Термометр с большой индикацией
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Хочу собрать вот такую схему http://www.tehnari.ru/f170/t61947/ затем вместо индикатора подключить вот такой большой индикатор (фото внизу текста) планирую использовать зеленые светодиоды (схема соединения будит с общим катодом), один сегмент это 6-ть светодиодов один светодиод потребляет 3,2 В/20 мА.
Меня интересует вопрос подключения такова большого индикатора к МК с помощью чего осуществить ?
При условии что компоненты я буду брать тут http://www.taydaelectronics.com
Подскажите.
(56.01 КБ) 418 скачиваний
Сообщение kalobyte »
Serj324 писал(а):Меня интересует вопрос подключения такова большого индикатора к МК с помощью чего осуществить ?
http://www.taydaelectronics.com/ic-inte ... rrays.html
Сообщение Serj324 »
С помощью транзисторной сборки Дарлингтона ?
Сообщение Martin76 »
Serj324 писал(а):подключения ... к МК с помощью чего осуществить ?
Так все зависит как подключать светодиоды, последовательно, параллельно, группами 2 по 3, 3 по 2... Будет тогда понятно необходимое напряжение питания и чем коммутировать. Однозначно, что кроме УЛН нужны ключи Р или пнп, либо повторители.
И 6 диодов на сегмент для такого размера - скорее всего мало, точки очень заметны будут.
