получения 13.4V нужно значение АЦП = 198*/
// Если напряжение на АКБ меньше 13.4V, то заряжаем
if(batU <= 207) {BD140 = 1; LED = 0;} // Включаем заряд АКБ
else {BD140 = 0; LED = 0;} // Выключаем заряд АКБ
delay_ms(500);
}С чего взяли, что не ресетится? Между LED= 0 в настройках и LED= 1 в теле проходит доля секунды. Вот и кажется, что не моргает.
Docendo discimus
Я уже написал об этом.
while (1)
delay_ms(8000);
LED = 1;
Просто изначально в первом посте забыл вписать.
while (1)
delay_ms(8000);
LED = 1;
стало интересно-почему так,погуглил-почитал,после повер-доун проц долго просыпается,по идее пваш проц должен проснуться от сторожевого таймера но этого не происходит,значит както отключается,как?
нашел похожую проблему http://530.ru/wwwboards/mcontrol/2233/m ... 3767.shtml
Кажется, я начал доезжать на своём бронепоезде.
Без внешнего прерывания МК засыпает, и через 4 секунды его ресетит сторож?
После ресета светодиод вспыхивает на 25 мс и гаснет.
Без внешнего прерывания так продолжается бесконечно долго. Правильно?
НО!
Если во время сна дёрнуть прерыванием, то после его обработки МК зависает в основном цикле с зажжёным светодидом, и МК не ресетится?
Ассемблерный файл смотрели? Может, компилятор где-то что-то отключил? Фьюз сторожа выставлен?
НО!
Да, все правильно )))
Фьюз WDTON выставлен.
В смысле, запрограммирован? Т.е. работает по нижней строчке таблицы?VNN84 писал(а):Фьюз WDTON выставлен.
Да, верно.
Но и без него тоже пробовал - та же хрень.
Я уже с этой проблемой неделю бьюсь, уже перепробовал все ))). Вот и решил узнать в форуме, может я в упор не вижу ошибку.
Для чего это все: без сторожа МК бывает виснет из-за внешних помех и не реагирует вообще, а такого допускать совсем нельзя, ибо схема (аварийное питание) пойдет на монтаж и потом проблемно будет ее от туда доставать.
Посмотрите ассемблерный файл.
Не ресетит ли сторож delay_ms или ещё кто.
СПС. Попробую.
Но ассемблер уже хорошенько подзабыл )))
;CodeVisionAVR C Compiler V2.05.0 Professional
;(C) Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
;http://www.hpinfotech.com
;Chip type : ATmega48PA
;Program type : Application
;Clock frequency : 1,000000 MHz
;Memory model : Small
;Optimize for : Size
;(s)printf features : int, width
;(s)scanf features : int, width
;External RAM size : 0
;Data Stack size : 128 byte(s)
;Heap size : 0 byte(s)
;Promote 'char' to 'int' : Yes
;'char' is unsigned : Yes
;8 bit enums : Yes
;global 'const' stored in FLASH: No
;Enhanced core instructions : On
;Smart register allocation : On
;Automatic register allocation : On
#pragma AVRPART ADMIN PART_NAME ATmega48PA
#pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 4096
#pragma AVRPART MEMORY EEPROM 256
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 767
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x100
.LISTMAC
.EQU EERE=0x0
.EQU EEWE=0x1
.EQU EEMWE=0x2
.EQU UDRE=0x5
.EQU RXC=0x7
.EQU EECR=0x1F
.EQU EEDR=0x20
.EQU EEARL=0x21
.EQU EEARH=0x22
.EQU SPSR=0x2D
.EQU SPDR=0x2E
.EQU SMCR=0x33
.EQU MCUSR=0x34
.EQU MCUCR=0x35
.EQU WDTCSR=0x60
.EQU UCSR0A=0xC0
.EQU UDR0=0xC6
.EQU SPL=0x3D
.EQU SPH=0x3E
.EQU SREG=0x3F
.EQU GPIOR0=0x1E
.DEF R0X0=R0
.DEF R0X1=R1
.DEF R0X2=R2
.DEF R0X3=R3
.DEF R0X4=R4
.DEF R0X5=R5
.DEF R0X6=R6
.DEF R0X7=R7
.DEF R0X8=R8
.DEF R0X9=R9
.DEF R0XA=R10
.DEF R0XB=R11
.DEF R0XC=R12
.DEF R0XD=R13
.DEF R0XE=R14
.DEF R0XF=R15
.DEF R0X10=R16
.DEF R0X11=R17
.DEF R0X12=R18
.DEF R0X13=R19
.DEF R0X14=R20
.DEF R0X15=R21
.DEF R0X16=R22
.DEF R0X17=R23
.DEF R0X18=R24
.DEF R0X19=R25
.DEF R0X1A=R26
.DEF R0X1B=R27
.DEF R0X1C=R28
.DEF R0X1D=R29
.DEF R0X1E=R30
.DEF R0X1F=R31
.EQU __SRAM_START=0x0100
.EQU __SRAM_END=0x02FF
.EQU __DSTACK_SIZE=0x0080
.EQU __HEAP_SIZE=0x0000
.EQU __CLEAR_SRAM_SIZE=__SRAM_END-__SRAM_START+1
.MACRO __CPD1N
CPI R30,LOW(@0)
