Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
kapiton.d
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение kapiton.d »
vlad465 писал(а):Да, к сожалению при зеркалировании схемы некоторые транзисторы поменялись выводами. :oops:
Первый раз рисовал схему в sPlan, брал элементы из других схем, возможны косяки. :(
Схему исправил, если есть возможность - поменяйте в статье.
Печатка без ошибок, проверена. :)
Добрый вечер. Уважаемый vlad465, если Вы схему включения поливиков исправили, а печатка остается без изменений, то почему тогда на печатке с 5 ноги МАХ1555 дорожка идет и на резюк 33к?
well kot
Сообщение well kot »
Судя по всему на схеме 33к не верно включен...
vlad465
Сообщение vlad465 »
На схеме в статье резистор 33к нарисован неправильно, он должен идти от аккумулятора на затвор 6402.
Пока не могу заменить схему и печатку в статье. :(
SAPFIR писал(а):Да, STK200 у меня где то есть.
STK200 поддерживает много софта прошивающего 328 мегу, например AVRDUDEPROG, STK500 поддерживает в том числе и AVRStudio.
misa
Сообщение misa »
vlad465 писал(а): Пока не могу заменить схему и печатку в статье. :(
Вы хотя бы тогда сюда в обсуждение выложите исправления, а то люди на грабли натыкаться будут...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Так на предыдущей странице и выложено. :)
SAPFIR
Сообщение SAPFIR »
Всем доброго вечера. vlad465 спасибо за ответ и помощь. Нашел я свой STK200, признаться, был немного удивлен :shock: . Думал что он уже давнее прошлое. Делал я его лет семь назад, после забросил, JDM помогал. Есть еще AVR910, но с 8 виндой он работать не хочет. С WIN 7 проблем не было. Теперь, я думаю, все получиться. Спасибо за помощь и подсказку. :beer: О результате отпишусь.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Русский перевод авторской статьи с описанием принципов работы тестера.
К сожалению текст без пробелов, шесть страниц исправил, дальше не смог. :(
TransistorTestAVR.rar
(170.82 КБ) 881 скачивание
oliva1
Сообщение oliva1 »
Я скачал, доделаю - выложу исправленную версию! :tea:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Там очень много текста. :shock:
В принципе и так читается, все понятно.
Но если вы одолеете текст, думаю форумчане спасибо скажут. :beer:
oliva1
Сообщение oliva1 »
Тут много ссылок на картинки и таблицы, а в тексте их нет!
Выкладываю исправленную версию текста.
TransistorTestAVR_ исправлено.rar
(215.5 КБ) 1401 скачивание
vlad465
Сообщение vlad465 »
Оригинальный текст с картинками во вложении.
ttester.part2.rar
(569.11 КБ) 1119 скачиваний
SAPFIR
Сообщение SAPFIR »
Тема почему то затихла. Прибор то интересный и полезный. Я задавал здесь вопрос, о программаторе для ATmega328. Подсказали, помогло. :)) Заработал сразу. Только поигрался с преобразователем 5V. И нужно подкорректировать в программе поправки номиналов резисторов 470К и 680Ом. В целом прибором доволен. СПАСИБО :beer: автору. Осталось самое сложное :write: впихнуть в корпус.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Спасибо vlad465 за набор деталей. Вчера вечером собрал всю рассыпуху мелкую на плату, проверил все питающие напряжения- в норме. Сегодня поставил МК. Всё заработало сразу. Не впаивал пока пинцет, хочу сделать съёмным. Померял конденсатор, резистор, полевик, n-p-n, диод, диодную сборку, всё измеряет. На сколько точно -не прикидывал, попозже выясню. Подключал зарядное, на короткое время, с 3,7в. батарея стала 3,8. светодиод красный горит.
Ещё раз спасибо.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Светодиод зарядки изменит цвет при полном заряде АКБ до 4,2в, после этого перестанет заряжать батарею.
Насчет пинцета - мне очень понравилась идея со съемным пинцетом, вместо пинцета можно ставит панельки под крупные транзисторы и т.п. :))
alex-551
По светодиодам, это понятно. Теперь, как отмечалось выше, самое сложное- засунуть в корпус.
alec220
Сообщение alec220 »
Собрал сей прибор, радуюсь, вот только нашел вчера, что ему не по зубам: IGBT он не видит никак. разве что как кондер в 2000 пик.
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Приборчик не распознает сложные по структуре составные элементы. :(
Ошибается с некоторыми советскими германиевыми транзисторами.
Может быть пока. :)
Ян
Сообщение Ян »
Собрал сей замечательный приборчик! Спасибо vlad465-у за набор деталей и платку. Заработал сразу, проблем не было. Встал вопрос о корпусе. Ну не люблю я незаконченных конструкций. Решил поделиться как это будет у меня. Пока еще не закончил, процесс идет медленно. Пинцет будет пластиковый, потом покажу, как хочу это сделать. Еще немного подшаманить с корпусом, и можно красить!
Установил площадочку под транзисторы.
Wolsey
Сообщение Wolsey »
Собрал сей прибор на меге8 - не работает :cry: моргнет светодиод два раза, а на индикаторе черная строка (похоже нет инициализации). Схема из статьи, прошивка от туда же для меги8 (кстати, а почему их две? не работают обе) разводку проверил несколько раз, прозвонил все цепи. Дисплей (на HD44780) рабочий, проверен.
На пятой странице есть пост про два варианта разводки дисплея, но я не думаю, что плата выложена одна, а прошивка другая?
В общем вынес мозг уже. Помогите начинающему коту пожалуйста, кто собирал на меге8, что в нее заливать то надо? (или схема другая берется?)
ЗЫ. У меня CVAVR, перекомпилировать я не смогу :dont_know:
ЗЫЫ. собрал предудущий вариант (выложенный на 2 стр) работает, но хочется этот завести.
Kvant000
Сообщение Kvant000 »
Мой вариант корпуса под доступный в Украине дисплей WH1602O-YYH-CTK (размер 25х85 мм), склеил дихлорэтаном из тонкого оргстекла от битой матрицы ноута так как в маркер не влез. Слева все держится за счет плотно подогнанных щупов и гнезда, справа на скотче. Щупы сделал из пластин большого советского открытого переключателя (маркировки на нем не сохранилось, пластины из пружинистого медного сплава с серебряными контактами), серебряные контакты расклепал для увеличения площади и уменьшения толщины, с противоположной стороны пропаял и обработал напильником до формы пинцета. Получилось компактно и удобно.
(93.43 КБ) 7525 скачиваний
(98.73 КБ) 8067 скачиваний
(104.34 КБ) 1246 скачиваний
(83.57 КБ) 1038 скачиваний
(105.29 КБ) 1233 скачивания
