Радиоуправляемая лодка WiFi
lkote68
Сообщение lkote68 »
Привет коллеги.
Вот хочу сделать некоторое подобие сего.
http://www.youtube.com/watch?v=ODlEmp2ZRI0
http://www.carphunter.ua/baitboats/carphunter
Народ подкиньте умных мыслей. Вот хочу сделать себе лодку и управлять ею с планшета.
Прикинул туда сюда купить wifi модуль ну к примеру такой (MRF24WB0MA/RM Модуль WI-FI) вставить в лодку.
Законектиться и командовать. Но перед покупкой взял два телефона с wifi и запустил в режиме directconnect.
И намерял всего 60метров. А если его положить на землю то и того меньше.
А стандарты говорят от 140-250м.
zöner
Re: Радиоуправляемая лодка WiFi
Сообщение zöner »
для катера можно взять Андроид-флешку, и поднять на ней сервер для удаленного управления с планшета.
управление движками - по USB-RS232.
для сотен метров нужна активная направленная антенна.
lkote68
Сообщение lkote68 »
Была мысль поставить на лодку (433МГц или 868Мгц) трансивер и сделать девайс мост wi-fi <---> 433МГц.
И таким образом решить проблему расстояния и направленности. Планшет ---> девайс ---> лодку. И наоборот.
dr.faust
Сообщение dr.faust »
А зачем тогда возиться с wifi?
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Возьмите IP-камеру с PTZ а-ля вот, ухлопать можно массу зайцев.
Тама и встроенный вебсервер и ad-hoc и привод верчения головы и камера.
Кому - татор, а кому - лятор!
lkote68
Сообщение lkote68 »
Камера это хорошо.
1. Но какой у системы получится радиус действия? Я не думаю что уйдет далеко за опробованные 60 метров у планшета.
2. Как тогда выйти за пределы камеры (включать мотор лодки, управлять рулем....)
А вообще есть у кого мысля какие мозги можно засунуть в лодку (покупные ) что бы уже не возится с протоколами.....
чтобы осталось только радиоканал сделать и вывод управляющих сигналов из мозгов.
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Есть эдакая точка доступа до 50 км, хотя на открытом пространстве , имхо и адхок далеко пробьет.
PTZ выяснили, что сие? Возможно и в схему камеры полезть не особо понадобится.
Зы. О - коллега земляк.
Если есть желание посчупать камеру, можешь связаться со мной.
alex2103
Сообщение alex2103 »
Думаю надо делать между лодкой и берегом радиоканал на 433мГц, а на смартфон Bluetooth. Будет дешевле и дальше wifi.
Какая вообще дальность нужна в идеале?
As
Сообщение As »
У любого Wi-Fi - устройства есть такие параметры, как выходная мощность и коэффициент усиления антенны. Простой заменой антенны удаётся увеличить дальность в разы, ну, а если проблемой дальности озадачится на этапе приобретения оборудования, то можно выбрать и более "дальнобойные" устройства (или даже использовать репитер... :dont_know: ).
lkote68
Сообщение lkote68 »
Да. тогда подскажите как увеличить мощность передатчика в планшете? Я на него хотел вывести управление.
Вернуться в «Умные мысли»