LDI R26,HIGH(@0)
CPC R31,R26
LDI R26,BYTE3(@0)
CPC R22,R26
LDI R26,BYTE4(@0)
CPC R23,R26
.ENDM
.MACRO __CPD2N
CPI R26,LOW(@0)
LDI R30,HIGH(@0)
CPC R27,R30
LDI R30,BYTE3(@0)
CPC R24,R30
LDI R30,BYTE4(@0)
CPC R25,R30
.ENDM
.MACRO __CPWRR
CP R@0,R@2
CPC R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __CPWRN
CPI R@0,LOW(@2)
LDI R30,HIGH(@2)
CPC R@1,R30
.ENDM
.MACRO __ADDB1MN
SUBI R30,LOW(-@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDB2MN
SUBI R26,LOW(-@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDW1MN
SBCI R31,HIGH(-@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDW2MN
SBCI R27,HIGH(-@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDW1FN
SUBI R30,LOW(-2*@0-(@1))
SBCI R31,HIGH(-2*@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDD1FN
SBCI R22,BYTE3(-2*@0-(@1))
.ENDM
.MACRO __ADDD1N
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
SBCI R22,BYTE3(-@0)
SBCI R23,BYTE4(-@0)
.ENDM
.MACRO __ADDD2N
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
SBCI R24,BYTE3(-@0)
SBCI R25,BYTE4(-@0)
.ENDM
.MACRO __SUBD1N
SUBI R30,LOW(@0)
SBCI R31,HIGH(@0)
SBCI R22,BYTE3(@0)
SBCI R23,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __SUBD2N
SUBI R26,LOW(@0)
SBCI R27,HIGH(@0)
SBCI R24,BYTE3(@0)
SBCI R25,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __ANDBMNN
LDS R30,@0+(@1)
ANDI R30,LOW(@2)
STS @0+(@1),R30
.ENDM
.MACRO __ANDWMNN
LDS R30,@0+(@1)
ANDI R30,LOW(@2)
STS @0+(@1),R30
LDS R30,@0+(@1)+1
ANDI R30,HIGH(@2)
STS @0+(@1)+1,R30
.ENDM
.MACRO __ANDD1N
ANDI R30,LOW(@0)
ANDI R31,HIGH(@0)
ANDI R22,BYTE3(@0)
ANDI R23,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __ANDD2N
ANDI R26,LOW(@0)
ANDI R27,HIGH(@0)
ANDI R24,BYTE3(@0)
ANDI R25,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __ORBMNN
LDS R30,@0+(@1)
ORI R30,LOW(@2)
STS @0+(@1),R30
.ENDM
.MACRO __ORWMNN
LDS R30,@0+(@1)
ORI R30,LOW(@2)
STS @0+(@1),R30
LDS R30,@0+(@1)+1
ORI R30,HIGH(@2)
STS @0+(@1)+1,R30
.ENDM
.MACRO __ORD1N
ORI R30,LOW(@0)
ORI R31,HIGH(@0)
ORI R22,BYTE3(@0)
ORI R23,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __ORD2N
ORI R26,LOW(@0)
ORI R27,HIGH(@0)
ORI R24,BYTE3(@0)
ORI R25,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __DELAY_USB
LDI R24,LOW(@0)
__DELAY_USB_LOOP:
DEC R24
BRNE __DELAY_USB_LOOP
.ENDM
.MACRO __DELAY_USW
LDI R24,LOW(@0)
LDI R25,HIGH(@0)
__DELAY_USW_LOOP:
SBIW R24,1
BRNE __DELAY_USW_LOOP
.ENDM
.MACRO __GETD1S
LDD R30,Y+@0
LDD R31,Y+@0+1
LDD R22,Y+@0+2
LDD R23,Y+@0+3
.ENDM
.MACRO __GETD2S
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
LDD R24,Y+@0+2
LDD R25,Y+@0+3
.ENDM
.MACRO __PUTD1S
STD Y+@0,R30
STD Y+@0+1,R31
STD Y+@0+2,R22
STD Y+@0+3,R23
.ENDM
.MACRO __PUTD2S
STD Y+@0,R26
STD Y+@0+1,R27
STD Y+@0+2,R24
STD Y+@0+3,R25
.ENDM
.MACRO __PUTDZ2
STD Z+@0,R26
STD Z+@0+1,R27
STD Z+@0+2,R24
STD Z+@0+3,R25
.ENDM
.MACRO __CLRD1S
STD Y+@0,R30
STD Y+@0+1,R30
STD Y+@0+2,R30
STD Y+@0+3,R30
.ENDM
.MACRO __POINTB1MN
LDI R30,LOW(@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTW1MN
LDI R31,HIGH(@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTD1M
LDI R30,LOW(@0)
LDI R31,HIGH(@0)
LDI R22,BYTE3(@0)
LDI R23,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __POINTW1FN
LDI R30,LOW(2*@0+(@1))
LDI R31,HIGH(2*@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTD1FN
LDI R22,BYTE3(2*@0+(@1))
LDI R23,BYTE4(2*@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTB2MN
LDI R26,LOW(@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTW2MN
LDI R27,HIGH(@0+(@1))
.ENDM
.MACRO __POINTBRM
LDI R@0,LOW(@1)
.ENDM
.MACRO __POINTWRM
LDI R@0,LOW(@2)
LDI R@1,HIGH(@2)
.ENDM
.MACRO __POINTBRMN
LDI R@0,LOW(@1+(@2))
.ENDM
.MACRO __POINTWRMN
LDI R@0,LOW(@2+(@3))
LDI R@1,HIGH(@2+(@3))
.ENDM
.MACRO __POINTWRFN
LDI R@0,LOW(@2*2+(@3))
LDI R@1,HIGH(@2*2+(@3))
.ENDM
