помогите переделать ибп от кулера питьевой воды
Нарисуйте схему, может не понимаем друг друга.
Мне проще описать: параллельно полумосту установить полный мост, можно через дополнительный дроссель и новый электролит, минус которого должен быть оторван от земли. Нет?
Не мешайте мешать!
Наверно хочешь сделать два источника + 12 и -12 и между ними включить нагрузку?
Ну, принцип тот-же. Да, так на два диода меньше.
Не мешайте мешать!
Я уже выше писал, что родные диоды могут не выдержат и сгорят транзисторы - вам это нужно?
Напряжение на диодах остается такое же, почему вдруг диоды перестанут держать? Всё время держали а здесь перестанут
, надо чуть понимать как выпрямитель работает.
Какие транзисторы и с какого перепугу? Как было на выходе 12В. стаб., так и будет, с точностью до мелочей. Предлагается организовать другой выход на 24В. с минимальными затратами и вмешательством. Помните как в БП компьютера получают -12В.? Там ничего не горит, выдерживают транзисторы? А почему?Leonid78 писал(а):Я уже выше писал, что родные диоды могут не выдержат и сгорят транзисторы - вам это нужно?
Не мешайте мешать!
Наверное я уже туплю, но у меня на практике был случай когда сняв снабер я сжег шотки на короткую и вылетели транзисторы в полумосте
Ты про снабер что ли, снабер пускай стоит. Он пить есть не просит.
Друзья спасибо что помогаете))Окончательно запутался как мне лучше все таки сделать? Сегодня поеду в магазин за диодиками, выбираю между HER307 или FR207 последние поставлю вместо родных her хочу пустить на мост.
Наверное обилие слов запутало. Может быть телекот нарисует Вам, у меня туго с компьютерной графикойdethdron писал(а):Окончательно запутался как мне лучше все таки сделать?
Вам нужно к Вашей диодной сборке припаять параллельно другую пару диодов так, чтобы она выпрямляла другие полуволны. Т.О. получите еще 12В. только с противоположным знаком. Остаётся только припаять новый электролит Вольт на 35 между имеющимся + и новым - не трогая существующий -(землю). Всё! Можно установить в разрыв нового - впаять дроссель (хоть от компьютера).
Подумайте сами: никаких переделок, минимальные доработки (четыре детальки), сохранение стабилизации (пусть по одной половине, вторая будет получаться автоматически). Заманчиво?
Дерзайте! Посмотрите любую схему компьютерных БП, там такое решение давно и успешно применяют.
Не мешайте мешать!
Кондер купите Low esr и керамику на 1мкФ 50В
и крутилка на 10кОм вам не помешает
поехал за деталькам(( чувствую вечером будет бах)
Ни какого бах не будет если питать через лампу 40Вт
Тогда для стабилизации нужен 2х обмоточный дроссель.Vasilii писал(а):Вам нужно к Вашей диодной сборке припаять параллельно другую пару диодов так, чтобы она выпрямляла другие полуволны. Т.О. получите еще 12В. только с противоположным знаком.
Тогда минус не будет стабилизирован, и при разной нагрузке это напряжение будет плавать.
Чем вам не нравится моя схема предложенная ранние?
Мне нравится когда есть выбор
Стабилизация никуда не денется т.к. нагрузка 24В и ток будет общий
ну а если автор захочет запитать от 12в что нибудь ещё. Да и второй дроссель мотать надо.
Ему и решать.Телекот писал(а): если автор захочет запитать от 12в что нибудь ещё.
Не мешайте мешать!
