Индуктивность и емкость фильтра подобраны так, чтобы он пропускал только первую гармонику тока.
Проблема такая - при приближении с любой стороны к частоте резонанса ток начинает фильтроваться всё лучше и лучше, а вот непосредственно на частоте резонанса, когда он должен быть максимальным - происходит какая-то ерунда, как-будто половина моста перестает работать. Подскажите пожалуйста, из-за чего такое может быть.