.MACRO __GETD1N
LDI R30,LOW(@0)
LDI R31,HIGH(@0)
LDI R22,BYTE3(@0)
LDI R23,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __GETD2N
LDI R26,LOW(@0)
LDI R27,HIGH(@0)
LDI R24,BYTE3(@0)
LDI R25,BYTE4(@0)
.ENDM
.MACRO __GETB1MN
LDS R30,@0+(@1)
.ENDM
.MACRO __GETB1HMN
LDS R31,@0+(@1)
.ENDM
.MACRO __GETW1MN
LDS R30,@0+(@1)
LDS R31,@0+(@1)+1
.ENDM
.MACRO __GETD1MN
LDS R30,@0+(@1)
LDS R31,@0+(@1)+1
LDS R22,@0+(@1)+2
LDS R23,@0+(@1)+3
.ENDM
.MACRO __GETBRMN
LDS R@0,@1+(@2)
.ENDM
.MACRO __GETWRMN
LDS R@0,@2+(@3)
LDS R@1,@2+(@3)+1
.ENDM
.MACRO __GETWRZ
LDD R@0,Z+@2
LDD R@1,Z+@2+1
.ENDM
.MACRO __GETD2Z
LDD R26,Z+@0
LDD R27,Z+@0+1
LDD R24,Z+@0+2
LDD R25,Z+@0+3
.ENDM
.MACRO __GETB2MN
LDS R26,@0+(@1)
.ENDM
.MACRO __GETW2MN
LDS R26,@0+(@1)
LDS R27,@0+(@1)+1
.ENDM
.MACRO __GETD2MN
LDS R26,@0+(@1)
LDS R27,@0+(@1)+1
LDS R24,@0+(@1)+2
LDS R25,@0+(@1)+3
.ENDM
.MACRO __PUTB1MN
STS @0+(@1),R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1MN
STS @0+(@1),R30
STS @0+(@1)+1,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1MN
STS @0+(@1),R30
STS @0+(@1)+1,R31
STS @0+(@1)+2,R22
STS @0+(@1)+3,R23
.ENDM
.MACRO __PUTB1EN
RCALL __EEPROMWRB
.ENDM
.MACRO __PUTW1EN
RCALL __EEPROMWRW
.ENDM
.MACRO __PUTD1EN
RCALL __EEPROMWRD
.ENDM
.MACRO __PUTBR0MN
STS @0+(@1),R0
.ENDM
.MACRO __PUTBMRN
STS @0+(@1),R@2
.ENDM
.MACRO __PUTWMRN
STS @0+(@1),R@2
STS @0+(@1)+1,R@3
.ENDM
.MACRO __PUTBZR
STD Z+@1,R@0
.ENDM
.MACRO __PUTWZR
STD Z+@2,R@0
STD Z+@2+1,R@1
.ENDM
.MACRO __GETW1R
MOV R30,R@0
MOV R31,R@1
.ENDM
.MACRO __GETW2R
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
.ENDM
.MACRO __GETWRN
LDI R@0,LOW(@2)
LDI R@1,HIGH(@2)
.ENDM
.MACRO __PUTW1R
MOV R@0,R30
MOV R@1,R31
.ENDM
.MACRO __PUTW2R
MOV R@0,R26
MOV R@1,R27
.ENDM
.MACRO __ADDWRN
SUBI R@0,LOW(-@2)
SBCI R@1,HIGH(-@2)
.ENDM
.MACRO __ADDWRR
ADD R@0,R@2
ADC R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __SUBWRN
SUBI R@0,LOW(@2)
SBCI R@1,HIGH(@2)
.ENDM
.MACRO __SUBWRR
SUB R@0,R@2
SBC R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __ANDWRN
ANDI R@0,LOW(@2)
ANDI R@1,HIGH(@2)
.ENDM
.MACRO __ANDWRR
AND R@0,R@2
AND R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __ORWRN
ORI R@0,LOW(@2)
ORI R@1,HIGH(@2)
.ENDM
.MACRO __ORWRR
OR R@0,R@2
OR R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __EORWRR
EOR R@0,R@2
EOR R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __GETWRS
LDD R@0,Y+@2
LDD R@1,Y+@2+1
.ENDM
.MACRO __PUTBSR
STD Y+@1,R@0
.ENDM
.MACRO __PUTWSR
STD Y+@2,R@0
STD Y+@2+1,R@1
.ENDM
.MACRO __MOVEWRR
MOV R@0,R@2
MOV R@1,R@3
.ENDM
.MACRO __INWR
IN R@0,@2
IN R@1,@2+1
.ENDM
.MACRO __OUTWR
OUT @2+1,R@1
OUT @2,R@0
.ENDM
.MACRO __CALL1MN
LDS R30,@0+(@1)
LDS R31,@0+(@1)+1
ICALL
.ENDM
.MACRO __CALL1FN
RCALL __GETW1PF
ICALL
.ENDM
.MACRO __CALL2EN
RCALL __EEPROMRDW
ICALL
.ENDM
.MACRO __GETW1STACK
IN R26,SPL
IN R27,SPH
ADIW R26,@0+1
LD R30,X+
LD R31,X
.ENDM
.MACRO __GETD1STACK
IN R26,SPL
IN R27,SPH
ADIW R26,@0+1
LD R30,X+
LD R31,X+
LD R22,X
.ENDM
.MACRO __NBST
BST R@0,@1
IN R30,SREG
LDI R31,0x40
EOR R30,R31
OUT SREG,R30
.ENDM
.MACRO __PUTB1SN
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1SN
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1SN
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1SNS
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
ADIW R26,@1
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1SNS
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
ADIW R26,@1
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1SNS
LDD R26,Y+@0
LDD R27,Y+@0+1
ADIW R26,@1
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1PMN
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1PMN
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1PMN
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1PMNS
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
ADIW R26,@1
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1PMNS
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
ADIW R26,@1
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1PMNS
LDS R26,@0
LDS R27,@0+1
ADIW R26,@1
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1RN
MOVW R26,R@0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1RN
MOVW R26,R@0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1RN
MOVW R26,R@0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1RNS
MOVW R26,R@0
ADIW R26,@1
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1RNS
MOVW R26,R@0
ADIW R26,@1
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1RNS
MOVW R26,R@0
ADIW R26,@1
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1RON
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
SUBI R26,LOW(-@2)
SBCI R27,HIGH(-@2)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1RON
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
SUBI R26,LOW(-@2)
SBCI R27,HIGH(-@2)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1RON
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
SUBI R26,LOW(-@2)
SBCI R27,HIGH(-@2)
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __PUTB1RONS
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
ADIW R26,@2
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1RONS
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
ADIW R26,@2
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1RONS
MOV R26,R@0
MOV R27,R@1
ADIW R26,@2
RCALL __PUTDP1
.ENDM
.MACRO __GETB1SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
LD R30,Z
.ENDM
.MACRO __GETB1HSX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
LD R31,Z
.ENDM
.MACRO __GETW1SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
LD R0,Z+
LD R31,Z
MOV R30,R0
.ENDM
.MACRO __GETD1SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
LD R0,Z+
LD R1,Z+
LD R22,Z+
LD R23,Z
MOVW R30,R0
.ENDM
.MACRO __GETB2SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R26,X
.ENDM
.MACRO __GETW2SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R0,X+
LD R27,X
MOV R26,R0
.ENDM
.MACRO __GETD2SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R0,X+
LD R1,X+
LD R24,X+
LD R25,X
MOVW R26,R0
.ENDM
.MACRO __GETBRSX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@1)
SBCI R31,HIGH(-@1)
LD R@0,Z
.ENDM
.MACRO __GETWRSX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@2)
SBCI R31,HIGH(-@2)
LD R@0,Z+
LD R@1,Z
.ENDM
.MACRO __GETBRSX2
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
LD R@0,X
.ENDM
.MACRO __GETWRSX2
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@2)
SBCI R27,HIGH(-@2)
LD R@0,X+
LD R@1,X
.ENDM
.MACRO __LSLW8SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
LD R31,Z
CLR R30
.ENDM
.MACRO __PUTB1SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
ST X+,R30
ST X+,R31
ST X+,R22
ST X,R23
.ENDM
.MACRO __CLRW1SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
ST X+,R30
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __CLRD1SX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
ST X+,R30
ST X+,R30
ST X+,R30
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTB2SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
ST Z,R26
.ENDM
.MACRO __PUTW2SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
ST Z+,R26
ST Z,R27
.ENDM
.MACRO __PUTD2SX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@0)
SBCI R31,HIGH(-@0)
ST Z+,R26
ST Z+,R27
ST Z+,R24
ST Z,R25
.ENDM
.MACRO __PUTBSRX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@1)
SBCI R31,HIGH(-@1)
ST Z,R@0
.ENDM
.MACRO __PUTWSRX
MOVW R30,R28
SUBI R30,LOW(-@2)
SBCI R31,HIGH(-@2)
ST Z+,R@0
ST Z,R@1
.ENDM
.MACRO __PUTB1SNX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R0,X+
LD R27,X
MOV R26,R0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X,R30
.ENDM
.MACRO __PUTW1SNX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R0,X+
LD R27,X
MOV R26,R0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X+,R30
ST X,R31
.ENDM
.MACRO __PUTD1SNX
MOVW R26,R28
SUBI R26,LOW(-@0)
SBCI R27,HIGH(-@0)
LD R0,X+
LD R27,X
MOV R26,R0
SUBI R26,LOW(-@1)
SBCI R27,HIGH(-@1)
ST X+,R30
ST X+,R31
ST X+,R22
ST X,R23
.ENDM
.MACRO __MULBRR
MULS R@0,R@1
MOVW R30,R0
.ENDM
.MACRO __MULBRRU
MUL R@0,R@1
MOVW R30,R0
.ENDM
.MACRO __MULBRR0
MULS R@0,R@1
.ENDM
.MACRO __MULBRRU0
MUL R@0,R@1
.ENDM
.MACRO __MULBNWRU
LDI R26,@2
MUL R26,R@0
MOVW R30,R0
MUL R26,R@1
ADD R31,R0
.ENDM
;NAME DEFINITIONS FOR GLOBAL VARIABLES ALLOCATED TO REGISTERS
.DEF _batU=R3
.DEF _ctr=R6
;GPIOR0 INITIALIZATION VALUE
.EQU __GPIOR0_INIT=0x00
.CSEG
.ORG 0x00
;START OF CODE MARKER
__START_OF_CODE:
;INTERRUPT VECTORS
RJMP __RESET
RJMP 0x00
RJMP _ext_int1_isr
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
_0x33:
.DB 0x0,0x0,0x0,0x0
__GLOBAL_INI_TBL:
.DW 0x04
.DW 0x03
.DW _0x33*2
_0xFFFFFFFF:
.DW 0
__RESET:
CLI
CLR R30
OUT EECR,R30
OUT MCUCR,R30
;DISABLE WATCHDOG
LDI R31,0x18
WDR
IN R26,MCUSR
CBR R26,8
OUT MCUSR,R26
STS WDTCSR,R31
STS WDTCSR,R30
;CLEAR R2-R14
LDI R24,(14-2)+1
LDI R26,2
CLR R27
__CLEAR_REG:
ST X+,R30
DEC R24
BRNE __CLEAR_REG
;CLEAR SRAM
LDI R24,LOW(__CLEAR_SRAM_SIZE)
LDI R25,HIGH(__CLEAR_SRAM_SIZE)
LDI R26,LOW(__SRAM_START)
LDI R27,HIGH(__SRAM_START)
__CLEAR_SRAM:
ST X+,R30
SBIW R24,1
BRNE __CLEAR_SRAM
;GLOBAL VARIABLES INITIALIZATION
LDI R30,LOW(__GLOBAL_INI_TBL*2)
LDI R31,HIGH(__GLOBAL_INI_TBL*2)
__GLOBAL_INI_NEXT:
LPM R24,Z+
LPM R25,Z+
SBIW R24,0
BREQ __GLOBAL_INI_END
LPM R26,Z+
LPM R27,Z+
LPM R0,Z+
LPM R1,Z+
MOVW R22,R30
MOVW R30,R0
__GLOBAL_INI_LOOP:
LPM R0,Z+
ST X+,R0
SBIW R24,1
BRNE __GLOBAL_INI_LOOP
MOVW R30,R22
RJMP __GLOBAL_INI_NEXT
__GLOBAL_INI_END:
LDI R30,__GPIOR0_INIT
OUT GPIOR0,R30
;HARDWARE STACK POINTER INITIALIZATION
LDI R30,LOW(__SRAM_END-__HEAP_SIZE)
OUT SPL,R30
LDI R30,HIGH(__SRAM_END-__HEAP_SIZE)
OUT SPH,R30
;DATA STACK POINTER INITIALIZATION
LDI R28,LOW(__SRAM_START+__DSTACK_SIZE)
LDI R29,HIGH(__SRAM_START+__DSTACK_SIZE)
RJMP _main
.ESEG
.ORG 0
.DSEG
.ORG 0x180
.CSEG
;AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
;Делитель напряжения : 13.1V / 0.833V = 15,726
; Uref = 1.100V
;#include <mega48pa.h>
#ifndef __SLEEP_DEFINED__
#define __SLEEP_DEFINED__
.EQU __se_bit=0x01
.EQU __sm_mask=0x0E
.EQU __sm_adc_noise_red=0x02
.EQU __sm_powerdown=0x04
.EQU __sm_powersave=0x06
.EQU __sm_standby=0x0C
.EQU __sm_ext_standby=0x0E
.SET power_ctrl_reg=smcr
#endif
;#include <delay.h>
;#define LED PORTD.5
;#define BD140 PORTC.4
;#define LineCtr PIND.4 // Контроль за некомутируемой частью
;#define BOOSTER_ON PORTB.1 = 0, PORTB.0 = 1
;#define BOOSTER_OFF PORTB.1 = 1, PORTB.0 = 0
;#define ADC_VREF_TYPE 0xE0 // Internal Uref
;unsigned int batU = 0; // Переменная для хранения напряжения АКБ
;char ctr = 0;
;void WDT_off(void)
; 0000 0017 {
.CSEG
; 0000 0018 #asm("cli")
; 0000 0019 #asm("wdr")
; 0000 001A /* Clear WDRF in MCUSR */
; 0000 001B MCUSR &= ~(1<<WDRF);
; 0000 001C /* Write logical one to WDCE and WDE */
; 0000 001D /* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out */
; 0000 001E WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
; 0000 001F /* Turn off WDT */
; 0000 0020 WDTCSR = 0x00;
; 0000 0021 #asm("sei")
; 0000 0022 }
;void WDT_init()
; 0000 0025 {
; 0000 0026 // Watchdog Timer initialization
; 0000 0027 // Watchdog Timer Prescaler: OSC/512k
; 0000 0028 // Watchdog Timer interrupt: Off
; 0000 0029 #pragma optsize-
; 0000 002A #asm("wdr")
; 0000 002B WDTCSR=0x38;
; 0000 002C WDTCSR=0x28;
; 0000 002D #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
; 0000 002E #pragma optsize+
; 0000 002F #endif
; 0000 0030 }
;// Read the 8 most significant bits
;// of the AD conversion result
;unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
; 0000 0035 {
_read_adc:
; 0000 0036 ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
; adc_input -> Y+0
LD R30,Y
ORI R30,LOW(0xE0)
STS 124,R30
; 0000 0037 // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
; 0000 0038 delay_us(10);
__DELAY_USB 3
; 0000 0039 // Start the AD conversion
; 0000 003A ADCSRA|=0x40;
LDS R30,122
ORI R30,0x40
STS 122,R30
; 0000 003B // Wait for the AD conversion to complete
; 0000 003C while ((ADCSRA & 0x10)==0);
_0x3:
LDS R30,122
ANDI R30,LOW(0x10)
BREQ _0x3
; 0000 003D ADCSRA|=0x10;
LDS R30,122
ORI R30,0x10
STS 122,R30
; 0000 003E return ADCH;
LDS R30,121
ADIW R28,1
RET
; 0000 003F }
;void main(void)
; 0000 0042 {
_main:
; 0000 0043 // Crystal Oscillator division factor: 3
; 0000 0044 #pragma optsize-
; 0000 0045 CLKPR=0x80;
LDI R30,LOW(128)
STS 97,R30
; 0000 0046 CLKPR=0x03;
LDI R30,LOW(3)
STS 97,R30
; 0000 0047 #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
; 0000 0048 #pragma optsize+
; 0000 0049 #endif
; 0000 004A
; 0000 004B PORTB=0x00; DDRB=0b00000011;
LDI R30,LOW(0)
OUT 0x5,R30
LDI R30,LOW(3)
OUT 0x4,R30
; 0000 004C PORTC=0x00; DDRC=0x10;
LDI R30,LOW(0)
OUT 0x8,R30
LDI R30,LOW(16)
OUT 0x7,R30
; 0000 004D PORTD=0b00001000; DDRD=0b00100000;
LDI R30,LOW(8)
OUT 0xB,R30
LDI R30,LOW(32)
OUT 0xA,R30
; 0000 004E
; 0000 004F // Timer/Counter 0 initialization
; 0000 0050 // Clock source: System Clock
; 0000 0051 // Clock value: Timer 0 Stopped
; 0000 0052 // Mode: Normal top=0xFF
; 0000 0053 // OC0A output: Disconnected
; 0000 0054 // OC0B output: Disconnected
; 0000 0055 TCCR0A=0x00;
LDI R30,LOW(0)
OUT 0x24,R30
; 0000 0056 TCCR0B=0x00;
OUT 0x25,R30
; 0000 0057 TCNT0=0x00;
OUT 0x26,R30
; 0000 0058 OCR0A=0x00;
OUT 0x27,R30
; 0000 0059 OCR0B=0x00;
OUT 0x28,R30
; 0000 005A
; 0000 005B // Timer/Counter 1 initialization
; 0000 005C // Clock source: System Clock
; 0000 005D // Clock value: Timer1 Stopped
; 0000 005E // Mode: Normal top=0xFFFF
; 0000 005F // OC1A output: Discon.
; 0000 0060 // OC1B output: Discon.
; 0000 0061 // Noise Canceler: Off
; 0000 0062 // Input Capture on Falling Edge
; 0000 0063 // Timer1 Overflow Interrupt: Off
; 0000 0064 // Input Capture Interrupt: Off
; 0000 0065 // Compare A Match Interrupt: Off
; 0000 0066 // Compare B Match Interrupt: Off
; 0000 0067 TCCR1A=0x00;
STS 128,R30
; 0000 0068 TCCR1B=0x00;
STS 129,R30
; 0000 0069 TCNT1H=0x00;
STS 133,R30
; 0000 006A TCNT1L=0x00;
STS 132,R30
; 0000 006B ICR1H=0x00;
STS 135,R30
; 0000 006C ICR1L=0x00;
STS 134,R30
; 0000 006D OCR1AH=0x00;
STS 137,R30
; 0000 006E OCR1AL=0x00;
STS 136,R30
; 0000 006F OCR1BH=0x00;
STS 139,R30
; 0000 0070 OCR1BL=0x00;
STS 138,R30
; 0000 0071
; 0000 0072 // Timer/Counter 2 initialization
; 0000 0073 // Clock source: System Clock
; 0000 0074 // Clock value: Timer2 Stopped
; 0000 0075 // Mode: Normal top=0xFF
; 0000 0076 // OC2A output: Disconnected
; 0000 0077 // OC2B output: Disconnected
; 0000 0078 ASSR=0x00;
STS 182,R30
; 0000 0079 TCCR2A=0x00;
STS 176,R30
; 0000 007A TCCR2B=0x00;
STS 177,R30
; 0000 007B TCNT2=0x00;
STS 178,R30
; 0000 007C OCR2A=0x00;
STS 179,R30
; 0000 007D OCR2B=0x00;
STS 180,R30
; 0000 007E
; 0000 007F // External Interrupt(s) initialization
; 0000 0080 // INT0: Off
; 0000 0081 // INT1: On
; 0000 0082 // INT1 Mode: Low level
; 0000 0083 // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
; 0000 0084 // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
; 0000 0085 // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
; 0000 0086 EICRA=0x00;
STS 105,R30
; 0000 0087 EIMSK=0x02;
LDI R30,LOW(2)
OUT 0x1D,R30
; 0000 0088 EIFR=0x02;
OUT 0x1C,R30
; 0000 0089 PCICR=0x00;
LDI R30,LOW(0)
STS 104,R30
; 0000 008A
; 0000 008B TIMSK0=0x00; TIMSK1=0x00; TIMSK2=0x00;
STS 110,R30
STS 111,R30
STS 112,R30
; 0000 008C
; 0000 008D // USART initialization
; 0000 008E // USART disabled
; 0000 008F UCSR0B=0x00;
STS 193,R30
; 0000 0090
; 0000 0091 // Analog Comparator initialization
; 0000 0092 // Analog Comparator: Off
; 0000 0093 // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
; 0000 0094 ACSR=0x80;
LDI R30,LOW(128)
OUT 0x30,R30
; 0000 0095 ADCSRB=0x00;
LDI R30,LOW(0)
STS 123,R30
; 0000 0096 DIDR1=0x00;
STS 127,R30
; 0000 0097
; 0000 0098 // ADC initialization
; 0000 0099 // ADC Clock frequency: 15,625 kHz
; 0000 009A // ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
; 0000 009B // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
; 0000 009C // Only the 8 most significant bits of
; 0000 009D // the AD conversion result are used
; 0000 009E // Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
; 0000 009F // ADC4: On, ADC5: On
; 0000 00A0 DIDR0=0x00;
STS 126,R30
; 0000 00A1 ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
LDI R30,LOW(224)
STS 124,R30
; 0000 00A2 ADCSRA=0x86;
LDI R30,LOW(134)
STS 122,R30
; 0000 00A3
; 0000 00A4 // SPI initialization
; 0000 00A5 // SPI disabled
; 0000 00A6 SPCR=0x00;
LDI R30,LOW(0)
OUT 0x2C,R30
; 0000 00A7
; 0000 00A8 // TWI initialization
; 0000 00A9 // TWI disabled
; 0000 00AA TWCR=0x00;
STS 188,R30
; 0000 00AB
; 0000 00AC LED = 1; delay_ms(25); LED = 0;
SBI 0xB,5
LDI R30,LOW(25)
LDI R31,HIGH(25)
RCALL SUBOPT_0x0
CBI 0xB,5
; 0000 00AD
; 0000 00AE // Watchdog Timer initialization
; 0000 00AF // Watchdog Timer Prescaler: OSC/512k
; 0000 00B0 // Watchdog Timer interrupt: Off
; 0000 00B1 #pragma optsize-
; 0000 00B2 #asm("wdr")
wdr
; 0000 00B3 WDTCSR=0x38;
LDI R30,LOW(56)
STS 96,R30
; 0000 00B4 WDTCSR=0x28;
LDI R30,LOW(40)
STS 96,R30
; 0000 00B5 #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
; 0000 00B6 #pragma optsize+
; 0000 00B7 #endif
; 0000 00B8
; 0000 00B9 // Global enable interrupts
; 0000 00BA #asm("sei")
sei
; 0000 00BB
; 0000 00BC SMCR = 0b00000101; // Power-down Mode Страница 43 мануала ATmega48
LDI R30,LOW(5)
OUT 0x33,R30
; 0000 00BD #asm("sleep"); //Вводит контроллер в режим энергосбережения
sleep
; 0000 00BE // Просыпаемся от прерыванием INT1 и сразу на обработчик
; 0000 00BF
; 0000 00C0 while (1)
_0xA:
; 0000 00C1 {
; 0000 00C2 delay_ms(2000); // Ждем чтобы разрядился конденсатор
LDI R30,LOW(2000)
LDI R31,HIGH(2000)
RCALL SUBOPT_0x0
; 0000 00C3
; 0000 00C4 // Если сеть 220VAC есть, то засыпаем
; 0000 00C5 if (LineCtr == 0)
SBIC 0x9,4
RJMP _0xD
; 0000 00C6 {
; 0000 00C7 BOOSTER_OFF; LED = 0;
SBI 0x5,1
CBI 0x5,0
CBI 0xB,5
; 0000 00C8 main();
RCALL _main
; 0000 00C9 }
; 0000 00CA
; 0000 00CB // Если пропала сеть 220VAC
; 0000 00CC if (LineCtr == 1)
_0xD:
SBIS 0x9,4
RJMP _0x14
; 0000 00CD {
; 0000 00CE // Первое значение batU берется из обработчика (сюда по-другому и не попасть)
; 0000 00CF if (batU >= 148 && LineCtr == 1 && PIND.3 == 1)
LDI R30,LOW(148)
LDI R31,HIGH(148)
CP R3,R30
CPC R4,R31
BRLO _0x16
SBIS 0x9,4
RJMP _0x16
SBIC 0x9,3
RJMP _0x17
_0x16:
RJMP _0x15
_0x17:
; 0000 00D0 {
; 0000 00D1 ctr = 20; batU = 0;
RCALL SUBOPT_0x1
; 0000 00D2 while(ctr) // цикл из 20 измерений
_0x18:
TST R6
BREQ _0x1A
; 0000 00D3 {ctr--; batU = batU + read_adc(2);}
RCALL SUBOPT_0x2
RJMP _0x18
_0x1A:
; 0000 00D4 batU = batU / 20; // вычисляем среднее
RCALL SUBOPT_0x3
; 0000 00D5
; 0000 00D6 BOOSTER_ON;
CBI 0x5,1
SBI 0x5,0
; 0000 00D7 delay_ms(500);
LDI R30,LOW(500)
LDI R31,HIGH(500)
RCALL SUBOPT_0x0
; 0000 00D8 }
; 0000 00D9 else main();
RJMP _0x1F
_0x15:
RCALL _main
; 0000 00DA }
_0x1F:
; 0000 00DB }
_0x14:
RJMP _0xA
; 0000 00DC }
_0x20:
RJMP _0x20
;// External Interrupt 1 service routine
;// В прерывании строжевой таймер не работает (?)
;interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
; 0000 00E1 {
_ext_int1_isr:
ST -Y,R0
ST -Y,R1
ST -Y,R15
ST -Y,R22
ST -Y,R23
ST -Y,R24
ST -Y,R25
ST -Y,R26
ST -Y,R27
ST -Y,R30
ST -Y,R31
IN R30,SREG
ST -Y,R30
; 0000 00E2 BOOSTER_OFF;
SBI 0x5,1
CBI 0x5,0
; 0000 00E3
; 0000 00E4 // Запускаем функцию контроля за зарядом АКБ
; 0000 00E5 //*******************************************************************
; 0000 00E6 ctr = 20; batU = 0;
RCALL SUBOPT_0x1
; 0000 00E7 while(ctr) // цикл из 20 измерений
_0x25:
TST R6
BREQ _0x27
; 0000 00E8 {ctr--; batU = batU + read_adc(2);}
RCALL SUBOPT_0x2
RJMP _0x25
_0x27:
; 0000 00E9 batU = batU / 20; // вычисляем среднее
RCALL SUBOPT_0x3
; 0000 00EA
; 0000 00EB /* Вычисление делителя на контроль напряжение АКБ
; 0000 00EC Коэф. деления = 13.1V / 0.833V = 15,726
; 0000 00ED Опорное напряжение (измеренное) = 1.100V
; 0000 00EE Таким образом разрешение АЦП = 1.100 / 256 = 4,297 mV
; 0000 00EF Для получения нижней границы заряда в 10V нужно
; 0000 00F0 10V / 15.726 = 636 mV на АЦП, или ее значения 636 mV / 4.297 = 148
; 0000 00F1 Для получения 13.4V нужно значение АЦП = 198*/
; 0000 00F2
; 0000 00F3 // Если напряжение на АКБ меньше 13.4V, то заряжаем
; 0000 00F4 if(batU <= 207) {BD140 = 1; LED = 0;} // Включаем заряд АКБ
LDI R30,LOW(207)
LDI R31,HIGH(207)
CP R30,R3
CPC R31,R4
BRLO _0x28
SBI 0x8,4
RJMP _0x32
; 0000 00F5 else {BD140 = 0; LED = 0;} // Выключаем заряд АКБ
_0x28:
CBI 0x8,4
_0x32:
CBI 0xB,5
; 0000 00F6 delay_ms(500);
LDI R30,LOW(500)
LDI R31,HIGH(500)
RCALL SUBOPT_0x0
; 0000 00F7 //*******************************************************************
; 0000 00F8 }
LD R30,Y+
OUT SREG,R30
LD R31,Y+
LD R30,Y+
LD R27,Y+
LD R26,Y+
LD R25,Y+
LD R24,Y+
LD R23,Y+
LD R22,Y+
LD R15,Y+
LD R1,Y+
LD R0,Y+
RETI
.CSEG
;OPTIMIZER ADDED SUBROUTINE, CALLED 4 TIMES, CODE SIZE REDUCTION:4 WORDS
SUBOPT_0x0:
ST -Y,R31
ST -Y,R30
RJMP _delay_ms
;OPTIMIZER ADDED SUBROUTINE, CALLED 2 TIMES, CODE SIZE REDUCTION:1 WORDS
SUBOPT_0x1:
LDI R30,LOW(20)
MOV R6,R30
CLR R3
CLR R4
RET
;OPTIMIZER ADDED SUBROUTINE, CALLED 2 TIMES, CODE SIZE REDUCTION:6 WORDS
SUBOPT_0x2:
DEC R6
LDI R30,LOW(2)
ST -Y,R30
RCALL _read_adc
LDI R31,0
__ADDWRR 3,4,30,31
RET
;OPTIMIZER ADDED SUBROUTINE, CALLED 2 TIMES, CODE SIZE REDUCTION:4 WORDS
SUBOPT_0x3:
__GETW2R 3,4
LDI R30,LOW(20)
LDI R31,HIGH(20)
RCALL __DIVW21U
__PUTW1R 3,4
RET
.CSEG
_delay_ms:
ld r30,y+
ld r31,y+
adiw r30,0
breq __delay_ms1
__delay_ms0:
__DELAY_USW 0xFA
wdr
sbiw r30,1
brne __delay_ms0
__delay_ms1:
ret
__DIVW21U:
CLR R0
CLR R1
LDI R25,16
__DIVW21U1:
LSL R26
ROL R27
ROL R0
ROL R1
SUB R0,R30
SBC R1,R31
BRCC __DIVW21U2
ADD R0,R30
ADC R1,R31
RJMP __DIVW21U3
__DIVW21U2:
SBR R26,1
__DIVW21U3:
DEC R25
BRNE __DIVW21U1
MOVW R30,R26
MOVW R26,R0
RET
;END OF CODE MARKER
__END_OF_CODE:
Последний раз редактировалось VNN84 Ср сен 11, 2013 15:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Ищите "WDR".
Уже было.
В CodeVisionAVR функции delay_ms ресетят WD однозначно (содержат команду WDR в цикле).
Переходите на WinAVR
или делайте задержку иным образом.
Во как...
А от куда информация?
Завтра попробую сделать другую задержку ))). Попробую, наверное, таймером 16-битным.
Блин, убрал в основном цикле delay_ms и все заработало!
СПС друзья! Буду думать как переделать задержки.
Компилятор в delay_ms() ставит команду wdr. Посмотрите ассемблерный код, убедитесь сами. Может это поможет в понимании того, что происходит.
Docendo discimus
Хотя я искал, но нигде не нашёл упоминания об этом. Может, я слепой?pyzhman писал(а):Компилятор в delay_ms() ставит команду wdr
А похожая проблема вроде уже всплывала у кого-то, потому я и предложил.
С текущего проекта содрал:
_delay_ms:
000340 91e9 ld r30,y+
000341 91f9 ld r31,y+
000342 9630 adiw r30,0
000343 f039 breq __delay_ms1
__delay_ms0:
000344 ea80 +LDI R24 , LOW ( 0xFA0 )
000345 e09f +LDI R25 , HIGH ( 0xFA0 )
+__DELAY_USW_LOOP :
000346 9701 +SBIW R24 , 1
000347 f7f1 +BRNE __DELAY_USW_LOOP
__DELAY_USW 0xFA0
000348 95a8 wdr
000349 9731 sbiw r30,1
00034a f7c9 brne __delay_ms0
__delay_ms1:
00034b 9508 ret
Docendo discimus
